Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
funki писал(а):
Хватит с натяжкой, учитывая дополнительный <БП FSP Booster X3 (300Wt for VGA)>. Но я бы не стал использовать такой блок. Ставь ATX 2.2 блок ватт на 600-700 как минимум. Тем более, что, судя по всему Кроссфайр планируется.
Вельд писал(а):
бустер для видяхи и корпусной БП на остальное - имхо, все будет нормально.
Я просто прикинул в целом, что получаю при таком неудачном раскладе и стало немного не по себе. Камень 125Вт, привода + хард 40Вт, а самое при этом страшное, так это ПСИ Экспрес х16~ 65Вт. В итоге около 230 по 12В- по- моему столько не живут!!!:shock:
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Последний раз редактировалось KENDOR 13.08.2007 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: ~5km от Москвы
система:
Core2Duo e6420 2.13 стало 3000
P5B deluxe
2gb corsair C4 XMS2
8800gts 320mb Sparkle Calibre 580
200gb segate sata 300
320GB Hitahi sata2 16mb
NEC optiarik sata DVD-+RW
БП Hiper 730W type R
хватит ли бп: ATX Hiper 730W (HPU-4S730-MU) OmniGrid II Quad Sli ready если я еще вставлю тв тюнер бехолдер и пару корпусных вентиляторов которые светяться?
Вельд писал(а):
Камень 125Вт, привода + хард 40Вт, а самое при этом страшное, так это ПСИ Экспрес х16~ 65Вт. ты не прав - железо столько не ест.
А ты сам прикинь из тех же характеристик железа. Камень по 0.9 мик. x 2 ядра (non energy efficient) уровень TDP 125W, привода и хард по 12V порядка 10W на рыло (10-ку может я лишнюю и накинул), ну и наконец PCI-E х16 кормит видюхи 12-ю вольтами, а её прокачка, если память не изменяет около этих 65W. В итоге при сложении получаем достаточно высокий уровень потребления и даже если я оказался не прав, то для 18A по шине - мне кажется, всё- равно близкие результаты могут оказаться критичными.
А вообще ВСЕМ огромное спасибо за помощь!!!:beer: Хоть для TermalTake-а БП и ваяет частично фирма Sirtec, но они здорово отличаются от PowerMan Pro или Chifftec, причём не в лучшую сторону, вот я и решил немного поспрашивать ВАШЕГО мнения. Добавлено спустя 13 минут, 36 секунд Romi4 В целом можешь и ещё одну GTS засунуть, что бы SLI организовать. На это тоже хватит!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Kiev, Ukraine
Какой мощности нужен для компа следующей конфигурации, или киньте ссылку на нормальный калькулятор мощности для современных комплектующих. Core2Duo E6750 @~3500 если все сложится Gigabyte GA-P35-DS4 2x1024Mb OCZ DDR2 2048MB 900MHz PC2-7200 CL5 Special Ops Edit.(OCZ2SOE9002GK) ST3320620AS Radeon X1950Pro 512 MB DVD-rom+DVD-rw+floppy корпус Gigabyte 3D Aurora 570 тоесть 3*120мм вентиляторов
Хватит ли БП FSP Blue Storm 400-60THN-P который сейчас есть у меня для работы в номинале или для разгона, или покупать блок питания мощнее
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
KENDOR, у проца уровень TDP не 125W, а 85W (см. тут). Но TDP - показатель тепловыделения, а не потребления. Привод возьмет ~15W при прожигании; при чтении будет ~10W (измерял потребление своего профильного резака). Хард ~10-12W при активном поиске. Видеокарту у тебя будет питать свой БП (Booster на 300W). В общем, тебе решать: бустер+штатный БП или один мощный БП.. Добавлено спустя 9 минут, 1 секунду Teacher, стандарт 2.хх - это определенные требования к БП (подробности тут). 24+4/24+8 - это требования стандарта. Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду fastfinger, такой конфиг съест в пике 16-18A с линии +12В; посмотри на лейбл своего БП - осилит ли он такую нагрузку?
Intel Core Duo E6600 (over. 8x400=3200)
Asus P5B Deluxe
Corsair 6400c4 1gb x 2
Seagate 250gb x2 raid 0
Palit Radeon HD 2900xt 512mb
Pioner dvd-r
floppy
Creative audigy 2
2xfan 8mm
4usb
в скоре буде использовать несколько 12мм вентиляторов ещё
в s&m не прошел тест на наприжение
хватает ли FSP Blue storm 550?
Submoderator
ixoster, БП достаточно. А в садомазе отключи контроль за напряжением (говорили много раз - глючный он.. как и сама эта прога версии 1.9.0а; лучше юзать 1.9.0b).
Submoderator
Lenin_spb, хватит (с нехилым запасом). Имхо, с учетом разгона с нормальным запасом будет БП с 27-30А с линии +12В (это БП от 450W стандарта ATX 2.xx).
Ferrary06, тоже хватит.
Submoderator
KoBapHbluMuxa, не знаю точно.. скорее всего, виртуальные..
Но это не главное (и не парься по этому поводу). Главное - этого БП достаточно для твоего конфига (даже в разгоне будет запас).
