Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 195 из 248 • <  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста какой блок купить под эту сборку:
Kllisre X79 X79M-S
Xeon E5 2630 V2 80W
4 шт. x 4 ГБ = 16 ГБ DDR3 1600 МГц ECC память
Gigabyte RX470 G1 Gaming 4096MB
Hdd 1Tb 1 шт.
DVD 1шт.
В дальнейшем куплю ещё SSD и штуки три вентилятора.
И если можно хоть немного с каким-то запасом что бы потом можно было заменить проц на более мощный.
Но вот бюджет не велик так как комп бомж сборка :D
Есть 50$ (1400 грн ) ( или может что-то с б/у посмотреть? )
Заранее спасибо
Фото: 17
Alexey2009 я так понимаю Украина? rozetka подойдёт?
Да
Фото: 17
Alexey2009 Zalman ZM550-GVII
James_on писал(а):
Zalman ZM550-GVII
Тоже к нему присматривался, ещё думаю может немножко накинуть и купить этот же но на 650W
Спасибо за помощь
Фото: 17
Alexey2009 для твоего конфига смысла нет в 650Вт.
Блок на 550Вт можно ставить в сборку Ryzen 5 1600/3600 (Intel Core i5 9400f/9600k) и к ним видеокарту уровня RTX 2060 Super точно.
Ну тут "кто платит - то и музыку заказывает" :D
Что можете сказать ещё про такой БП Vinga VPS-550G (1700 грн)? На много ли он лучше Zalman ZM550-GVII? Или все же не заморачиваться и брать zm550?
Фото: 17
Ну, по технической части он, конечно, лучше.
Доброго времени суток.
Сборка:
e5 1650v1
Huanan 2.49pb
4x4gb reg ecc
Snowman mt6(2 кулера)
NVMe ssd silicon power P34A80 512 gb
GTX 1063/1066 (пока в условиях карантина найти не удалось)
Смотрю в сторону DeepCool DA 600/700
Вопрос: Хватит ли тут 600 ватт при условии апгрейда через год на видеокарту более производительную.
Процессор менять не собераюсь, 5 кулеров в корпусе, в планах еще HDD или SSD
1650@3.9,2.49pb,4x4@1866,EVGA1066,FSP600W,A2000 500GB,Snwmn MT6
10600k@5.0|Z490TOMAHAWK|Gskill@4266|MSI 2080SUPER TRIO|KRAKEN Z63|BeQuiet 650W|1TBNV2
Фото: 17
Посмотри в другую сторону. Огласи бюджет и город/магазин, возможно, что-то более интересное есть. Тем более такой системе 600Вт мощности с лихвой, тут хорошего блока и на 500Вт хватит.
Город - Львов. Сумма 1500-1800 грн
MSI calculator показал 200 ватт потребление такой сборки, be quite - 290 ватт, смотрел тесты, только зеон на частоте 4ггц кушает примерно 150 плюс минус ватт.
Да, система под игрушки.
Фото: 17
redent54468 советую присмотреться к этому варианту Vinga VPS-550G
Интересный блок, никогда не слышал о таком производителе. Вопрос только в том, 190мм слишком много. Корпус Zalman N3(180mm).Но есть vinga vision I(как он?)
Фото: 17
redent54468 по корпусу тут уже в основном на вкус и цвет, как говорится.
Как мне вариант стоит рассматривать с продуваемой лицевой частью, т.е. с сеткой хотя бы или вентиляционными отверстиями, как у корпуса HAF-серии ну и боковой стенкой в виде стекла, аля эстетика. Ну и опять же, роль играет цена
Поэтому я и выбрал Zalman N3(и тут вопрос не в стекле и подсветке, продувка там хорошая). Но сюда бп от винга не влезет.
Буду искать корпус.
Возможно есть другие варианты по бп?
Фото: 17
redent54468 Известный бренд Chieftec BBS-500S.
Последний раз редактировалось James_on 20.04.2020 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Буду искать корпус.
DeepCool Matrexx 55 много вариантов, с сеткой и без.
GameMax Panda и Paladin (еко) интересные за свою цену.
Zalman M3 Plus
БП новые вышли Zalman GigaMax, бронза, но 5 лет гарантии. Почитай отзывы.
Или биквайт.
Выбрал Chieftec BBS-600S. BBS-500S не выбрал по одной простой причине, там всего один 8пин для видеокарты.
Zalman N3 выбрал по той причине, что там отличная продувка и кое какие нюансы важные для меня и я не про подсветку или окно.
да, возможно 600 ватт многовато, НО: система собирается на длительный период, 5+ лет(пока 1650 не станет аналогом Core2Quad сегодня)
не хочется повторять ошибки 15ти летней давности и остатся без возможности апгрейда за смешные деньги. И тут вы скажете, что 2011 не лучшая платформа, но это другая история.
Zalman gigamax ZM650GV смотрел, говорят шумный кулер - отказался...
Понял, что хочу голдовый блок, критика приветствуется.
Всех приветствую!
Есть сборка:
r5 2600x (3.6, ~1.1v)
msi b450 a-pro
BLS2K8G4D30AESEK 3400
Накопители ssd m2. nvme 512gb, sata 3 ssd 60gb, hdd 1tb 5900rpm
БП corsair rm550x
Планирую сюда взять видеокарту amd vega 56 red devil, посчитал на сайте be quiet потребление, выходит около 500 ватт (с галочкой на разгон). Вопрос: стоит ли беспокоиться? Разгон вроде не планирую... и потянет ли его бп? Может у кого стоит вега 56/64 с таким же бп, расскажите как оно.
Фото: 17
inwanderr18 ну, в принципе блока хватит. Видеокарта, если без разгона, в штатном режиме потребляет, если я не ошибаюсь порядка 280W, сюда накидываем ЦП и всё остальное, думаю, что в игровой нагрузке будет ~450Вт. Понятное дело, что запаса тут особого нет, но и критичного тоже.
Для успокоения души, конечно, можно поменять на модель по мощнее, но по мне лучше видеокарту поменять на GTX 1070 Ti хотя бы.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 17
