Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 191 из 997<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
psilocebin писал(а):
По характеристикам не впечатляет, даже если просто сложить токи по 12В получится ~400Вт
Блин,кому верить!? =) Кто-то говорит,что они даже на 400Ватт не тянут,а кто то иначе!!!
Я видел 2-отыва,ребята на этот БП навешивали кучу всего и он работал и радовал! =)
Thermaltake TR2 RX 550W (0134)
Отзыв одного из них:
вытягивал ПроцессорQuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965
КулерZalman 10X Quiet
МатеринкаGigabyte GA-MA790FXT-UD5P (
ПамятьKingston DDR3-1333 2x2048
ВидеоATI Radeon HD 4870х2
ЗвукCreative SB X-Fi Xtreme Audio
HDDHitachi HDT721010SLA360 SATA Device 1ТБ
HDDSEAGATE ST31000333AS SATA 1ТБ
HDDSEAGATE ST31500341AS SATA 1,5ТБ
HDDWDC WD5000AAJS-00A8B0 SATA 1ТБ
6 вентиляторов +DVD-RW
при данной нагрузке летал в любых играх.
при подключении еще 3 винтов мог произвольно перегрузиться.
и вот такой ещё отзыв:
Имея положительный опыт эксплуатации БП этой фирмы, решил приобрести сей девайс. Внимание! Из тех 550-ватников Thermaltake,что здесь представлены, только этот(W0134RE) соответствует спецификации ATX 2.3, и заточен под максимальную токоотдачу по шине 12V. Только он даёт "честные" 38Ампер (19+19), так что, экономить не стоит. По началу он меня не впечатлил - масса всего 1.75кг.(без кабелей), нет массивных трансформаторов и мощных радиаторов охлаждения, но фокус в том, что у него высокий КПД, и поэтому не требуется очень мощное охлаждение. Меня всегда прикалывают люди, которые пишут в отзывах о таких БП что-то типа: "Отличный Блок: легко тянет мой двухьядерный Атлон, видяху ATI 3850, DVD и два винчестера!" Так и хочется написать таким людям "Купи себе FSP на 350ватт, и будь счастлив - его хватит на твой комп. с большим запасом" Я же свой "Thermaltake TR2 RX-550" решил сразу нагрузить адекватно - подрубил сначала к нему С2D E8500 + плату на "горячем" чипсете nForce 680i+ 2x GeForce 9800GTX[старого образца - на техпроцессе 65nm] в режиме SLI. Видеокарты разогнал до 750MHz. И всё это нагрузил 5-ти кратным прогоном теста 3DMark. В итоге БП тянет вполне уверенно, хотя на 3D-нагрузке повышает обороты вентилятора до средних, и из "бесшумного" становится отчётливо слышимым на тихой машине. При этом наблюдается небольшая "просадка" напряжения на шине 12v с 12.2 до 11.9вольт, что в пределах нормы. Дальше смертельный номер - разгон E8500 до 4600MHz, с поднятием Vcore до 1.45v и Vnorth_bridge = 1.8v. Шум турбин раскалённых видеокарт, "Thermaltake Big Typhoon 120" молотит на 3000об/мин, стараясь охладить CPU, до радиатора северного моста вообще не дотронуться - сразу ожог, сзади, под струями вентиляторов продувки корпуса можно сушить волосы, в общем - зрелище впечатляющее. А как же наш W0134RE? - А он работает(!) Специально подождал 30минут - тянет, собака! При этом никаких сбоев, ни срабатывания электронной защиты от перегрузок, и "просадки" не увеличиваются - всё в пределах нормы - браво, Thermaltake! Правда, вой от его вентилятора становится такой, что перекрывает и шипение турбин VC, и гудение "биг тайфуна" на процессоре, в общем, не комфортно. Дальше я вместо E8500 поставил старенький четырёхьядерный Q6600 (ещё на "старом" техпроцессе 65nm). Результат тот же - неразогнанный процессор(2400MHz) тянет влёгкую, разогнанный(4000MHz)- тянет, но с жутким воем. Если снять одну из двух видеокарт, то тянет спокойно систему с любым разгоном. Итак, выводы: Thermaltake W0134RE пригоден для установки в SLI/CrossFire системы из 2-х видеокарт среднего энергопотребления, или системы с одной сверхмощной видеокартой типа GTX295, ATI 4870x2 и т.д., но только в случае, если у вас "экономичная" системная плата (например, на IntelP35, P45, X48 и т.д.) и процессор не сильно разогнан. В противном случае лучше немного добавить, и взять БП хотя бы ватт на 650 - так будет и тише, и спокойнее. Если же у вас средненькая по мощности одиночная видеокарта, и больше вы ставить не планируете - берите смело, этот Thermaltake потянет любую конфигурацию. PS:ещё на этом БП длинные отсоединяемые провода, и есть 2 хвоста для питания сверхмощной PCI-E видеокарты - один 6-ти пиновый, а второй разборный 6+2пина, т.е не нужен будет 8-ми пиновый переходник, если что.
не легче было дать ссылку на отзыв? чем писать здесь и утежелять тему
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Последний раз редактировалось Djafar 23.04.2010 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Litoy.88
Эти отзывы не доказывают, что данный БП хороший, скорее всего он не был полностью нагружен, поэтому ещё работал:) Предоставь лучше весь список бу или бюджет и прайс, а то так гадать долго будем...
SilentFreak
Litoy.88
Litoy.88 писал(а):
Меня интересует принадлежит ли HIPER HPU-4M730-SU- 730 к линейке Type M и выдаёт ли он свои 730 ВАТТ?????
прнадлежит. выдаёт
Litoy.88 писал(а):
И Интересует как по качеству БП Thermaltake TR2 RX 550W (0134) и выдаёт ли он заявленную мощность!!?
выдаёт, вот только по +12 мало...
RUS.IVAN
RUS.IVAN писал(а):
Нужен ли для моей конфы ATX 12V v.2.3?
нет.
RUS.IVAN писал(а):
стоит присмотрется к другим БП на 600-650Вт
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 83758.html http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 75515.html
Нужен качественный, тихий блок питания (тихий вентилятор+отсутствие свиста дросселей и т.п.) с длиной кабеля 8pin 60см и более (установка в низ корпуса). Что скажете по поводу такого?
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло...
SilentFreak
С@нит@р
Не тихий вентилятор (минимальная скорость 1100rpm) есть писк дросселей (при посредственных материнках и видеокартах) есть трекс APFC (при плохой сети)
Бюджет до 1500р,если бы было денег норально,я бы уже давно не раздумывая купил FSP Epsilon или FSP Everest!!!
Так как я понимаю,что за 1500р не реально купить новый ХОРОШИЙ БП,я и ищу Б\У!!!
Вот все возможные варианты БП Ценником до 1500руб
1.FSP500-60GLN
2.FSP550-80GLC
3.Thermaltake TR2 RX Cable Management 550W (W0134) (1000руб)
4.HIPER HPU-4M730-SU
5.HIPER HPU-4B580-MU MK
*Cofradia Intel*
Litoy.88
и сделали бы большую ошибку
из представленного
Litoy.88 писал(а):
2.FSP550-80GLC
имхо лучший
W124TH писал(а):
С@нит@р
а что порекомендуете отсюда?
поиск по теме в помощь, обсуждалось много раз
Djafar
W124TH
А как обстоят дела у Corsair TX650 http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 75515.html
с тишиной и свистом дроселей? Материнка планируется Asus P7P55D-E.
Здраствуйте. Встал выбор БП. на данный момент такая аппаратная конфигурация:
процессор Intel Core2 Duo CPU E6550 2.33GHz@3.010GHz
материнская плата Asus P5K SE, Intel Bearlake P35, Версия/Stepping 02/A2, версия биос 1104
видеокарта Sapphire Radeon HD 4850 625/990@700/1100,
оперативная память Hynix HYMP125U64CP8-S6, 2x2Гб DDR2-800@860, тайминги 5-5-5-15CR2, вольтаж 1.8
жесткий диск Seagate Barracuda 7200.11 500320, SATAII
корпус/блок питания Tt Soprano/Tt 400вт
Решил в эту систему добавить HD5870 возможно будет добавлена вторая. Так же планируется переход на 1156 плптформу. Так что посоветуйте БП стоимостью в районе 6000р., относительно тихий который в будущем будет тянуть SLI или CrosFireX из 2х карточек мощностью до 250вт. Модели желательно глядеть pдесь http://ret.ru/cataloggr.jsp?gid=309692& ... d=1&sort=0 . И ещё ряд факторов которые интересуют. Длина кабелей ведь в будущем я могу купить корпус с нижним расположением БП; модульность так же приветствууется ведь чем меньше проводов тем лучше вентиляция в корпусе; КПД и стандарты ATX12V, EPS12V.
Ребята что можете сказать по Delta Power "GPS-1000AB-A" ATX12V V2.3,хочу приобрести,обзоров нигде не нашёл
ffan
1. кулер мастер 700вт
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Фото: 18
ffan писал(а):
относительно тихий
Тот что CoolerMaster Silent Pro M700 (RS700-AMBAD3-EU) , дык точно тихий .
Что сгорит , то не сгниёт
Здравствуйте. Нужен новый блок питания. Прикупил за недорого 512Mb HD4830.
Конфинурация на данный момент:
CPU: AMD Phenom II X4 810 (Deneb, 2,6Ghz@3.25Ghz (13x250, 1.35v)
MCH/ICH: GigaByte GA-MA78G-DS3H (780G + SB700)
RAM: 2x1Gb DDRII 1066 Kingmax @ DDR960 (5-5-5-15 Unganged)
GPU: CrossfireX 512Mb Palit [HD4850] (650x1100) + Thermaltake DuOrb + 512Mb Palit [HD4830]
APU: ASUS Xonar DX
Tuner: LifeView [FlyTV Prime 34 FM Radio] PCI @ BeHolder 407 FM (перепрошит)
HDD: 160Gb [HDS721616PLA380] x2 RAID0 + 500Gb [HDT725050VLA360] + 1 Tb [WD10EADS]
ODD: TSST SH-S223B
Chassis: Miditower Sunbeam Silent Storm
Cooler: CoolerMaster Hyper TX2 + 3 Vizo UVLED120 12см + ZALMAN [ZM-MFC1 Plus Black]
PSU: FSP ATX-450PAF 450W (3.3V-22A, 5V-15A, 12V1-18A, 12V2-18A)
Как я понял мой блок точно не потянет кросс (36а по линии 12в).
Также планируется разгон Фенома 2 где-то до 3,6ггц.
Приглядел тут себе парочку блоков на замену своего.
Какой будет лучше (либо другой какой-нибудь)
Cooler Master RS-850-AMBA-J3 850W
Antec TruePower <TP-750 Blue> 750W
У Антека 4 линии по 62а на 12 в, Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 170 Вт, +12V - 744 Вт.
А у КулерМастера 66а на 12в (Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 165 Вт; +12V - 792 Вт)
Какой из них выбрать? Можно другие модели посоветовать на этом сайте
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Привет. Сейчас у меня стоит Chieftek 450W. Всё вроде устраивает, система работает, как часы. Но очень достал шум. :-x В простое он ещё терпим, но если запустить игру - полный ппц.
Продувать от пыли пробовал - толку мало.
Также нашёл на плате БП реостат, который регулирует обороты. Поставил его в крайнее меньшее положение, шуметь стало меньше, но всё равно достаёт.
По этой причине хочу купить новый БП. Посоветуйте пожалуйста неплохой, надёжный БП на 450 Ватт, главным критерием является БЕСШУМНОСТЬ.
Также может есть какие-то варианты избавления от шума кроме покупки нового БП? Что если впендюрить на провод кулера БП реостат?
Если делать замену вентилятора, то на сколько оборотов лучше брать для достижения максимальной бесшумности? Я так понимаю, как можно меньше? Это не заблуждение?
Спасибо.
Если
то конечно же
У БП вентиль 120 или 140 мм? Вентиль нужно брать на 1000 и меньше оборотов. Например Thermalright TR-FDB-1000
P.S. Профиль заполни, может просто БП работает на пределе ;)
Victoriuses, профиль заполнил, можешь взглянуть. Хотя, я сомневаюсь, что он работает на пределе. Блок под нагрузкой конечно греется, но не сильно. Да и воздух оттуда выдувается тёплый, но не горячий.
Спасибо за совет, я тоже склонялся к покупке нового вентиля. Какие ещё вентили можете посоветовать?
elitedata писал(а):
профиль заполнил
А БП? :tooth:
Лучше прайс магазина укажи в ЛС. Да и с выбором вентиля сюда -> Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания, если он у тебя 120мм
Victoriuses, заказал себе Noctua NF-P12-1300. Надеюсь, поможет :)
