Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 193 из 248<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добрый день!
Подскажите годный БП, не дороже 15к.
I7-8700k, Asus ROG Strix z390-F Gaming, Asus Strix RTX 2060 SUPER OC, Noctua NH-D15, корпус Meshify S2 с 4 вентиляторами Noctua NF-14, 4x Kingston predator 8 Gb, Ssd 1 Tb M.2 (Samsung).
Фото: 17
sd7962 тут даже годного на 550Вт хватит, который стоит куда меньше, чем 15 000 р.
Город какой смотрим?
James_on город Петербург. Я думал, может на 650 взять. Чтобы не шумел.
Фото: 17
sd7962 от мощности мало зависит будет он шуметь или нет.
Если прям совсем готов тратиться на блок, то Fractal Design Ion+ 650P, Cordair RM650i
James_on спасибо! Фрактал не нашёл в магазинах. А вот корсар вроде ОК. Посмотрю отзывы.
Фото: 17
sd7962 если прям готов вложиться, то посмотри ещё Be.Quiet Straight Power Platinum 650 BN306 и Super Flowers Platinum SF-650F14MP
Фото: 190
sd7962 Для меня идеальный SuperFlower SF-500P14FG.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Всем привет. Вобщем имеется мать, Asrock x570m Pro4, и БП Chieftec ECO/500w, который планируется к ней подключить. По 12в. линии блок выдаёт 450ватт, чего с лихвой хватит и на GPU и на CPU теоритически. Но в питальнике только 4-пин коннектор питания ЦПУ, а в "матери" восемь. Чем это черевато? Пока будет установлен Ryzen3 3200G, но позже планируется переход на проц типа 3900X или что-то похожее из новой линейки АМД. Т.е. будет горячо, и прожорливо. :diablo: Может поменять БП на что нибудь посерьёзнее, или хватит?
Фото: 17
Kuwabara пока хватит. Потом уже стоит заменить, если ЦП и видео будут меняться.
Вопрос по поводу be quiet! PURE POWER 11 400W Gold BN292
Нужна помощь, начал подозревать что следует не брать 9100f, а взять 6 ядер,есть вариант в виде 9400f, или бу 8600k.
ГПУ GTX1070, 2 харда временно, ssd, 6 вертушек(меньше в реале, но калькулятору на сайте поставил столько)
Планирую естественно бустить 9400f/ гнать 8600k(до 5.0 если нельзя то 9400F) - на воздухе(scythe башня на 6 трубок) + заводской разгон гпу(карта вероятно kfa2 exoc bs 1070 будет)+ разгон памяти.
Калькулятор на сайте показывает мах потребляемую мощность 350W, 87% нагрузки на бп. Вот думаю что с моим полным отсутствием опыта в сборках на современном железе следует спрашивать тут, всё ли в порядке будет с системой хватит ли ей бп, не подохнет ли он. Есть мысль взять 500W такой же,или заменить на 500W evga например с бронзой, но я бы предпочёл менять бп при замене цп, гпу.
ps:питальник ещё не распакован, брал в onlinetrade, есть время на обмен.
James_on взял Corsair rm650i. У него есть кнопка FAN Test. Пока других запчастей нет от компа. Воткнул его в розетку, включил кнопку. В инструкции написано, что если нажать на кнопку FAN TEST, то вентилятор закрутится. У меня не крутится - это норм или неисправность?
Фото: 17
Это максимальная нагрузка ЦП и видеокарты, в повседневных задачах (игры, например), такого потребления скорее всего не будет. Соответственно, блока указанного хватит. Если опасаешься, то можно сменить на 500Вт-ую модель.
Вообще должен крутиться. Подключи кабели основные, обрати внимание включён ли тумблер на блоке и попробуй.
Фото: 5
Всем доброго времени суток, подскажите по БП.
Сейчас на борту Corsair CX 600W. Стоит уже года 3-4 с прошлых систем.
Сейчас система кардинально поменялась.
I9 9900k (вода на 360), Zotac 1080ti extreme core edition, 32gb (2*16), 2*m2 SSD, 1 sdd, 3 HDD В RAID, 4 вертушки 120 в корпусе.
Если правильно понял таблицу, то думаю блока под нагрузкой в притирку, да и хочу сменить на блок с питанием цпу 2x 4+4 pin, т.к на матери сейчас 4 пин не подключено.
Вся система в стоке кроме ОЗУ.
Что посоветуете в бюджетном сегменте от 800W г.Чита ? Магазин технопоинт.
Фото: 17
Нет, 600Вт хватает тут вполне нормально, без притирок.
И? Что тебе эти 4pin дадут? Стабильность в стоке? Даже в разгоне на СВО в нём нет необходимости.
И что он будет "выдавать"? Те же 600Вт, что и этот. #77
Фото: 190
AngryTip Нет смысла в дополнительном 4 пин.
Фото: 5
Блок планируется не на один год, вдруг в будущем понадобится. И да CPU И GPu планирую малость разогнать )
В бюджетном в плане 6-8тыщ
Фото: 17
Если ты под минусовыми температурами гнать не будешь, то поверь одного 8 pin питания CPU тебе хватит за глаза и уши.
Если прям охота, то Chieftec GPU-750C (но надо обождать), или Deepcool DQ-750ST. Смотрю, есть в белой окраске, если не нравится, то посмотри чёрный такой же.
Фото: 190
AngryTip Наоборот не стОит менять, сейчас общее качество всех блоков и не только блоков упало, экономят на всём.
James_on
Кнопка FAN Test в RM650i похоже не работает. Вставил блок в собранный комп. Разогнал вентилятор через corsair link. Работает. Нагрузил комп - тоже при 300 Вт включается вентилятор автоматом. Но при нажатии на кнопку все равно не крутится. В общем забил на кнопку. Сам БП работает и не жужжит, что хорошо. В целом доволен. Спасибо!
Фото: 4
У меня похожая ситуация как у AngryTip.
Сейчас система работает на стареньком уже, да и не лучшем БП INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3 850W.
Купил в преддверии просадки рубля новую систему:
9900к
Cryorig R1 Ultimate
MSI MEG ACE z390
G.skill 2*8ГБ (B-Die)
Корпус Cooler Master H500M
Хотелось из старой системы взять некоторые компоненты. Обнаружил, что у БП короткие провода для нижнего расположения, он не модульный, а для питания процессора есть только один кабель 4+4 pin, а в материнке два.
Видеокарта пока останется эта - EVGA GTX 980 SuperClocked.
Если планируется разгон и дальнейший апгрейт на более новую предтоповую видеокарту, имеет смысл заменить БП?
