Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Всем привет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Блок HX1000i (модель 2022 года). Под нагрузкой работает тихо и без проблем. Когда сижу в инете, читаю новости, слышу как у блока щелкают релюшки. Ощущение, что кто-то рядом сидит и клацает мышкой. Пошустрил другие форумы и у многих такая проблема. Вот просто интересно. Есть ли тут у владельцев данных блоков такая проблема? п.с как говорят сервисы, это норма...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Казань Фото: 0
купил б/у Corsair HX1000 повелся на платинум сертификат, на коробке и в описании все красочно, да, блок не включает ветилятор, тут не обманули, но при нагрузке на проц - например запуск браузера, или стрес тест слышен стрекот бпшника, что уже не бесшумно, не сказать что уши закладывает, на самом деле подобное я уже слышал на прошлом бп OCZ ZT-750W, только тот сам по себе шумный был и вентилятор и при нагрузке
тут конечно сидишь в винде абсолютно бесшумно, это плюс, но при наггрузке стрекот это минус, причем перед покупкой читал отзывы, но перечитал много разных БП и как то не отложилось о проблеме, изначально хотел RM1000X который вроде не имеет никаких проблем с стрекотом судя по отзывам.
вот этого не услышал, без нагрузки вроде не щёлкает, по крайей мере за 6 часов пока тестю
Добрый вечер. Имеется блок питания corsair RM650i. На разъёмах доп. питания видеокарты установлены конденсаторы. Подскажите, пожалуйста, на какие контакты они подключены и одинаковы они для двух кабелей? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Стоит БП Сorsair HXi 850 в ПО КорсарЛинк есть два положения Single or Multiple...
Вот что об этом говорит руководство: "Блоки питания HX Series оснащены переключателем выбора линии +12 В, с помощью которого можно выбрать одну или несколько линий +12 В. В положении НА ОДНУ ЛИНИЮ полная выходная мощность линии блока питания +12 В подается на любые или сразу все разъемы, а в положении НА НЕСКОЛЬКО ЛИНИЙ на каждом отдельном разъеме действует защита от превышения силы тока, поэтому на любой подключенный кабель не может быть подано больше 40 А. Выбирайте подачу питания по своему усмотрению."
Однако всё-же как правильнее будет установить этот переключатель для карты 4080 Нвидиа, которую подключаем комплектным переходником на 3х8pin(тремя отдельными кабелями к БП)..? И ещё странность однако...
С КорсарЛинком карлсон БП без нагрузки Всегда Off(по умолчанию)--- это была норма... Но установив новое ПО CORSAIR iCUE v4.33.138 карлсон вращается на 520об/мин. без нагрузки и это Теперь считается умолчанием... Однако как быть, оставить как было ранее или установив новое ПО CORSAIR iCUE v4.33.138 принять как должное в 520об/мин. ..? Странное решение однако у инженеров Корсара относительно фичи этих БП --- полупассив которая...
Будьте любезны...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Подскажите , можно вентилятор блока питания подключить к реобасу ,corsair rm750x На старом бп так делал проблем с этим небыло С современным бп такое может непракатить -при достижении определенной мощности когда бп посчитает включить вентиль может уйти в защиту и отключится ?
добрый вечер. имеется rm850, у него есть выход c-link , можно его подключить через обычный usb порт? или этот выход работает только как com-port? на rm850i подключил обычный мини usb на материнку с usb2.0, без проблем заработало. а прокатит это с c-link?
