Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4779 • Страница 196 из 239<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
kolyan1980-08-11 писал(а):
больше никаких микросхем в подобных БП
теряюсь в догадках, супервизоров обычно там несколько видов, PS113, PS232S, LP7510, TPS3510, etc... но они все доступные... и странно, если бы supervisor не работал, то БП вообще не включался, может быть какая-то плавающая ошибка.... в обвязке, конечно, и эти СМД резисторы прозванивать геморой ещё тот...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Привет всем.
Небольшой вопрос:заклинило вентилятор в БП и тот нагрелся так,что завоняло пластиком.Комп работал,как ни в чем не бывало.
Разобрал-на вид все нормально.Замкнул контакты(черный и зеленый)-работал минут 15-без вони,дыма.
Наверно,не стоит без тестирования(мультиметром или еще как) его назад ставить?
(в ремонте я 0-могу только провода спаять)
قلب العقرب
Фото: 18
Ну так замени или смажь вентилятор и дальше живи счастливо.
mol61 писал(а):
смажь вентилятор
Я не про вентилятор спрашивал,а про сам БП. Ему такой нагрев,что вонь пошла,пофиг?
قلب العقرب
Фото: 18
Ну если видимых повреждений нет и работает, считай пронесло.
Ну если есть сомнения то выброси и купи новый. :-)
Фото: 24
дросселя из распылёнки любят вонять, - проявиться при серьёзной нагрузке
Да вообщем, часть трансформатора из пластмассы сделано, скорее он и пластмассой и вонял, не всё из ваших любимых дросселях состоит.
На нем перемычки блестящие как при сильном нагреве пластмассы-как было раньше не обращал внимание.
Короче,без проверку-ну его...
قلب العقرب
Фото: 24
без понятия что за БП? можно тут погадать...
На бобину идёт феноловый состав 150-180 гр. (например Phenolic T375 J), лавсановая плёнка 120-160 гр., Эмалированный провод 120-150,- тоже там куча всяких марок. китаец на всём экономит, он же не предусмотрел, что без обдува будет эксплуатироваться!!! самому сердечнику 100 -120 градусов самое то.... кондёры при 105 гр. должны загнуться. Диоды шотки при 125 лучше проводят ток, - меньшее падение напряжения. Транзисторам становится хужее, - ну если не взорвались то и ладно. Ну и наши любимые порошковые сердечники, - те вроде по документам до 160 гр.... но как-то кучненько так дохнут на новых БП.... если сендаст, - то более устойчив, хотя есть в коллекции и спекшийся сендаст с первых APFC которые ещё с биполярниками были.....
OCZ ModXStrem PRO 600-там по линии 12в чуть больше 500в.А в компе стоит проц i5-2500,видеокарта 430gt и два жестких диска.И используется для интернета или просмотров фильмов.
Так что в нагрузка в тот момент для БП не была большой.
قلب العقرب
Deepcool DE580. Перестал работать. Внутри обнаружил 4 вздутых конденсатора с маркировкой Asia'x 3000uf10v. Вопросы:
1. Емкость новых должна соответствовать или можно побольше?
2. Обязательно менять все конденсаторы сразу? Остальные на вид хорошие
13600KF | MSI Z790 Tomahawk | TeamGroup T-Create 6000CL30 | WD Black SN850X 1TB | Gigabyte Windforce 5070Ti
Можно большке.
Не обязательно, но лучше на выходах поменять все, тем более, мусор такой.
Фото: 17
Лучше все на выходе поменяй, на более качественные.
Можно с большей ёмкостью поставить, но не с меньшим напряжением, с немного большим рабочим напряжением можно.
Лишь бы они влезли потом. :D
Sania. LuisAlberto
спасибо) а может есть какие проверенные продавцы на алиэкспресс? прошелся по городу, лютый ноунейм кругом.
Фото: 190
Low_Timing Высоковольтные(200/400в) Nichicon и Panasonic брал на eBay.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11, на выходе высоковольтные не ставят, там низковольтные.
Фото: 190
Sania. Я знаю, что Высоковольтные ставят на вход, я про продавца.
На али тоже продают фирменные, их там тьма, подделки на eBay тоже куча продают, не меньше чем в других китайских магазинах.
Фото: 190
Низковольтные, Epcos, брал в Чип и Дип.
Может немного оффтоп,строго не наказывайте.Есть не копмьютерный бп на шим NCP1380 на 12в
Нашел в нете похожую схему.
Нужно снять с него порядка 15в.Подскажите други какой резистор подкрутить.
Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
