Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 196 из 247<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
James_on, не будет ли при таком режиме блок питания работать на износ?
Фото: 17
inwanderr18 на износ блоки работают, когда запаса нет совсем, тут же, как ни крути запас, но всё равно остаётся.
del
такая ситуация БП Corsair RM850, при утреннем запуске иногда пк не включается с первого раза, со второго или третьего, а иногда сразу.
может ли это повлиять на хард?
куда капать?
Фото: 190
Troa Это сколько ему лет?, похоже на вспухший конденсатор дежурки.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
5-6 лет
Фото: 190
Troa Гарантия вышла?
kolyan1980-08-11
гарантии нету.
Фото: 190
Значит вскрывать, смотреть конденсаторы. Лучше отдать профессионалу.
kolyan1980-08-11
понятно спасибо.
а если так оставить, для харда плохо или это тока на старте отражается.
Всем привет.
1. Подскажите, хватит ли БП Chieftec 560-A12S
параметры
если видеокарту заменить на 2060Super/2070 или 2070Super.
Сейчас стоит (инфа в профиле актуальна):
i5 3570K @4.5Ггц
Мамка: ASRock Z77 Extreme4
Память: ddr3 4х4Гб= 16Гб
Видеокарта: ASUS GTX1050Ti 4096Mb ROG STRIX
SSD: Crucial MX500 500Мб
HDD: 3Tb Toshiba DT01ACA300
4 кулера в корпусе + реобас.
2. И если у видяхи будет двойное доп.питанием 6пин+8пин - ничего если оно будет идти с одной линии этого БП, где есть два разъема по 6пин, просто на один поставить переходник 6на8пин?
Фото: 17
BloodyElf рискованно так ставить. RTX 2060 Super ещё теоретически можно, но RTX 2070 Super уже под вопросом. Боюсь, что защита будет срабатывать по линиям.
Фото: 190
Troa Должно только на старте отражаться.
Фото: 16
Вообще вся эта фуфляндия с раздельными линиями была принята в штыки производителями БП много лет назад.
Но ведь Большой брат сказал, что некая безопасность превыше всего!
И все заткнулись на время. А потом, спустя время, начхали на этот гайд. И стали делать 1 линию 12В. И правильно.
Здравствуйте господа.
Ситуация следующая: куплен БП "be Quite Pure Power 11 CM" номиналом 600Вт (по линии 12В выдает 576Вт)
Процессор: Ryzen 5 3600
HDD+SSD +6 корпусных вертушек +башня Муген
Внимание вопрос: хватит ли моего БП для 2070 super? Производитель видеокарты ,как и магазины пишет что нужен БП не менее 650Вт.
Заранее спасибо за ответ.
Фото: 190
RainmanQ Конечно хватит с запасом.
С минимальным как я полагаю? :?: Помимо игр планируется нагрузка в виде 3D моделирования и быть может рендера видео. Думаю загруженность как карты, так и процессора будет приличная.
Фото: 190
RainmanQ Ерунда, ничего страшного.
Премного благодарен [пожимает руку]
Фото: 7
Еще и около 200 Вт на сдачу останется. :-)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Сейчас этот форум просматривают: GasWolke, ghosstt и гости: 3
