Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Ded Parnas
Ded Parnas писал(а):
240 ватт без учета разгона
Чтото многовато, хотя всё может быть, но с одной то видюхой точно хватит.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: И смысл брать вторую 7870, это же не топовая видюха, лучше продать эту, добавть и взять одну но топовую, и не морочиться с Кроссом и заменой БП.
проц - I7 4770K (думаю что буду разгонять до 4200), если будет не кричитно может- быть до 4,4 -4,5 ,проц с США, ну мало-ли для америкосов делают получше (хотя маловероято) мать - MSI Z87 GD65 Gaming память - Kingston HyperX Blue Fury 1600 8гб х2 видео - MSI NVIDIA GeForce GTX 780 Ti Gaming - буду использовать без разгона. 140mm Silent Series R2 fan- x2 Xigmatek XAF-F1454 140mm - х4 TY-143 140mm CPU x2 ssd - x1 хватит ли мне ATX Corsair CX 750M для такой системы ? и хватит мне такого блока питания ( в дальнейшем планы SLI с такой же видеокартой) либо смотреть в сторону более мощных БП? PS. не очень хочется платить вдвое больше за какой нибудь Corsair RM850 и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Cynep На одну такую ВК без разгона при таком разгоне процессора - от 500 Вт по 12В (качественный 550-ваттник), на две - от 770-780 Вт по 12В (качественный 800-ваттник). Указано потребление в двойном стресс-тесте с некоторым запасом.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Гомель
всем привет, сменил видеокарту на Palit GTX660Ti (до этой была GTX660) и в некоторых играх бывает вылет драйвера и успешное восстановление, бп chieftec ctg500-80p по 12в линии 400вт (2 виртуальные линии по 20А). Возможно ли такое, что не хватает бп? Если в MSI AB снизить частоту ядра на 52 Мгц, то все нормально или если понизить там же Power Limit до 92, то карта работает нормально вся система в профиле
_________________ ...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
Andreus Посмотрел тесты на потребление GTX 660 Ti, некотрые экземпляры кушают 230 ватт, так что возможно. Подождём, может ещё кто чего подскажет. А с другого шлейфа БП пробовал доп.питание на видюху полключать?
mitr В двойном стресс-тесте: без разгона видео 380-400 Вт по 12В, с разгоном на штатной СО 430-450 Вт по 12В, под СВО ватт 480-500 по 12В. Данный БП выдает не более 432 Вт по 12В.
DeathKnight Максимальное потребление в разгоне и процессора и видеокарты - 350-370 Вт по 12В. БП отдает 444 Вт по 12В.
Andreus 400 Вт по 12В у Вас в двойном стресс-тесте, а в играх, даже MetroLL (хотя такой видеокарты разве что на 1440x900 в MetroLL хватит) - меньше, не более 80% от этого. Проблема точно не в БП. Вообще говоря, у Вас какой-то слишком большой разгон для нескальпированного процессора. Нет ли в event viewer-е ошибок WHEA-Logger 19? Если есть - значит, разгон процессора нестабилен, напряжения на ядре не хватает.
