Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 192 из 210 • <  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Константин_74 вы нормально выставили напряжение, больше можно не крутить его. У меня есть БП FSP Blue Storm II это ваш FSP500-60GLN, только синего цвета. В блоке стоит Yate Loon D12SH-12 на 2200 оборотов. Я поменял его на Yate Loon D12SM-12 на 1600 оборотов. Можно попробовать еще Thermalright TR-FDB-1600 или Scythe S-Flex, KamaFlow2 в районе 1500-1600 оборотов.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС как думаете, http://www.dns-shop.ru/chel/price_detail.php?i=120687&opinion=all самое оно? Почитал, на наших вентиляторах поток 88 CFM при шуме 40 дба. У этого вентиля поток 68,54 CFM при шуме 24дба. Я просто боюсь за блок, ведь он такое тянет, мне его многие советуют поменять, но я пока посижу на нем. Для меня главное это относительная тишина (а то стандартный ветродуй уже задолбал) и хороший обдув, по скольку перегрев бп мне ни к чему.
Также приглядел http://www.dns-shop.ru/chel/price_detail.php?i=126325 и http://www.dns-shop.ru/chel/price_detail.php?i=117536 (дома стоит такой охлаждает проц - выше 54 градусов не было, кулер биг тайфун).
Константин_74 слипстрим на 1200 пробовал ставить, на регулировке блока слабенько дует. Если к мамке или реобасу подключать, то лучше в районе 10 вольт в нагрузке на него давать, иначе блок отрубается из-за перегрева. По поводу DeepCool'ов не знаю как у них со стартовым напряжением, это если планируете от самого блока запитать. Ну а если не от него то можно и дипкул взять, только первый с PWM управлением, обратите внимание.
По поводу нагрузки на блок. Смотрите мой конфиг, он работал на Blue Storm'e у меня.
ВладОС блин жалко на счет слипстрима, на него глаз положил. В магазине ничего путного нету, а залманы я вообше не люблю - громкие, неособо эффективные и дорогие, ничем не отличающиеся от других жужжалки. А больше там и нет на 120 нормальных кулеров, вот сами взгляните, может что посоветуете: http://www.dns-shop.ru/chel/
Кстати дипкул спокойно крутится и на 800 оборотах во время простоя, не останавливается.
Константин_74 вы определитесь как вы будете подключать вентилятор, вместо стандартного ветилятора в сам блок, либо питание будет снаружи (мамка или реобас). Если второе, то можно дипкул или тот же слистрим взять.
ВладОС Желательно конечно прямиком в блок, чтобы уж точно исключить человеческий фактор (ведь можно и забыть).
Нашел еще один вентилятор, по характеристикам вроде вполне приличный http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7&clid=502 . Только вот не знаю на счет питания, хотя уровень шума (-10 дба относительно оригинала) меня радует, да и цена смешная :-P
Константин_74 из всего прайса только Zalman F3 и остается.
Это не совсем то что нужно блоку. Стартовое напряжение в районе 4 вольт. То есть у дипкула это будет 400 оборотов. Я не знаю, сможет ли он стартовать. Не многие вентиляторы годны в БП, именно из-за стартового напряжения.
Короче, http://www.dns-shop.ru/chel/price_detail.php?i=117536 точно заводится от 4 вольт, только что проверил, запитав его от 3х последовательных батареек (на мультиметре было 4.15 вольта). Жаль вентиль слабоват, прокачка воздуха всего 53.65CFM. Но есть почти такой же http://www.dns-shop.ru/chel/price_detail.php?i=126325 , но 60 мне кажется тоже слабовато, хотя может и нормально, но ведь у стокового вентиля от блока аж 88CFM. Честно уже запутался с этими вентиляторами и подозреваю, что так и буду продолжать жить в таком жужжании. Ведь блок у меня сейчас самая громкоголосая вещь в пк.
ВладОС все-же еще спрошу про один вентилятор, больше у меня нету возможных вариантов. Что на счет http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 2S&srnum=5 ? Не знаете, заведется ли он от 5 вольт (почитал вчера, у моего блока стартовое напряжение именно такое)? Поток 71CFM считаю удовлетворительным, шум 34 дба высоковат, но все-равно ниже, чем у нового вентилятора от блока - 44 дба, еще притом, что он у меня давно как не новый и даже масло не помогает ему стать тихим.
Константин_74 по поводу титана ничего не могу сказать.
Попробую найти инфу про него, если вдруг окажется, что он заводится от 5 вольт то буду очень рад :D Интересно, замечу ли я разницу между 34 дба и 44+дба? Хотя, если подумать, я замечаю, когда моя вертушка в блоке заводится на полные обороты.
Хм, я тут подумал. Если и вправду вентиль крутится на высоких оборотах и поэтому его слышно, если я поставлю на выдув из блока еще один вентилятор 90х90, но который намного молчаливей и запитаю его параллельно с вентилем блока питания (надеюсь он заведется от 5 вольт, я не пробовал), возможно-ли, что температура в блоке будет заметно ниже и 120мм вентилятор в блоке станет работать на более низких оборотах? Или, быть может вентилятор на выдув даст слабый эффект?
А что слышно про FSP Aurum?
Константин_74 сегодня утром поставил в такой же блок вентилятор макстор на 2500 оборотов и не замарачиваюсь ерундой кстати самый дешевый.
.ну что-же, запараллелил 2 кулера на блоке. Вырезать дырень не стал, нашел на антрисоли старый блок с уже подготовленной дырой под вентиль ;) Пересадив плату на другой корпус бп (конечно все было не так гладко, как минимум не подошли болты) в основном все прошло благополучно. Пока еще не тестировал, но заметно, что на рабочем столе блок совсем не слышно - так звучит мой комп пока проходит биос, далее становится слышен блок вследствие его разогрева. Позже наверняка сменю вентилятор на более тихий, благо теперь уж точно блок не перегреется, если в него поставить более тихоходный кулер.
Поиграл в Dragon Age II где-то с 2 часа, на вскидку намного тише! Но всеравно хочу еще чуть потише. Надо будет купить вентиль потише, тогда еще потестить.
Ну что-же. Купил себе DEEPCOOL Ice Blade. Заметил, что он не стартует на 5 вольтах, но почему-то не понял, почему это является проблемой, так как блок ближе к загрузке винды подогревается и на вентилятор подается большее напряжение, вследствие чего он начинает нормально крутиться. Тишиной доволен, теперь самой громкой частью компа является видеокарта :super: , но это все-равно тихо, по сравнению с тем что было. Спасибо за отзывы.
Фото: 21
Похоже, накрылся вентилятор в Blue Storm II, думаю на замену штатного вентиля взять этот http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).snr.ru/catalog/?itemid=4476 - во всех обзорах хвалят, стартует при 4,4в - что скажете, остановиться на этом или есть более интересные варианты?
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
sergtrav ставьте этот, нормально будет.
Подскажите!
блок FSP 450 PNR
даже при небольшом разгоне проца падает напряжение на ядре,грешить на бп или проц??
1 минута мониторинг,дальше сразу ошибка
to Nilarium: Вы не поверите, но на мамку.. Разбиритесь у себя в разгоне, нехватка напряжения, отключенная Loadline Calibration и т.д. К БП 3-х секундная просадка напряжения на проце на 0.005В, если это вообще не глюк оццт, не имеет никакого отношения.
to Ev1lD спс за отзыв,но!
это было на предыдущей мамке ga p35 ds3l и щас на p5e3 deluxe тоже самое,я оччень сомневаюсь что в мамке,в настройках,может..щас попробую снова в биосе покопаться,спасибо!
update: поставил лоад лайн калибрейшн
скачки подобные прекратились но ошибка в ядре #0 все равно...
на графиках все идеально пожалуй
напряж ядра и 3.3в http://s16...radikal.ru/i190/1103/03/628252fec656.png
5в и 12в http://s54...radikal.ru/i145/1103/0b/bc273ad719e9.jpg
нашел подобную тему вот тут Intel Core 2 Quad Q9500 и видимо дело в проце( а т.к. я уже все компоненты сменил крмое проца и бп с этой проблемой то скорей всего проц)
ЗЫ оффтоп вышел(
to Nilarium: под матерью я имел ввиду, что неправильно подобраны настройки для разгона процессора. Полноценно проверить БП можно только мультиметром, датчики на материнке часто врут. Если они не врут, то у вас БП вообще работает идеально, никаких просадок под нагрузкой.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 25
