Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 192 из 247<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
kolyan1980-08-11 основная идея в том, что это вынужденный бюджетный апгрейд. Более-менее новые вк стоят, как минимум, вдвое дороже. Да и пихать в такую старую сборку новую видеокарточку как-то не вижу смысла.
Поэтому ищу за 1500-2000 что-то. А потом, когда начнёт и она артефачить (надеюсь на 2 года хватит), то возьму что-то из серии 670, 770, так как к тому времени и они уже упадут до 1500-2000, наверное. И так по кругу. Тем более игры же запускаются не на 24/7, а раз в несколько недель.
Возвращаясь к вопросу о запасе. Тут же в FAQ сказано:
В среде сборщиков ПК обычно принято иметь запас по мощности (правильнее - по отдаче БП с линии 12В) в 20-25%, но он скорее относится к типичной нагрузке при работе пользователя (к игровой нагрузке, если максимальная нагрузка, которую создает пользователь - это игры <...>).
Просто по FSP-450PNR по 12V проходит мощность в 360Вт и нет 80Plus. GTX770 (230Вт) + i5 2500k (95Вт без разгона) даёт 330Вт, а с разгоном проца по шине где-то будет 380Вт + остальное железо. Это же явно больше, чем выдаваемый ток по 12V..
У меня, кстати, был такой блок. На нём стояли Q9300 (с разгоном по шине с 330 до 450) и GTX 460.
Всем привет. Нужна помощь.
Купил я вообщем себе видеокарту ASUS GeForce RTX 2080 Ti STRIX OC [ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING]
после установки в систему, бывает при играх стриминге и нагрузке комп стал выключаться. я как умная маша погуглил прежде чем истерить на форуме) выявил потребность моего ПК в новом БП (мой в данный момент 650ват что за фирма не помню но есть сертификат качества если не ошибаюсь сильвер, покупал его лет 8 назад).
Скачал тест ОССТ поставил нагрузку на видео карту в стресс тесте и пк через секунд 5 выключается, я так понимаю проседает линия 12в (вычитал на форуме)
До замены карты все работало хорошо проблем не наблюдалось , сегодня пойду покупать уже заказал новый, но все же решил спросить, хватит ли мне его (ну я думаю да) и стоит ли брать именно его. (Zalman ARX 1000W [ZM1000-ARX])
Конфиг ПК
CPU - i9-9900kf (OC 5Ghz)
Video - ASUS GeForce RTX 2080 Ti STRIX OC
SSD - 1tb M2
HDD - 2TB
MB - MSI Z390-A-PRO
все , заменил БП на киловатник, проблема пропала, по факту оказывается у меня стоял 750в, даже его не хватало =0
Фото: 190
smilef0rme Смотря какой был 750 ваттник, так какая модель то была?, может ноунейм какой.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
вот такой был
Фото: 190
smilef0rme Оо, ему уже сколько лет, конечно это не Seasonic или SuperFlower.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И в реале он 600 ваттник, смотри на наклейке 12 вольтовые линии, да ещё и разделённые на 4 виртуальных.
ну лет 8 точно ), видимо его время настало, на бболее средних машинах еше поработает, но а на топ железо уже все ) вот заменил.
Фото: 9
ЦП-1600х
Память-1 ssd
1 m.2
СЖО id cooling 240
5 вентиляторов
4x8 Ram
Блок 550ватт Gold
Хватит этого для 1080ти? И возможен разгон ЦП и ВК?
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Фото: 17
20xakep08 что именно за GTX1080Ti и какой именно блок?
Фото: 9
James_on Asus strix. БП xfx xtr2 550
20xakep08 писал(а):
ЦП-1600х
Память-1 ssd
1 m.2
СЖО id cooling 240
5 вентиляторов
4x8 Ram
Блок 550ватт Gold
Для работы в штатном режиме должно хватать, для разгона лучше посмотреть на модели 650+
Фото: 190
20xakep08 Внутри у него Seasonic Gold, так что должен потянуть и с разгоном.
В данный момент пользуюсь Cooler Master iGreen Power 500W (RS-500-ASAA)
Железо - i5-2500, 8GB RAM, 2HDD, RX560 Материнка на Z77.
Хочется взять RX480, или RX570, и при подсчете сетевыми калькуляторами выдаются разные результаты по БП, где не всегда хватит моего, хотя в нем 390Вт по линии 12В чего должно хватать вполне.
Как быть, менять блок питания или все же мой должен потянуть обновление видео? Разгона нет и не планируется.
Фото: 17
Holly_Molly хватит.
Фото: 190
Holly_Molly Хватает.
Кто-нибудь может помочь в чтении файла дампа памяти? А то появилось подозрение в нехватке мощности блока.
BSOD #16739028
Фото: 3
Приветствую. Что то начал сомневаться,хватает ли мне моего БП,после того как в системе сменил 1070 на 1080ti. Начались просадки по 12V до 11,5(мониторил правда через софт) и карлсон стращно затрещал,БП четыре года почти.
Конфиг:
CPU: Ryzen R5 1600 3.8MHz offset mode +0,00625
Сooling : custom water cooling EK +Barrow DC
Motherboard: ASUS PRIME X370-PRO
PSU: Corsair Vengeance 650M
RAM:DDR4 Samsung M378A1K43CB2-CRC 16 Gb (2x8Gb 3200MHz 16-17-17-17-34)
SSD OSZ Vertex 4 128 Gb
SSD M.2 Samsung 860 EVO 250 Gb
SATA-III 1TB Western Digital blueezex 7200rpm Cache 64MB
SATA-III 500Gb Hitachi Travelstar 7K500 Cache 32MB
Nvidia Palit GTX 1080ti GameRock (downvolt mode 0.950v \1945MHz@11500MHz)
В корпусе 7 вентиляторов 120. Так же пришлось пойти на поводу у сына и впендюрить туда пол метра RGB ленты для Asus Aura.
Виновник сего опуса corsair vengeance 650m
#77#77
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Фото: 17
eRzZz блока хватает с запасом огромным.
Remember
Фото: 6
eRzZz
Мультиметр вам руки
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Конфиг:
#77#77
если система ведет себя стабильно под нагрузкой, переживать не о чем, просадки всегда есть, все зависит от качества БП
