Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2004 Фото: 37
2xe ну дак подключай двумя кабелями через переходник, в чем проблема не пойму. Или ты хочешь сказать, что у тебя всего один кабель pcie, чего для 750вт БП в принципе быть не может
_________________ i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
2xe какой перегрев, какие риски, тем более с 5070ти? Родной корсаровский кабель 12phwpr 600W подключается в ДВА 8пин разъема на блоке питания, не в три, в ДВА! Понаберутся всякой чуши, а потом придумывают себе проблемы на ровном месте. И если уж собрался кабель третий покупать, купи лучше сразу 12phwpr, а не городи костыли через переходник. ссылку я кидал выше. у самого такой более двух лет работал с 4090, ничего не перегрелось и не сгорело. Извините, бомбануло
ATI I 10-15% риски) Это все же не 3080ti. Даже производители рекомендуют отдельный кабель на каждую ветку. Получается удвоенная нагрузка на линию (150 Вт на кабель вместо 75 Вт). Я про два разъема и говорю на одном кабеле. А надо чтоб в три подключался.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
2xe писал(а):
Даже производители рекомендуют..
Если тут про производителей видеокарт, то.. они оснащают свои изделия теми силовыми разъемами, которые уместны на их взгляд.. и рекомендуют БП той или иной мощности (и, что не менее важно, стандарта). Иногда - в зависимости от бренда и, скажем так, клиентоориентированности - в комплект, помимо карты, они могут вкладывать те или иные силовые провода/переходники. Не вкладывают - значит, возлагают сию задачу на производителей БП. Если речь про производителей БП, то.. они выпускают свои изделия тех или иных стандартов (в том числе актуальных/современных). Иногда - в зависимости от бренда и, скажем так, клиентоориентированности - могут сами выпускать силовые провода/переходники для питания, в частности, актуальных/современных видеокарт своими БП устаревшего/не-актуального стандарта. Не вкладывают - значит.. либо придется обратиться к услугам энтузиастов, либо заменить БП на современный/подходящий с точки зрения обеспечения питания. Имхо, про разъёмы ни те, ни другие никаких рекомендаций не дают.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Норвегия
Всем привет, Блок питания Corsair RM850e
Раньше у меня была видеокарт с тремя 8 пин, и я использовал два двойных провода. Сейчас у меня видеокарты 5070 с непонятным разьемом , и переходником на 2 * 8 пин
кто то знает как организована система питания в данном блоке питания? есть смысл использовать два отдельных провода для подключения, или можно повесить на один?
два провода, еще и раздвоенных так много места занимают, ладно а если купить этот кабель, имеется ввиду, что говорили что эти разьемы в принципе не качественные, а если купить целый кабель, это будет качественно? https://www.komplett.no/product/1330550 ... zZEALw_wcB
lev258 какой-то странный кабель. почему на обеих концах 12пин? На сколько я в курсе, у корсаров даже на атх3.1 такие кабели подключаются через два 8пин в блок питания. я свое время на алике брал типа такого https://aliexpress.ru/item/100500915683 ... 7da2kr24zo с 4090 2,5 года отработал без нареканий.
Тупло редкостное, чуть не заказал, спс что заставили сомневаться. В общем мне как я понял нужен Corsair Type 4 PSU 90° 12V-2x6 Stil B Kabel, потому что у меня вот такой блок питания
Сейчас этот форум просматривают: LeXa4894 и гости: 12
