Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
А мог быть и общего назначения на 85 градусов, и даже такой более менее работают чем совсем хлам, конечно низкоимпедансные гораздо лучше было бы, но не судьба.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
ага крокодилы летают, но низенько-низенько цирк...
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Хотелось бы получить консультацию от знающих людей. БП "Themaltake Toughpower 600W" модель: W0103RE
Запускается от перемычки без проблем. ВСЕ(!) напряжения отличные. Стоит подключить к нему нагрузочный резистор, без разницы куда, на +5 или +12В и блок немедленно выключается. До следующего включения (даже без нагрузки) должно пройти 2-3 мин.
Был один вздутый конденсатор (2200X10v) - поменял, более ничего подозрительного не видно. В какую сторону смотреть для ремонта ? Я понимаю что экстрасенсов тут нет, но хотя бы пример ное направление поиска ?
Статус: В сети Регистрация: 19.11.2017 Систему собрал летом, запаса по мощности много. Месяц назад заметил свист, прямо во время простоя на рабочем столе, то есть свист внезапно появился и не прошёл. Пробовал менять фазу и землю, подключать в другую розетку, ничего не помогло! В этот же день он так же внезапно исчез, как и появился, смотрю я на напряжение в розетке и на всех линиях 12в 5 в итд, ничего аномального не было, нагружал стресс тестом, всё также свистит, ничего не меняется а потом раз и перестал. Сегодня тоже самое было, внезапно появился свист, причём также внезапно исчез. Оба раза свист прекращался только при выключении питания из розетки, на выключатель встроенные не было реакции. После включения в розетку свист продолжался, ничего нового. На свист ничто не влияет либо он есть либо нет.
обычно если просят схему, значит ни хрена не шарят в ремонте, и схема им ничем не поможет. Кроме того их просто может не быть, а если и есть, то китайцы очень любят не указывать номиналы... Они все однотипные, и обычно хватает беглого взгляда что-бы понять как всё устроено. лучше скажите что там внутри, а то гугль чего-то ничего не кажет о вот нашёл .. https://www.rom.by/forum/BP_HIPER_HSU-5M730-SE_Nizkoe_naprjazhenie_dezhurki_Ne чюдо... 2004, один из первых с APFC ML4800, не знаю где-там дроссель APFC, но он любит перегреваться.. стабилитрон по выходу напр. дежурке пробивает, ... кондёры с 2004 года, уже как-бы надо обнюхать...
ну так примерная схема в даташите ML4800, что ШИМка ML4800 мы уже благополучно выяснили, а дальше они все однотипные, думаю CM6800 не сильно отличаются, мне нравиться "FSP 550-700-80GLN". Естественно номиналы могут отличаться. В принципе все бронзовые блоки питания Chieftec, FSP, Corsair, Aerocool, будут такие же. Нам нужен "косой полумост" с APFC и диодными выпрямителями. Можно просто загуглить "ML4800 cicrcuit" http://danyk.cz/s_atx06c.png
Доброго времени суток. Есть довольно старый блок питания FSP Epsilon 700. Работал годами круглосуточно без каких-либо проблем. Недавно пришлось выключить компьютер на сутки, теперь нормально не стартует. При включении в БП запускается вентилятор и что-то щелкает. Напряжение 12.6 В и 4.9 В. Вздутых конденсаторов не видно. На глаз все целые. На фиолетовый провод (держурку) повесил автомобильную лампочку на 5 Вт, запускается вообще без проблем. Проблема в конденсаторах дежурки или так в чем-то? Если уже на включенном компьютере нагрузку с дежурки убрать, то сразу система отключается и начинает щелкать БП.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Откуда: СССР
Ну так если на дежурку грешишь, то надо на ней напругу мерить. К тому же в БП есть ещё и мелкие конденсаторы, которые не вздуваются, а ёмкость теряют. Кстати, в аналогичном Эпсиилоне похожая беда была от сдохшего мелкого конденсатора на 100mF в цепи ШИМа, а ШИМ общий и на дежурку и на основной источник питания. Точно маркировку уже не помню. Где то в середине платы, если ревизия БП такая же окажется. Дежурка как раз работала нормально а основная схема дёргалась рывками.
sema На дежурке вроде 5 В есть, доберусь домой замерю. Т.е. получается если дежурку нагрузить, то ШИМ в норму приходит? А без нагрузки БП в защиту уходит? С нагруженной дежуркой и загрузившимся компьютером, напряжения 5,0В и 12,3В. Плата такая же как здесь https://www.technic3d.com/article/pics/559/fsp_epsilon700_nt02.jpg
P.S. Китайские ESR-метры LCR-T4 пригодны для замера емкости и ESR?
Наверное да, а почему нет? У меня другой, но в принципе нормально меряет. В общем мелкие обязательно проверить. Они дохнут по тихому без внешних проявлений. Если нечем мерить, то просто заменить на новые. Их там немного и стоят копейки.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Да чудить может по всякому. У меня сначала брахлил периодически, потом совсем перестал нормально запускаться. Не мог понять в чём дело пока не добрался до питания ШИМа, который тоже от дежурки запускается. А там оказался севший кондёр на 100mF. Возле трансформатора дежурки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, подскажите, пожалуйста. Примерно год назад началась проблема с corsair ax760i, начали проседать напряжения, особенно по 3.3v. Из-за этого висла дискретная звуковая карта в pci-e слоте ( отваливался звук, при попытке изменения громкости или звуковых настроек - висла система ). В самых редких и адских случаях - при проседании 3.3 до 3.1 и ниже - материнка уходила в защиту и вырубала систему. Помогало шевеление кабеля atx от бп к матери. В последнее время совсем доканала эта фигня и я решил начать апгрейд пк с бп. Поставил новый бп и все стало нормально, напряжения везде отличные. Но, так как в планах давно было заняться радиолюбительством ( очень интересно для меня, с детства паять научился, но дальше пайки/замены средних деталек дело не пошло ), решил, что пора. Взял мультиметр. БП жалко списывать, он хороший, вполне полез бы на замену старому Delta gps в домашний сервачек. И вроде бы как мои подозрения на кабель подтвержаются. Сначала запустил в холостую бп, на всех линиях 3.3 напряжение 3.296. После чего замерил после подключения к ПК. Получилось так: снизу разъема на материнке все сходится с AIDA64, напряжение на всех линиях 3.3 - 3.154-3.168. Если вставить щупы сверху в разъем, который в мать подключается, то там показывает 3.246-3.254. Если их вставить в разъем на выходе из бп, то там напряжение 3.345-3.354. Ввиду неопытности смущает то, что одновременно на всех линиях напряжение проседает одинаково. У кого нибудь был опыт решения подобной проблемы? Возможно, что кабель окислился? Такое началось, как я помню, после возвращения из почти месячного отпуска, в это время пк совсем не использовался. PS: Искал замену этому кабелю, но не нашел.
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 10 секунд: Поставил этот БП в сервачек свой домашний. Напряжение с задней стороны платы 3.283. Магия... Разъем на этом кабеле очень тугой, тяжело снимать... было. Видимо, после нескольких разборов ПК для чистки, я его расшатал. По ощущением на мат. плате в сервере разъем atx туже, чем на домашнем ПК. Видимо, поэтому там и нормальное напряжение. 2 раза туда и обратно его ставил. На пк 3.168, если немного подвигать разъем - 3.212, через какое то вермя опять 3.168. На сервере же каждый раз 3.283-3.29. В принципе, данный разультат может устроить, но это не нормально же. Разъем от нового бп ни разу не тугой и нормально вставляется и извлекается, с минимум усилий. И при этом напряжение там идеальное. 3.312 по AIDA64, 3.334 по мультиметру. Нашел кабель на Али, попробую позже заказать.
UndWDoG Ещё какая магия, оказывается под нагрузкой БП может немного напряжение проседать А если обжать контакт в разъёме, наверно магия будет просто невиданного до селе достижения
Делал. Правда колхозным способом, без разборки самого разъема. Не помогало практически. Только если падало до 3.1 и ниже, то возвращало на 3.168-3.184. Видео по разборке atx разъема смотрел, но как то не решился.
Так не было нагрузки. Магия в том, что без всякой нагрузки на одной м. п. напряжение близкое к нормальному, а на другой - далеко от него. Я же писал, что на выходе подключенного к м. п. блока питания напряжение 3.345, а на другом конце, с обратно стороны м. п., оно 3.154-3.168. Причем на всех 4 линиях 3.3v.
