Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Sania. писал(а):
в каких меньше, я таких не встречал.
речь не только о БП для ПК.
Sania. писал(а):
Примерно это он может и показывать
не думаю, но для того чтобы узнать сколько в сети - 240 или 255V я не полезу щупами мультика в розетку. даже если есть разница в показаниях 2-3V это ничего не меняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Sania. писал(а):
Там выпрямитель наверно разный.
Если в БП используется контроллер, например, CM6901 или ICE2HS01G, то и синхронный выпрямитель используется встроенный. А иначе это будет тупо глупостью. Большенство резонансников построено на CM6901, от самых дешманских моделей БП и до самых дорогих. Есть резонансники, в которых используется контроллер без встроенного синхронника, например, ICE1HS01G-1, и приходится использовать отдельный контроллер синхронного выпрямителя или вообще сидят на диодах Шоттки. Нет, такие БП имеют право на жизнь в своём сегменте.
ЗЫ: И я не понимаю, почему один БП стоит 5000, другой, полностью схемно идентичный, уже в 2-10 раз больше. Посмотришь на начинку, и там и там один и тот же контроллер, банки также все японские, работают БП абсолютно одинаково и с одинаковым уровнем безопасности, то есть входные и выходные ТТХ одинаковые, брильянтовых страз ни там, ни там нет, но только у одного цена задрана.
Ну именно у этих блоков идентичные платы и элементы, словно производятся на одном и том же заводе.. Только вот почему-то отзывы владельцев Montech не лестные в отличии от DeepCool'а. Много отзывов что сгорел в тевении нескольких дней.=(
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Фото: 11
если каждый провод идет своей дорогой к видяхе, это плохо или хорошо ? А то мне наконец таки пришел кабель PCIE 5.0 16AWG 600W 12VHPWR и во первых он не подошел к моему БП (хотя продовался исключительно только под БП corsair) и во вторых прозвонив мультиметром, там перепутаны + и - а так же каждый провод идет своей дорогой. Бабки вернули, провод остался у меня. Разъемы я могу поменять что бы подошли пины, так же + и - правильно расставить, но вот то что каждый провод сам по себе, не уверен это хорошо или плохо.
общее фото
а самое главное меня вот это интересует, переходник который был вместе с картой 2 по 8-pin на 12VHPWR, у него звонится между собой все плюсы и все минусы
а у китайского провода нет общего, каждый провод сам по себе
понятно, что внутри БП выходы запараллелены, но вот сам 12VHPWR видимо внутри не параллельно
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Так и должно быть, так как на переходнике все плюсы и минусы припаяны к общей площадке. Но имхо отдельные провода лучше, если это конечно качественный кабель, на 16AWG с омеднёнными контактами.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Уважаемые форумчане, кто из вас в курсах ху из ATX-3.0 и как работает выход 12vHPWR?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: Вот что мне ответил чат GPT:
Внутри блока питания ATX 3.0 обычно есть преобразователь постоянного напряжения (DC-DC-преобразователь), который преобразует входное переменное напряжение переменного тока (обычно 110-240 В) в постоянное напряжение 12 В. Данный DC-DC-преобразователь содержит ключи и индуктивности для снижения напряжения и поддержания стабильного 12В выхода.
Так, с 12vHPWR вроде немного разобрался.. Я так понял что принцип работы HPWR аналогичен 12vPCI-E, только мощность (power limit) повысили с 150w по 3 линиям до 600w по 6 линиям. Выходит что нагрузка на провода и сам разъём увеличилась в 2 раза по сравнению с PCI-E 8 pin, а на pci-e 8-pin в свою очередь увеличенная в 2 раза мощьность, и следовательно нагрузка на провода по сравнению с pci-e 6-pin. Поправьте, если я не прав.
Не, они разные, есть 12VHPWR и на 600Вт, и на 450Вт, и 300Вт, и 150Вт. Зависит от конфигурации посаженных на землю пинов SENS в 4-пиновом аппендиксе разъёма 12VHPWR. Далее зависит от калибра проводов в косе. Действительно мощные 12VHPWR делаются из толстого пучка проводов калибра 16AWG.
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 20
