Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 191 из 996<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вельд писал(а):
spun, имхо (в разгоне) такой конфиг может взять до 30-32А с линии +12В.. Но Zalman 600W с этим справится - в нем заявлено 42А с линии +12В (и с ИБП конфликтов не будет, имхо).
спасибо
а если по позициям (прой , видео) раскидать сколько получится - запас есть какой ?
О! Нашел полезную тему
Подскажите. Есть E6600@3400 1.59В, 4x1Gb модуля памяти, X1900 GT 256Mb, 5 винтов 250 Гб, 2 DVD-RW, 1 Creative X-Fi, в принципе все, nForce 650i. Справляется ли с этим OCZ 520W PowerStream?А то
Submoderator
Фото: 28
Bozo, справится.
Добавлено спустя 5 минут, 45 секунд
spun, имхо, каждая видяха возьмет до 10-11А, камень с учетом разгона - до 7-8А, мать и винчи/кулеры - еще 2-3А... Самостоятельно запас прикинешь?
Добавлено спустя 7 минут, 28 секунд
KerLaeda, такой системе на дефолтных частотах надо 11-12А в пике с линии +12В (и еще 5-6А с +5В); в общем, мизерная нагрузка. Даже если твой БП стандарта 1.3, он осилит такой конфиг. Имхо, дело не в БП, а перегреве железа либо дровах.
Моя система в профиле,есть возможность обновить видео на ATI 1800XT 512MB
хватит ли моего БП (БЕЗ РАЗГОНА ЧЕГО ЛИБА)
БП Maxpower 350w +12v-15a/+5v-3a
Все может быть!Но я бы советовал подыскать бп посолиднее!Т.к. прошло время электролит сохся,соответсвенно мощность БП упала(хотя и не на много)!Короче на 400-450ватт БП будет для твоей системы самое то:wink:
Подскажите. пожалуйста, конкретную модель БП на следующую конфу.Изучать уже просто нет времени, как всегда спешка.
CPU - Q6600
MB - ASUS P5K-E
RAM - 4x1Gb 800Mhz
HDD - 2x160WD
Video - 8800GTS
DVDRW.
Заранее спасибо
Фото: 16
overQ
AcBel API4PC23 500W.
Submoderator
Фото: 28
overQ, Dеltа GРS-450АА-100А, как вариант.
Народ, подскажите!
Конфиг:
E4300
P5B-E
8800GTS, 320Mb
2x1Gb Kingston, 6400
+2xSATA(250Gb Seagate)+1IDE(160Gb Quantum)+DVD-RW+4штуки кулеров
ВСе это собрано в корпусе Thermaltake SWING с родным БП:
430 Вт, Model: XP550PP, P/N:W0095
DC OUTPUT:
+3.3V 28A
+5V 30A
+12V 18A
-5V 0.5A
-12V 0.8A
+5VSB 2.0A
Счас все стабильно работает (проц разогнан до 3150Мгц) ...
1. Насколько БП хватает для конфига ?
2. Нутром чую, что БП не хватает )))), особенно с учетом предпологаемого разгона видяхи и установки звуковой карты, поэтому что посоветуете для системы ?
Да, кстать, нигде на этикетке БП ненашел какого он стандарта АТХ ???
Небольшая проблема с профильным Hiper 4M480 - при нагрузке проца татом появляется как-бы негромкий писк (он есть и в простое, но в нагрузке усиливается. Писк на грани слышимости). Так же в нагрузке напряжение на проце проседает с 1.376 до 1.336 (Мерил CPU-Z). Что делать? Неужели не хватает его?
Submoderator
Фото: 28
Mak$ и LрFаn, сомневаетесь в честности своих БП - тестер в руки и меряйте напряжения на выходе БП.
Mak$, у тебя комп перезагружается без причин? БП теплый? У тебя БП стандарта 1.3. Имхо, работает на пределе. С учетом разгона видео рекомендую взять более современный БП стандарта 2.хх с 22-25А по шине 12В (это БП от 450W).
LpFan, тебе попался "свистун"; не повезло (если это точно не шум от кулера или чего-то еще). Как порешить проблему - в поиск; это не раз обсуждалось. Падение напряжения на камне - абсолютно нормальное явление; мощности БП достаточно.
Мой профильный БП выдаёт и поболее. ;)
Вельд, БП чуть теплее окружающей среды. Комп не перегружается. Просто недавно собирал систему назаказ, БП поставил, че под руку подвернулся. Через неделю бессбойной работы БП сдох ... (но хоть комлектующие за собой не увел). Лучше подстраховаться. Подскажи приемлимый по-мощности, надежный БП (и, желательно, доступный по наличию в продаже)
Submoderator
Фото: 28
Mak$, вкладывай сюда кандидатов (400-600W), какие у тебя водятся.
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
V l a d, да, забыл - новые от 400W..
Добрый день) вновь встал вопрос апгрейда.... и прошу совета, хватит ли на такой конфиг:
CPU AMD Athlon 3000+ (Venice) 939 Socket 1.8Ghz@2.4Ghz;
CPU Cooler Titan TTC-NK32TZ.
Motherboard Asus A8N-E (rev. 2.01G)
Memory Kingston K 512mb PC3200 (333Mgz; 2.5-3-3-6)
Kingston K 1024mb PC3200 (333Mgz; 2.5-3-3-6)
HDD SAMSUNG SP0812C 80Gb
Drive NEC DVD_RW ND-3550A (IDE)
+++ собственно сам апгрейд видеокарта PCI-E 256Mb ATI Radeon X1950 PRO Extreme (Accelero X2 кажется)
А Блок питания собственно таков:
БП FPS Group 350W-60GLN (120mm)
описания в инете чёт не обнаружил..... извините(( БП около полугода....
Гнать, гнать и ещё раз гнать товарищи! (с) by L. I. Lenin (первый овер Советского Союза).
Submoderator
Фото: 28
RangerSergey, перепиши сюда токи/мощности с лейбла БП.
3.3V - 22A, 5V-21A, 12V1 - 10A, 12V2 - 15А, вот
Submoderator
Фото: 28
RangerSergey, да, хватит этого БП.
RangerSergey
У меня есть такой же блок, на нём недельку работала такая же конфа как у тебя только с 8800 GTS ;)
Подскажите, вытянет ли БП такой конфиг:
БП - Gembird CCC-PSU4-12, 400W, ATX 2.03
CPU - E4300@3.0 ГГц
Кулер - Thermaltake Max Orb (3W)
М/В - Gigabyte GA-P35-DS3
Видео - Sapphire Radeon Х1950ХТ 256 Mb (без разгона)
память - 2*1 Гб Hynix DDR2-667
винт - Seagate 320 Гб
+3 вентиля (вдув, выдув, на кулере)
Комп собираю другу, БП перед глазами нет, поэтому сейчас расписать токи не могу :(
БП куплен недавно и без моего ведома. Думаю, что будет маловато :insane:
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
