Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 195 из 996<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
Montrey, БП 850W будет достаточно.
Подскажите как совместить в одной системе два БП не подключая один к мамке?
Submoderator
Фото: 28
Ferrary06, читай тему "Два БП" !
Вельд, посети плз эту ссылку. Этот конфигуратор мне свыше 1КВт выдал. Просто хочу быть наверняка уверен, чтобы оптом не менять в случаи чего.
Submoderator
Фото: 28
Montrey, твоя система (разогнанный квад и СЛИ на ультрах) возьмет не более 650W в пике.
корпус IN WIN S606 450W Black/silver http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1023818
хватит ли БП Хотя бы на Время (денег в обрез)
Е6750 (куллер Б. Т.)
1 ЖД
Р5К
1 Резак
1 8800 320МБ
Один продавец с рынка сказал, что эти блоки повально горят.
Есть ли подтверждения этому?
Submoderator
Фото: 28
jhonny, на первое время - хватит; потом лучше заменить на такую же по мощности Дельту/Залман/FSР/еtс..
Продавец прав - сейчас у ИнВина плохое качество БП (подтверждения есть в форуме на хоботе).
З.Ы. Превед ЦАГИ..
Блок питания безимянный на 350W 20+4 pin а материнка на 24+4 pin теперь вопрос :
Система собирается такая
1 Asus P5L 1394
2 Core 2 Duo E4300
3 1GB Samsung bla bla bla
4 Winfast GF 7300 GT 256mb 128bit
5 DVD-RW
6 Seagate 7200 80gb SATA2
Все ли у меня будет нормально если воткнуть 20-ти пиновый разьем БП в 24 пиновое гнездо мамки? Ответ нужен как воздух!
БП на 430W хватит ли его,термолайтек
камень:---> Core 2 duo E4400 @ 3.1Ghz
Видео:----> e-GeForce 8800GTS 640Мб
мать:-------> MB GigaByte GA-965P-S3,965P Socket775
Оператива:-> DDR2 OCZ 2xDIMM 512 5-5-5-15 high performance
Звук:--------> Sb Audigy 2
Тюнер:------> Aver Tv tuner
HDD:--------> 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250620NS) 7200 16Mb SATA-300
2 CD привода.
Submoderator
Фото: 28
Buzz, сначала надо определить, к чему относятся 4пин в твоем БП.. Если это питание проца, а 20пин идет в мать, то придется использовать переходник "20пин <-> 24пин" (иначе система может вообще не стартануть).
Если же эти "20+4" должны идти в мать (в чем я лично сомневаюсь), то в БП, получается нет необходимых 4пин для питания проца (и тут либо придется самому делать переходник "молекс <-> 4пин", чтобы запитать проц либо покупать нормальны БП).
Ты можешь точно сказать, что у тебя за БП (марка/мощность/токи с линий)?
Slateril, если это БП стандарта 1.3 (а это скорее всего так.. ибо Thermaltake, во-первых.. и 430W, во-вторых), то хватит впритык. Если же это БП стандарта ATX 2.xx, то хватит.. У тебя есть этот БП? Посмотри на его лейбл. Что там написано?
Спасибо за помощь, уже купил в Пирите CM 850W. Поделюсь впечатлениями через месяц.
2Вельд
Проблема отпала но появилась новая! (( БП видать делался в такой китайской глуши что сильно борохлит ... вобщем иногда например после выключения компьютера все светодиоды начинают мигать с периодичностью полсекунды,также кулер крутится где с 10% скоростью - что это за кошмар я не представляю ,вроде система не шибко мощная хотя один кулер забирает 95W
Submoderator
Фото: 28
Buzz, рекомендую найти тестер и проверить напряжения, которые выдает БП. Какой именно кулер так крутится - в БП, на проце или где?
:shock: Правда? Или опечатка? О каком кулере речь? :spy:
Вельд Я что-то не пойму,вот что на нем написано,Модель:XP550 это то ?
Montrey
Выбор хороший, но если ещё одну 8800 поставишь, то о тишине можно забыть.
To ALL
Чем мощнее блок, тем на дольше его хватит и тем тише он будет работать.
Submoderator
Фото: 28
Спорное утверждение: с точки зрения того, что не придется апгрейдить БП - да; с точки зрения "продолжительности жизни", скажем так, БП - не факт
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
Mikki_8 писал(а):
Чем мощнее блок, ..тем тише он будет работать.
Опять же - как повезет (то, что шума от кулера не будет - скорее всего, да... Но и среди мощных БП наверняка найдутся "свистуны/пискуны")
Добавлено спустя 24 минуты, 9 секунд
Slаtеril, лучше поменять такой БП ([url=http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/18199#11#11]здесь[/url] есть обзор этого БП; получается, что это 300W БП v1.3 и рекомендуют грузить его не более чем на 330W - иначе сгорит). Рекомендую взять БП на 400-450W стандарта АТХ 2.хх (Dеltа GРS / FSР ОРS / Zаlmаn / еtс)..
заказал я значит
pe 1.6 p5b gf8600gt 2gb ddr2 zalman9500
как думаете потянет ли старый (дешевый китайский) бп на 350W новую системку или придется его всетаки менять?
p.s. планируется разгон проца до 3ггц и видяхи (по полной)
Submoderator
Фото: 28
xXx_mysterious_xXx, подключать новое железо (и гнать его) к старому БП - значит подвергать железо неслабому риску; я бы взял новый БП на 400-450W.
xXx_mysterious_xXx Зачем люди разгоняют железо? Что бы получить производителность топовых систем за меньшие деньги, так что ты уже сэкономил на проце приличную сумму. Покупай нормальный БП на 500 ватт и радууййся жизни.
Submoderator
Фото: 28
V l a d, для его системы достаточно БП АТХ 2.хх 400W с 22-25А по шине +12В.
