Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 199 из 996<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
Ferrary06, подключи БПшный кулер напрямую к +12В. Будет шумно - замени штатный кулер на тихий (Sсуthе, например).
Спасибо!!! Обьяснил дураку :tooth: И вопрос на засыпку: Какой БП лучше брать располагая суммой в 60условных енотов??? ватт на 400-450.
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
И вообще как себя зарекомендовали БП CoolerMaster eXtreeme Power?
Submoderator
Фото: 28
так БП не выбирают! :bandhead: БП выбирают по мощности (точнее, токам по линиям), которую ест нагрузка.
ВСЕМ даров. Вопрос Людям знающим:
Есть конфа:
Athlon X2 3800ADO EE @2.4Ghz 1.3в
ASUS M2N-E
Hynix 2*1Gb (667) 1.8 в
1 SATA Seagate 320Gb 1 IDE Seagate 40Gb
3 Fan * 92мм
Хочу поставить X1950XT 256Mb щас стоит 7900GS
БП: FSP 400W PN (В характеристике указано 12V - 18A), в целом по линиям 12V 348W max(тоже написано), я правда не знаю какой ATX 1.3 или 2,0. Если кому известно подойдет или нет, просьба написать? И скажем так, система в таком режиме будет работать на пике (потому, как не желательно)? Заранее ТХЭНКС
Submoderator
Фото: 28
Melunican, хватит с запасом (БП будет загружен на максимум на 70-75%, имхо).
С глупым вопросом можно? =)
Имеет ли значение какой силовой провод(черный который) я использую для подключения БП? Я подключал 400в fsp через какой-то древний от старого 250в бп и мой фсп грелся и сгорел недавно. Сейчас юзаю FSP400-PAF, на корпусе маркировка 230V, на проводе написано 250V 10A J14. Спасибо.
Melunican
Наверное таки написано +12V1 - 18A, +12V2 - 18A? А максимальный суммарный - 29А (348W).
Должно хватить.
Submoderator
Фото: 28
denn53, имеет. Есть с тонкими проводами (0.5-0.75 кв. мм), есть с толстыми (1 кв. мм). Но написать на проводе могут все, что угодно; лишь вскрытие покажет, какие там жилы (и сколько А они могут передать).
Здравствуйте!
Какой БП лучше ATX FSP 400W (FSP400-**PNF) 12cm 24pin Passive PFC или ATX Floston Luxury 450W, v2.2, retail(если оба плохие то какой?) для системы:
Проц: Athlon 64 X2 4000+ EE
Мать: Biostar TF560-A2+
память: 2*1024Mb PC2-6400(800Mhz)
видео: 8800GTS 320MB\640mb
двд: dvd NEC DVD_RW ND-4570A
винт: 2*SATA2 SAMSUNG SP2004C, ST3250820AS
кулеры: 2 ветродуя и TITAN TTC-NK32TZ
Submoderator
Фото: 28
Mrak_Rus, имхо, будет достаточно БП FSР 400W (надеюсь, что он сможет отдать 29А с +12В).
Хватит ли 400W Ha: P4 2800 Prescot (478), 7600 GT AGP, 2 hard, 1 гб o3y ??? спасибо
Помогите пожайлуста выбрать БП. На фирме есть только ATX-450PA
(http://www.fsp-group.com/english/1_prod ... &proid=515)
И ATX-400PNF
(http://www.fsp-group.com/english/1_prod ... &proid=198)
Какой из них лучше? Мой проц Е6550, видео 8600GT.
Submoderator
Фото: 28
Fadix писал(а):
АТХ-450РА или
АТХ-400РNF
Какой из них лучше?
Для начала обнови профиль, рls.
Судя по спекам на эти БП, разница между ними небольшая с точки зрения отдаваемой мощности с линии +12В - всего 1А. Так что я рекомендую 400РNF..
Обновил.
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
Вельд писал(а):
Fadix писал(а):
АТХ-450РА или
АТХ-400РNF
Какой из них лучше?
Он мне тоже больше понравился. Весит в полтора раза больше по субъективным ощущениям и внешне както качественне выглядит. Но он выполнен по стандарту 2.01, а 450PA по 2.2. То есть 450PA более продвинутый?
Fadix Продвинутость этого БП заключается в уменьшенных токах отдаваемых по линиям в 5 и 3,3 вольта, так как по мнеию станадаортизаторов там много не надо.
Submoderator
Фото: 28
Fadix, продвинут в том, что уменьшена, как сказал Влад, отдаваемая мощность с +3.3В/+5В и немного увеличена отдаваемая мощность с +12В. Любой из этих БП, на самом деле, потянет твой комп (даже при разгоне камня и видео).
V l a d Вельд
Спасибо за помощь. Значит беру 400PNF. Хотя если между ними нет разницы, то почему бы не взять 450-ваттный? Тем более мощность 12в линии вроде более важна.
У друга имеется конфиг:
кор 2 дуо 1,86Ггц
мб - асус п5-лд2-вм
1Гб рама 667Мгц (в перспективе может расширится до 2Гб)
винт - самсунг на 250Гб
1двд-рв, 1 флоппи, 2 корпусных вентилятора (80мм)
Он хочет поменять встроенное видео на гф 7900гс с разгоном от производителя
http://www.xfxforce.com/web/product/lis ... nId=687681
Хватит ли ему для этого бп на 350Ватт (+3,3в - 16А, +5в - 25А, -5в - 0,5А, -12в - 0,8А, +12в - 17А), производитель Hopely. Система рагоняться не будет.
Заранее спасибо за советы.
Submoderator
Фото: 28
-=nobody=-, хватит (а если в этом БП честные 17А с шины +12В, то и на разгон останется: камня - до 3-3.2 и видео на еще на 15-20%).
Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд
Fadix, если разница в цене за лишний 1А с линии +12В мизерная - бери 450W.
Fadix писал(а):
V l a d Вельд
Ну 400 ваттная модель минимум на 10 долларов дешевле, да и имеет запас пот нисковольтовым токам, что долшно положительгл сказаться на стабильности выходных напряжений, так что сами решайте, стоит переплачивать.
