Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Всем доброго времени суток!!!
Конфигурация ПК: - CPU: i7-7820X( будет i9-10980xe) - Motherboard: ASUS Rampage VI Extreme Encore - RAM: DDR4 4х4 (будет 64 или 128 Гб) - VK: RTX 2080 TI - SSD: m.2 Samsung 970 Pro 1 Tb x2 - HDD: 2Tb Toshiba x3-4 - Вертушки 4х140+3х120 + СВО NZXT Kraken Z73
Выбираю между Corsair AX1600i 1600W и Corsair AX1000 1000W. Хватит ли 1000W с запасом даже при серьезном разгоне на постоянку? И второй вопрос не будет ли избыточен 1600 на такую систему, переживаю за лишние шумы в силу избыточности мощности?
Эмс...тут даже киловатт избыточен. Хорошего блока на 750Вт, окей, для успокоения души - 850Вт будет с головой.
MSI X570-A PRO AMD Ryzen 5 3600 MSI Radeon RX 5500 XT 4 x 16Gb DDR4 2666MHz 500Gb SSD Samsung 970 EVO Plus 3 вентилятора 120 мм до 3 мониторов 24'' В ближайшей перспективе может потребоваться установка топовой nvidia и пары sata-ssd Никакого разгона и манипуляций с напряжением не планируется. Минимально возмножный уровень шума в приоритете. Рассматриваю БП Be Quiet Straight Power 11 Platinum от 550 до 850 Вт. На какой цифре можно остановиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Екатеринбург
Сейчас меня наверное запинают за столь старое железо. Но все же рискну спросить, подскажите пожалуйста. Есть такой конфиг: GA-965P-DS4 Xeon e5440 HD 4850 Palit Sonic (позже может воткну RX550) 4xddr2 1 x sata hdd Все это чудо повесил на старый бп INWIN POWER MAN IP-S350Q2-0, на котором менял лет 5 назад несколько вздутых конденсаторов, потом он лежал в основном без использования. Сейчас почистил от пыли, смазал кулер и проверил на вздутость, все нормально.
Дело в том что везде для этой карты требуется бп от 450вт и выше. Но я посчитал, в теории вся система должна потреблять не больше 200вт, процессор 80вт и видеокарта вроде как 110вт. Процессору я еще даунвольт сделал на 1в выставил напряжение, сразу температура упала на 10 градусов в нагрузке, значит потребляет он теперь точно меньше. Единственное смущает только максимальное потребление по линии 12в в 120вт, когда видеокарта до 110 потребляет:
Запустил стресс тест, аида64 и одновременно фурмарк, 15 минут проработал из бп чуть теплый воздух выходит, если учитывать что закрытый корпус сверху до 40 градусов накрылся, только обороты вентилятора бп выросли.
Все это работает, но вопрос, долго ли так проработает? Понятно что сложно сказать, хотелось бы услышать ответ в виде, мощности достаточно, но бп старый, может и долго проработать, может и накрыться скоро, либо бп бюджетный и в придачу старый, мощности не хватит, ни в коем случае не эксплуатировать. ПК будет эксплуатироваться не 24/7, а по выходным и иногда на неделе, дачный вариант вообщем.
Логично было-бы купить бп с рук, но я вот купил такое чудо за 600р cooler master rs-460-pcap-i3, состояние неизвестно было, договорились с продавцом что я проверю в течении 48 часов и если что возврат. Я проверил на включение и стресс тест на 5 минут, все заработало, потом забыл на неделю. Как оказалось он выключается спонтанно, может через 5 минут, а может и через 15. Разборка и чистка увы не помогла, внутри почти все нормально, почернели с одной стороны пару пленочных конденсаторов около большого резистора. Поэтому больше не хочу с рук брать, а когда руки дойдут на своем домашнем пк сменить бп, чтобы поставить сюда старый, совсем неизвестно. Кстати на нем воздух в тесте просто аиды64 выходил куда горячее, чем на инвине.
Если уж при таком раскладе с блоком ничего не случилось, то в повседневной нагрузке и подавно.
Всем привет Подскажите пожалуйста у кого есть опыт: 1) Система 2 Intel Xeon E5-2683 v3 без разгона (номинал 2ггц), TDP 120 W 2) мат плата ASUS Z10PE-D16 WS, 3) памяти 128 GB DDR4, 4) 4 SSD + 1 HDD, 5) Видеокарта Radeon RX 5700 XT , 6) блок питания EVGA 750GQ.(62A по линии 12в, 748 ватт) Планирую разгон Xeonов до 2.9 ГГц вопрос хватит ли БП, и на что менять если не хватит.
Добрый день. i7 2600k (oc 4.5ghz) asus p8p67 4x4 ddr 1866 ssd sata+hdd 5400rpm asus radeon rx 470 oc вертушки 3 штуки 120, одна 200 Старый OCZ modxtrem pro 700w спустя 10 лет таки крякнул, думаю взять Chieftec Polaris 550W Gold PPS-550FC. В сл. году в этот детский комп переедет моя GTX 1070. Думаю вот, не впритык ли будет, может взять такой же на 650? Или лучше DEEPCOOL DQ750ST Quanta 750W? У него и гарантия больше. Заранее спасибо за совет.
Последний раз редактировалось qzmi4 09.06.2020 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Фото: 2
Добрый день! Планирую в ближайшее время обновится. Взять цп 10600к\10700к , 16гб оперативки, видео будет первое время 1070, потом перейду на 3070 скорее всего. 2 ССД SATA и 1 М2. Два HDD. Охлаждение воздушное плюс в корпус 4-6 кулеров. Умеренный разгон, без сильного увеличения напряжения. Думаю в сторону Deepcool DQ650-M. Стоит ли подыскать 750w или такая мощность нужна уже для двух видеокарт?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 3
Добрый день
1) Gigabyte Z370M DS3H 2) i3-8100 3) Crucial [CT8G4DFS824A] 8 ГБ x2 4) 250 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 860 EVO + 2tb WD Red 5) блок питания be quiet! SYSTEM POWER 9 400W
Хочу приобрести видеокарту Sapphire Radeon RX 570 pulse 4 GB. Хватит моего БП? Разгоны не планирую. Играю очень редко.
