Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Привет. Имею Xeon 1230 v.3, 16 гиг оперативы, 2 ssd и 1 hdd диск. Видеокарта старая 5670 с 1 гигом памяти. Решил обновить видюху, блок питания у меня 450 ватт стандарта sfx , корпус маленький SilverStone Sugo SG06. Склоняюсь к rx570 или rx580, но хз потянет ли блок питания. Разгонять не собираюсь. Фото блока питания ниже https://clip2net.com/s/45MWFL0
Материнская плата: HUANANZHI X79 Delux LGA 2011 ATX USB3.0 (Гейминг эдинш рыжая) 8-пин питание процессора, 3 слота PCI-E X 16 3.0, 1-M2 слот. Процессор: Xeon E5-1650 - разогнанный до 4.0 ГГч 4*8 Гб Самсунговской ЕСС РЕГ памяти 1600 разогнанные до 1866. Видеокарта Sapphire RX 570 Nitro+ 8Гб с заводским разгоном до 1340. SATА ssd 120 ГБ SATA hdd 360 ГБ SATA hdd 1 ТБ ()
Блок питания AeroCool VX-600 (+3.3v-20A/+5V-17A/+12V-46A/-12V-0.3A)
Хватит ли его на эту систему?
(Есть проблемы со стартом, раньше было один к одному, теперь один из 5-7 стартов проходит нормально, в остальных случаях 10 коротких с посткодом d6. Перевел на Gen2 видеокарту (PCI-E 2.0) - проблема исчезла, но сидеть на 2.0 неохота - проблемы с драйвером начинаются) вот и гадаю изза блока питания ли эти глюки. (Поменять временно на более мощный (или такой же) нет возможности - только покупать новый)
Если этого маловато, то сколько надо брать под эту сборку? Понимаю что выбор БП не тут, но посоветуе что нибудь все же,)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Имеется сборка FSP ATX-550PNR + ASUS GTX460 1Gb + Q9400 + DG41WV + Kingston 2X2Gb DDR3 + ST3250312AS и ещё два USB устройства. Разгона нигде не было, использовался блок питания в основном для серфинга инета, Youtube, Netflix, игры раз в несколько недель. То есть вряд ли по нему сильный такой уж износ.
Но профильная видяха начала артефачить, спасает духовка, есть интерес погонять в Скайрим с модами, Far Cry 4 и что-нибудь ещё. Поэтому присматриваю вк за 1500-2000.
По блоку питания 12V максимум 456Вт, на её замену под монитор 1920 x 1080 @ 60Hz смотрю в сторону GTX 560Ti (170W TDP)/GTX 560Ti 448 Cores (210W)/GTX 570 (219W). Теперь хочется сверится с расчётами, если они верны. GTX560Ti - 170Вт + 95Вт (проц) + 60Вт (мать, 2 планки оперы, один жд, кулер) + 25% запаса (без разгона) = 407Вт. GTX 560Ti 448 Cores - 210 + 95Вт (проц) + 60Вт (мать, 2 планки оперы, один жд, кулер) + 25% запаса (без разгона) = 456Вт GTX 570 - 219 + 95Вт (проц) + 60Вт (мать, 2 планки оперы, один жд, кулер) + 25% запаса (без разгона) = 467Вт.
Проц с видяхой понятно как считать, а вот какой разброс в потребляемой мощности устройств, подсоединяемых к маме, и процент запаса без разгона.. Имеет ли смысл вообще смотреть в сторону 560Ti 448 Cores/GTX 570, хватит ли блока?
1. Блок питания Corsair CS550M; Стандарт ATX 12В 2.4 Нагрузка шины: +3.3 В - 25 А; +5 В - 20 А; +12 В - 43 А; -12 В - 0.8 А; +5 Вsb - 3.0 А Комбинированная нагрузка: +3.3 В, +5 В - 120 Вт; +12 В - 516 Вт 2. Процессор Intel Xeon E3-1230 v3; TDP 80 Вт(аналог i7-4770 без встроенной видеокарты); разгона нет 3. Мат. плата: ASUS B85M-G; питание процессора 4-pin 4. 1 HDD; 2 DDR 1600
Сейчас стоит видеокарта GeForce 970, cобираюсь менять её. Потянет ли этот блок питания GeForce 2080? Если нет, то какую видеокарты можно максимум поставить, 2070 или 2070 Super?
kolyan1980-08-11, хороший вопрос, им же задаюсь.. Просто прочёл здесь FAQ в случае с играми и ещё упрощённую методику расчётов на стороннем сайте. И там пишут типа 25% запаса без разгона и 50% с ним. Вот и думаю, что типа из разряда "на всякий случай, чтобы было, про запас". Или как вообще, 570 можно брать?
kolyan1980-08-11 вот-вот.., он не такой уж хороший, то есть к нему надо плюсовать 20-30%? Я так понимаю по дефолту они заложены в 80 Plus стандарт? А интересно, GTX 580 потянет?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Amadeo GTX 580 ненамного больше потребляет, чем 570, 770, так что если не гонять двойной стресс тест, а просто играть, то думаю потянет. Но всё равно лучше взять что-либо посвежее, например GTX 960.
Всем привет, вопрос, мать noname на lga2011 и проц e5 2690, оперативы 28гб серверной и видео tx580, работает на блоке питания аэрокул 550вт, чую мало мощности БП, купил thermaltake tr2s на 750вт, а он не запускает матплату, то есть кулер проца крутится а видеокарты нет, разъёмы не перепутал(видео проц), на другой фирменной матери все работает, куда копать? В этом питальнике активный ФПС, а, аэрокул почти пустой и работает. Первый раз с таким сталкиваюсь, понятное дело что можно купить другую мать, но и эта неплохая, четырехканальная)
