Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
KoBapHbluMuxa, смысл в том, что БП должен отдавать бОльшую часть мощности по +12В, а по одной физической линии ее не передать (представляешь, какое должно быть сечение провода?).. Поэтому и придумано деление линий на виртуальные.
Но в некоторых моделях деление настоящее, не виртуальное.. Но все это нюансы; понятие "хуже/лучше" тут неуместно.
Повторяю - не забивай себе голову..
Допустим есть БП на 500 вт. Его КПД по данным производителя составляет >65% (max. Нагрузка). То есть мне нужно под него собирать систему, которая будет потреблять не более 325 вт?! Или я что-то не понял?
Submoderator
volos08, такой БП обязан отдать 500W (начнем с этого). Если его загрузить на столько (и при этом его выходные напряжения останутся в допустимых пределах), при таком (>65%.. скажем, 70%) КПД из сети он возьмет 500/0,70 = 714W (т.е., 214W - в тепло).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2005 Откуда: Киев
Жду появления у нас в продаже Q6600 на степпинге G0. Как только появится - сразу поеду, куплю остальное. БП собираюсь взять Seasonic M12-700. Но после подсчета потребления энергии таким компом на этой странице, я был очень удивлён результатом... посчитало, что нужен 1000+ Вт БП. А я вообще думал, что 700 Вт хватит с большим запасом. Конфиг:
CPU: Core 2 Quad Q6600 G0 (планирую использовать на максимальной частоте, с которой справится Scythe Infinity, ~3.3 ГГц)
MB: ASUS P5K Deluxe
RAM: Corsair TWIN2X2024-6400C4 (*2), т.е. 4х1 ГБ.
Video: ASUS EN8600GT
Audio: Creative X-Fi Fatal1ty
HDDs: 6
Fans: 4
Disk Drives: 1
Неужели ему не хватит 700 Вт? Тут спецификация блоков Seasonic M12.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: СССР Фото: 0
confessor писал(а):
Здравствуйте. Сегодня заказал и C2D E6420 с TT BT, 2900XT, P5K, DDRII Hynix 2X1024Mb, HDD 320Gb Seagate, DVD-RW, FDD. Ко всему этому блок питания FSP Epsilon 600W (FX600GLN). Хватит ли мне этого блока питания? Планируется разгон и проца и видекарты. Заранее спасибо.
Ответте, пожайлуста, а то очень переживаю - вдруг не хватит... Может стоит поменять на более мощный?...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: Москва
Помогите подобрать малошумный БП для этой конфиги
CPU: Intel Core 2 Duo E6750, 2,66GHz
MB: ASUS P5K-E/WIFI
VIDEO: 1GB PCI-E GeForce 7950GX2, GigaByte 3D17950-RH
RAM: 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC22G6400LLK)
HDD: 2x250,0 Gb HDD Seagate (ST3250620AS) 7200 16Mb (будет ставиться как RAID 0)
DVD±RW Samsung SH-S183A SATA
Cooler Zalman CNPS9700 LED
Будет небольшой разгон для стабильной работы (проектировщикам для САПР), вешатся на него больше ничего не будет.
Я так понимаю штатного БП в корпусе Thermaltake Armor Junior 430W AL Silver (VC3430S WAE) не хватит?
Характеристика БП http://eshop.sunrise.ru/files/57/1112067/800/10.jpg Конфиг: E6750, ASUS P5K-E/Wifi, 8800GTS 640mb, 2х1Gb 900 МГц OCZ SLI Ready, 2 HDD, DVD-RW. Хватает мощности на эту систему? Наподобие вопрос уже встречался, но у меня проблема при старте, возникает 1 длинный сигнал(около 2сек) и все отрубаеться, возможно ли дело в БП?
ASUS Striker Extreme
Intel Core 2 Extreme QX6800 (планируется разгон до 3.500Mhz)
Corsair Dominator TWIN2X-2048 8500C5D (4 планки)
GPU ASUS 8800 Ultra (пока будет одна, но с расчетом на SLI)
HDD SATA на 250\320Gb (4 штуки для Raid 0+1)
DVD-RW, Floppy, FirmWare, 2 кулера 120мм, 2 кулера 80мм, 3 неоновые подсветки, СВО (помпа на 300 л/ч) запитана от БП, USB клава и мышь, 2 USB устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
