Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4770 • Страница 192 из 239<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
Подскажите, в БП Microlab 360 лопнул один из входных 200 вольтовых конденсаторов на 470 мкФ, можно ли заменить его чуть меньшей ёмкостью, имеется на 330 мкФ?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Хитрыйдед писал(а):
Если смогу найти резистор и перепаяю - отпишу, что вышло.
Просто интересно, что за цепь, в которой такой резистор сдулся. :?:
А кто его знает. Судя по тому, что термоусадку на 125 C разорвало - то грелся он не по детски. Нашёл резистор MO-200 (С2-23) 2 Вт, 20 Ом металоксид. Правда он меньше в несколько раз, в понедельник посмотрю что будет :D
Intel Core i5-8400 | ASRock Z370 Killer SLI | Team Xtreem 2x8GB DDR4 PC4-28800 TXD416G3600HC18ADC01 | Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB
kolyan1980-08-11 обе сразу
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Хитрыйдед писал(а):
Приветствую всех! При чистке БП PowerMan FSP250-60GTV был замечен следующий "красавец":
to AZZOT
Интересное решение, но если термотрубку на 125 C разрывает, то как эту температуру выдержат нейлоновый хомут(стяжка), которая держит где-то 85 С. Понятно, что там радиаторы, но вряд ли они снизят температуру на 40 C.
Хитрыйдед привяжи проволокой, я так я думаю да радиатор + вентилятор срежет 40гр без проблем
Так может поставить пятиватный резистор, служить будет дольше и проблем меньше.
С проблемными резисторами были 2 блока PowerMan FSP250-60GTV. 1 перепаял как было, второй вешал на провода и прикреплял на радиатор(напоминаю, что использовал MO-200 (С2-23) 2 Вт, 20 Ом металоксид).
Было/стало
#77#77
Блоки лежат как запасные, тестил полтора часа на рабочем пк под стресстестом Aida64 - работают.
Надулись конденсаторы в блоке FSP ATX-350PNR. Вопрос такой: если эти конденсаторы надулись - следует ставить такого же вольтажа или брать выше?
Конденсаторы
Это если влезут, тогда и больше можно вольтаж ставить, хуже точно не будет.
Народ, есть БП Thermaltake Smart SE 730W,проблема в просадках напряжений, особенно по линии 3,3в, из-за чего собственно пк работал не стабильно и переодически просто вырубался или перезапускался, подскажите куда рыть? Кондеры бегло глянул, вроде все целые, вздутых не видать...
RYZEN 5 3600/Asus TUF Gaming b450-plus II/DDR4 32gb/RTX 4060\WD(1Tb SATA III),SSD 500Gb ADATA LEGEND 750\Chieftec A-80 Series 550W
Рыться надо в линии 3.3в, смотри на чём собрана, если на TL431, смотри на обвязку, может там собрана на SMD компонентах, пропаяй их. Ну и кондёры не бегло просмотреть, проверить ёмкость и ESR.
Спасибо, завтра после работы покопаюсь)
В теме по выбору БП мне предложили вместо покупки нового пользоваться имеющимся проблемным chieftec gpm-1250c, я как то уже писал про него, но отложил в долгий ящик.
Проблема такого характера, при включении с рабочем конфигом на проверке биоса система отключается (я так понимаю уходит в защиту), если завести со скрепки с хардом работает несколько минут, напряжения все в норме (измерял мультиметром), блок такой с покупки, с гарантией нечего не вышло, пролежал 3 года в шкафу.
"Осмотреть" на наличие повреждений оказалось значительно сложнее чем в блоке за 2 тысячи рублей.
Ткните пальцем куда смотреть, что проверять/измерять.
Как вы понимаете опыта в ремонте БП 0, кроме перепайки конденсаторов, транзистор от резистора отлечу.
Собственно:
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Доброго времени суток.
ТТ 1200W перепаять 20+4 проверить напругу по линиям.
Прогорели 2 12в линии на 20+4 коннекторе.
Может кто может помочь с ремонтом?
Наверняка кто поможет, обращайтесь в тему с объявлениями, и укажите город, тут самостоятельный ремонт.
Фото: 18
Так может он наоборот, от недогруза отключается. У меня один TT отключается при старте винды на системе S1155 при минимальном конфиге. А если добавить видюху уже не отключается. Кстати на старом железе типа P3-P4 не отключается.
А это идея, я проверял Семпрон 145 разлоченный до атлона х2 и с 2400XT которая с пассивным охладом.
Попробую i3-540 + 7970 на днях.
Удалить
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Привет всем.Подскажите где в столице можно серверный бп починить.Включается на пару секунд и отрубается,кондёры поменял дутые,эффекта ноль,промаялся с ним .... блок atsn 7001044 Возьмётся кто?
+5 и +3 есть ,дежурка есть.под нагрузкой по 12 в не пускается,на втором просто на пару секунд лампы загораются и тухнут.Как мог описал :fingal:
Phenom X3 710 => X4 3450 ГГц /Tt Big Typhoon/GA-MA790XT-UD4/GeForce GTX 460 1Gb 920|2200/Patriot DDR3-1333 8-8-8-24/OCZ StealthXStream 2 700 Вт
