Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 198 из 247<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
По начинке можно мощность опрелелить?:
https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... /1920-1920
Для системы ватт на 300-350 хватит?
Фото: 16
Какая-то жуткая линквордщина))
Тем более бывалая. Я бы поостерегся такого поделия вообще.
Фото: 190
juk_777 Возможно хватит, но сколько ему лет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Не угадали )
Новый абсолютно...
Фото: 16
juk_777 писал(а):
Не угадали )
Если это была викторина, то наклейку в студию!))
Но мое мнение, когда я вижу подобные БП, это 150Вт.
300Вт честных и продолжительных он не сдюжит, готов поспорить на подобное поделие))
А по поводу, что он новый - как же он так запылился изнутри, и каковы были условия хранения?
Фото: 190
ROMUZ Да не, судя по главному трансформатору ERL-35 должен быть около 400 ватт.
Фото: 16
Вообще не факт. Много сверхбюджетных блоков с таким или похожим по маркировке трансом, но еще же есть полупроводники)
Вот такой блок - FZ450R - https://i.ytimg.com/vi/pnXiWYlTehM/maxresdefault.jpg
200-220Вт его предел, дальше сильно греется и вонять начинает, я молчу про вольтаж и т.п
Фото: 190
ROMUZ Возможен и такой вариант.
ROMUZ
kolyan1980-08-11
Это соответствует?: http://www.dart.ru/cataloguenew/inducti ... 3503.shtml
Именно так...
Фото: 190
ilya_01 Aerocool чтоль какой-то?
Не - AeroCool вот: https://compress.ru/img/post/2018/11/09/aerocool-12.jpg
Фото: 190
juk_777 Да, Аерокул голодранее, но есть же например у них же P7 серия.
Здравствуйте! У меня есть блок питания be quiet dark power pro 550w 80plus platinum. Ему ещё года нет.
Кратко о моей системе core i7 6700k бнз разгона, gtx 1080ti, 2x8 ddr4, 1x ssd m2, 3x 120mm кулера 1х140mm, Башня воздух 2х120mm, nzxt h440. На данный момент блок справляется, я прям доволен им полностью. Но встаёт вопрос о переходе на 3080ti после ее выхода, да и в целом всего остального в перспективе, и хочется понять потянет ли этот блок? Или БП придётся брать мощнее?
Suggested PSU
Из GeForce RTX 3080 Ti Specs (карта еще не вышла, предположительно):
TDP: 320 W
Suggested PSU: 700 W
Из be quiet! Dark Power Pro 11 550W Review:
у.png [ 3.28 КБ | Просмотров: 1456 ]
Т.е. этот прекрасный БП будет работать на пределе, использовать негарантированный имеющийся запас, если к этой видеокарте прибавить перспективный процессор под 200 W и периферию. Но можно не использовать видеокарту и процессор на максимальной нагрузке, либо не брать процессор с высоким потреблением.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Всем привет! Есть такое железо:
мать - X79 v2.81
проц - xeon e5-1650
память - ddr3 1333 x 4
бп - qd 500.
хочу поставить rx 580. Сдюжит ли старичек q-dion или ставить rx 480/470?
Фото: 17
lrazzzorl сдюжит, если блок питания выдаёт свою мощность
спасибо, будем надеяться!
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли БП Deepcool Nova DN550 ATX 550W (по +12V линии мощность равна 504W), если планируется брать:
1. Мать X79 Turbo LGA2011 ATX
2. Проц Xeon E5 1650 под разгон до частоты 4.0-4.2MHz +-
3. Видеокарта gtx 1660, пока ориентируюсь на данную: Palit GeForce GTX 1660 PCI-E 3.0 6144Mb 192 bit (Код производителя: NE51660S18J9-1161A)
4. RAM 4*8Gb 1600
5. 5 вентиляторов 120*120
6. Кулер для процессора PCCooler GI-X5R
Наклей с блока 53302
Если я правильно понял по данным из вложенного файла "Потребления типовых конфигураций", то моя сборка в двойном стресс-тесте тянет 470-480W. Сборка в основном под игры, не сильно требовательные, мб, онлайн по типу gta 5 или что-то поновее. Также для работы в графических редакторах, Corel, Photoshop.
Фото: 17
trww если блок выдаёт то, что ему положено, то хватит.
