FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
almajor от напряжений у которых будут отклонения выше 5-ти процентов, просто умрут комплектующие. Ну от 12.54 ничего не случится, у друга такое же напряжние, около года, ничего не вышло из строя и все работает. Вообще лучше посмотреть как будет себя вести с другой видеокартой, ну и еще с другим бп. Я думаю у знакомых можно взять на пару дней потестить.
Хм, но 12.57 - это уже 4,75%, очень близко к пределу. Видеокарту подставлю старую, проверю, как манипуляции с планками памяти закончу. С БП хуже, старый - 350 ВТ, на новую систему его стрёмно ставить, надо хотя бы 450. И у знакомых особо не возьмёшь - или слишком слабый, или могут не захотеть на мой менять, раз он под сомнением. Но в любом случае спасибо за помощь, буду пробовать
Ну стандартный вентиль стоит Yate Loon D12SH-12 2200 оборотов. Шумно в нагрузке. Вентиль лучше менять. Хотя конечно смотря какая нагрузка, у меня были разогнанные i5 750 и GTX275, с ними блок шумит.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Питер-Просвет
Доброй ночи. Небольшая проблема с новым блоком питания.Собссно,по данной проблеме есть ветка,но там уже целый месяц не поднимали тему...
БП FPS Everest 80 PLUS 1000W.При первом же запуске системы после установки блока слышится негромкий,но отчётливый писк-свист. Слышен он при любом режиме работы-и в нагрузке,и без неё. К специалистам и пользователям этой модели два вопроса... 1.Есть-ли вероятность,что после ,,обкатки"свист пропадёт? 2.Если буду обменивать по гарантии,какого производителя выбрать?Нужна такая же мощность и низкий уровень шума.
Решил поменять видео на gtx570 блок стоит FSP600-80GLN смущает то что на gtx570 питание подключается по 6 и 8 пиновому разёму а у моёго 8 пинового разёма нет и 6 пиновый только один есть какое то решение.
jorjik тогда поставим вопрос по другому. Вы уверы что вам нужен этот нерефенс от палита? Такой же нереференс на GTX260-275 был не очень, сомневаюсь что эта карточка лучше. Возьмите тогда лучше мси твин фрозр 2.
У Palit разгон заводской идёт а мси у нас нет. Тут подумал а если подсоеденить ещё два переходника на 6 pin через Molex(4 pin),и того будет 3 выхода на 6 pin два из них пойдут на переходник для 8 pin так выйдет подключить?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: Челябинск
Всем привет. Имея комп в профиле и блок fsp500-60gln возникло пару вопросов. Первое - за долгое время службы вентилятор по немногу начал жужжать (смазывание особо не спасает) и хотелось бы узнать, на скольких оборотах он работает, чтобы если его поменять, то на такой-же, чтобы не дай бог он под моим железом перегрелся. И второе - недавно замерял мультиметром напряжения и результаты мне не очень понравились - завышение напряжения где-то на пол вольта по каждому каналу. Даже если блок занять одним сидюком и включить его без материнской платы показывает ровно 12.49 вольт. Внутри БП есть регулятор выходного напряжения, я понизил его до 12.05 вольта, как раз при этом понизилось напряжение на 5 вольтах до 5.04. Как думаете, на сколько лучше выставить напряжение и как это дело может сказаться на работе БП?
