Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1096 • Страница 20 из 55<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 55  >
Полезная статья
Конденсаторы (2200 мкФ, 25 В), напаянные на цепи питания HDD (желтый провод — +12 В, красный — +5 В, черный — земля).
В данном случае они уменьшают пульсации напряжения, от которых блок питания издает раздражающий высокочастотный писк
Если напряжение по линии 12 В сильно завышено, а вы не боитесь паяльника и способны отличить транзистор от диода, то можете включить последний в разрыв питания HDD (напомню, линии 12 В соответствует желтый провод). Диод сыграет роль ограничителя — на его p-n переходе упадут «лишние» 0,2-0,7 В (в зависимости от типа диода), и диску станет полегче. Только диод надо брать достаточно мощный, чтобы он выдерживал пусковой ток в 2-3 А.
И без фанатизма: результирующее напряжение не должно опускаться ниже 11,7 В. В противном случае возможна неустойчивая работа диска (множественные рестарты) и даже порча данных. А некоторые модели (в частности, Seagate 7200.10 и 7200.11) могут вообще не запуститься.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Тихий ужас :roll:
И без фанатизма: результирующее напряжение не должно опускаться ниже 11,7 В. Всё правильно здесь пишут - кстати,да - правильный выбор диода важен - так как многие диоды делают потерю в 1.0 - 1.5 вольта.Хорошая в этом отношении характеристика у старых,германиевых диодов - типа Д304 - Д305.Есть и современные с падением меньше одного вольта.Эту характеристику смотреть в справочной литературе.Из снимка понятно ,что применён Г - образный фильтр по сглаживанию напряжения.Роль сопротивления выполняет диод - собственно и имеющий внутреннеее сопротивление.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 5
Всем привет. Несколько дней назад приобрел Antec HCP 1200 взамен своего сторого блока Chieftec 700W (теперь жалею, что поменял :D ) И сбылись мои кошмары. Подключил все и блок стал издавать: в простое - небольшой высокочастотный писк; при нагрузке - звук похожий на стрекот сверчка, только с высокой частотой. Может есть способ побороть эти ужасные звуки не вскрывая сам блок?
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 32Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
SilentFreak
Mad Max
Отключить все энергосберегающие функции, как на процессоре, так и на видеокартах.
Пересмотреть работу накопителей (возможно один из них "лишний").
Попробовать добавить ещё нагрузки на линии +5VDC и +3.3VDC.
Если останется, то попытаться использовать что-то типа Silverstone PP-02, но... думаю, это помогло бы если бы корпус был не класса "решето обыкновенное".
Паролон или шерсть непоредственно напротив решёток вентиляции (только так, чтобы не угробило охлаждение).
Если БП внизу и смотирт вниз, то поставить на ковёр с повышеной ворсистостью (корпус в этом случае придётся приподнять, дабы не задохнулся сам БП).
Фото: 5
W124TH писал(а):
Mad Max
СПС. Дополню свою писанину. Забыл сказать, что специально проверял не из-за проца ли этот звук. Загрузив его линксом звука "сверчка" не было. Сверчок появляется когда начинаешь нагружать видяхи чем угодно (бенчи, игры и т.п.) Теперь вопрос: как отключать энергосберегалки видях, через evga зафиксировать частоты в 2д режиме?
Здравствуйте! То же проблема со свистом. Купил неделю назад Cooler Master Silent Pro M1000 1000W (RS-A00-AMBA-J3). Без нагрузки очень тихо, Стоит добавить питание на проц или хдд начинается высокочастотный свист. Вскрыл, http://www.easycom.com.ua/data/power/12 ... img/22.jpg свистят детали рядом с самым крупным алюминиевым радиатором(правый на рис). Что делать фиг знает.
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
SilentFreak
Mad Max
Не в курсе, если чесно. Свою 275-ю думал в настройках BIOS'а подправить, но не потребовалось.
Konstantinius
покрыть слоем лака дроссель (скорее всего это именно он пищит). лак продаётся в специализированных магазинах
или же в термоусадку посодить этот самый дроссель - тоже помогает
Привет! Такая же беда в точности что ты описал, только БП OCZ ZX-1000W, до этого стоял FSP-700W было слышно только шум его вентелей, сейчас же шума вентилей нет, а только писк , трещетка и прочая сверхестественная хна, причем репертуар зависит от нагрузки на систему, и очень сильно от видеокарты (ПЕЧ 570)
W124TH писал(а):
Mad Max
Konstantinius
У меня прям писк. Скрежитов, щелканий нет. Подумал что конденсаторы свистят. Разобрал слушал, слушал. Так и не понял толком. Вроде из центра платы. Кондеры которые рядом покрыл силиконом.
Дроссель, э эту всю катушку покрывать лаком?
Есть подозрение что это диодный мост. Может он так пищать?
Konstantinius
Имхо нет. Слушай детали с сердечниками.
имхо то имхо, но факт на лицо. Истина где то рядом) Вы бы знали как вымораживает мозг мой этот писк. Играю в наушниках что бы не слышать. Вроде тихо а блин на нерв действует эффективно. И так ДИОДЫ не могут свистеть ни при каких обстоятельствах? Либо эта *** катушка или кондеры. Ухо в при тык страшно засовывать в открытый БП на 1Квт.)
Konstantinius
Ни диодам, ни кондёрам свистеть просто нечем.
Ну а кто тогда? Кондеры свистят, был случий.
SilentFreak
psilocebin
И кондёры и диоды при определённых обстоятельствах могут излучать звук в слышимом диапазоне.
Konstantinius
Диоды маловероятно: слишком уж велика опорная частота.
Мужики, к сведению, бренчать могут и транзисторы.
Было дело возился как-то с усилком, с КТ808А на выхлопе. Так вот, при прибавлении громкости эти транзюки слегка позвякивали под музыку.
Сам тогда выхватил :D Но это конечно было тихо и не навязчиво. Кондеры звуком тоже не напрягают обычно. Диоды вообще не слышал ни разу.
Вот дроссели и трансы, это да, проблема.
Фото: 27
Аналогичная проблема с тем же самым блоком. Ночью сегодня сидел и такое чувство, что ножовкой мозг пилят.
Думал промазать радиотехническим лаком катушки, но в профильной теме так и не получил ответа как это сделать (типо кисточку использовать или как-то подругому налить). И какую катушку в этом блоке заливать тож без понятия.
Вообще начал думать о том, что бы продать этот блок и купить новый.
Jedem das seine
Zebralet надо запускать в открытом состоянии и трубкой из бумаги слушать.
Можно конечно и тупо все дроссели лаком закрасить. Кисточкой естественно, как же еще.
С трансом сложнее, не разбирать же его. А заливать лаком я бы его не стал, когда он там просохнет?
Не дай бог разъест родную лакировку провода. Его лучше выпаять аккуратно и залить все щели в обмотке эпоксидкой.
Она не разъест лак и после застывания будет держать как камень. Подобное я делал и с дросселями, только я
выпаивал их и клеил типа опалубки из картона, а потом заливал по самые ножки.
Через сутки можно убирать картон и втыкать обратно. Такой камешек уже не запищит :-)
Фото: 27
Мда уж.. Учитывая мой опыт в пайке и прямоту рук в этом отношении, думаю лучше сразу купить новый) Или сдать по гарантии - еще пол года осталось. Но не хочется без компа сидеть, пока блока не будет. Ладно, что-нибудь придумаем.
Спасибо!
Jedem das seine
Фото: 27
Кстати, вот интересная штука: http://service4service.ru/accessories/item.html?id=344?
Можно таким попробовать покрыть катушки в блоке?
Jedem das seine
