Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4414 • Страница 191 из 221<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 221  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Подскажите, пожалуйста MSI MPG A1000G PCIE5 [306-7ZP7C11-CE0]
Разъемы для питания процессора (CPU)
4+4 pin x2
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)
6+2 pin x6, и 16 pin (12VHPWR)
Как я понял на этой модели ,если подключить все 8+4 или 8+8 питание на материнку (CPU) ,то останется 6+2 pin x4 ,которые идут через 2 кабеля, а не через трех. К примеру для RX 7900 XTX нужно же 8 pin x3 .Будет же надежнее и правильно подключить через именно 3х кабелей ? Или же вполне можно 6+2 pin x4 (там два кабеля и от них кабель разделяется по паре и того 4х) запитать видеокарту на 3х 8 pin ?
Какой блок питания лучше взять с запасом на будущее. Стоит ли брать
16 pin (12VHPWR) с 2х переходником(вдруг такие видеокарты будут) и хватит ли 1000 Вт ?
Фото: 177
ZimoLom Выбор https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=484698&p=18093915#p18093915
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
Рекомендуете такую взять 6+2 pin x3 без 16 pin (12VHPWR)?
Фото: 177
ZimoLom Нет. Рекомендую задать вопрос в той теме.
Здрасте!=)
Вопрос тем кто шарит:
Существуют ли блоки питания с несколькими линиями +12в и разделённой стабилизацией в принципе??
Если да, то какие модели и производители.
Бывает ли разделённая стабилизация между линиями 12в? Или только между номиналами 3,3/5/12?
Фото: 17
Be.Quiet, например
James_on писал(а):
Be.Quiet, например
Какая именно модель?
Выяснил, что Antec TPQ-1000 имеет 4 линии 12в, и у него есть разделённая стабилизация для 3,3/5/12в, но 4 линии 12в у него виртуальные, т.е. одна мощная линия 1000вт, разделенная на 4 линии по 25А, но стабилизация у этих виртуальных линий одна.
Остался вопрос: Есть ли БП с реальными разделёнными линиями 12в, каждая из которых или по парам отдельно стабилизированны?
Последний раз редактировалось Bar500k 05.12.2023 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Может, я не так понимаю, но что есть "отдельно стабилизированы"?
Значит что просадка по одной из линий 12в, не повлияет на напряжение по другим линиям.
Как я понимаю, например в Antec TPQ-1000, если будет максимально возможный ток по одной из линий 12в с ограничением 25А, например 24А, т.е. 24*12=288w, то это никак не просадит общюю линию в 1kW.. Но если представить что ток будет максимальным по 3 линиям из 4-х? 288*3=864w!)?? Ну к примеру, если на БП будут висеть три 3070 Ti, по 290w каждая..)
Фото: 17
Bar500k для этого и есть "раздельная стабилизация" напряжений. Если она отрабатывает нормально, то и просадки будут минимальными.
В общем стабилизация 12в линий, если они виртуальные (одна мощная, разделена на несколько) не имеет смысла, но вполне возможно существуют БП с реальными отдельными линиями 12В.. Так вот их отдельно стабилизировать крайне желательно, так как просадка по одним линиям, приведет к повышению напряжения на других, как это бывает в БП с объединенной стабилизацией.
Последний раз редактировалось Bar500k 05.12.2023 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Bar500k писал(а):
Одно радует, мой прошлый Antec TPQ1000 хорош, а нынешний HCP1200 крут!))
Да, TPQ и HCP хорошая линейка у них. Да и в целом antec'и всегда отличались качественным характеристиками.
изменил ответ, пока писал, ты ответил.)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Ну напр. Возьмем БП с объединенной стабой, там при большой нагрузке по линии 12в приводит к повышению напряжения на 3,3 и 5в.
Фото: 17
Такой называется блок питания с групповой стабилизацией напряжений и да, если идёт большая нагрузка на 12V линию, то это приводит не обязательно к повышению напряжения на других, а к падению, от чего может, например, накопители отвалиться.
Но такие БП сейчас встречаются в совсем уж бюджетном сегменте и маломощные.
Сильно сомневаюсь конечно что мой HCP-1200 с 8-ю линиями 12в имеет отдельную стабу на каждой линии.)) Хотя когда я его вскрывал, хоть и не шибко разбираюсь в схемотехнике, был сильно удивлен когда увидел это инженерное чудо, состоящее из трёх больших плат.)
Ну FSP я бы не назвал совсем уж бюджетными, а они все или почти все с групповой стабой
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Как я понимаю, у БП с групповой стабилизацией, при просадке по одной линии, она начинает стабилизироваться, то есть автоматически напряжение начинает повышаться, и тем самым повышается напруга и на других линиях.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Поэтому придумали разделённую стабилизацию.
Встряну в ваш разговор.
Блоки питания не имеют физические разные линии. 12v линия - одна, физически.
Уже потом она делится на виртуальные, если производитель так решит сделать.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Но, сдаётся мне, FSP и многие другие, пошли другим путём. Стали разделять 12в линию на несколько ограниченных по току.
Хотя я где-то читал что это лишь для пожаробезопасности придумали..
Фото: 17
Bar500k они не пошли другим путём, а это сделали специально так. И произошло это очень давно в связи с тем, что нагрузки увеличились на 12V и, мол, есть какой-то там стандарт, который типа для пожаробезопасности, да. И сделали виртуальные линии с ограничением в 20A.
И да, и нет. Блоки с физическими разделениями 12V были, но их крайне мало и найти их крайне тяжело, сейчас уже и вряд ли встретишь. Так что да, можно считать, что их и нет даже.
Не знаю как физически, но этим и отличается групповая стабилизация от разделённой.
То есть физически, линии 3,3в, 5в и 12в, как я понимаю, не одно и тоже что несколько линий 12в.
ВОТ ИМЕННО!!) Это мне и нужно узнать! Существуют-ли? И какие именно модели!
Фото: 17
Сходу не скажу даже. Просто смысла их сейчас производить экономически не особо выгодно.
И так современные БП напичканы защитами от всего и вся.
Да и потом, даже на бюджетных БП стабилизация напряжений отрабатывает не плохо, до 5% допуска там далеко.
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 9
