Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 199 из 210<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
WD(VRN) писал(а):
самый шумный элемент, стоит ли пилить верхнюю часть и ставить 120мм с грилем? а фронт заклеить, чтобы поток выдувался из блока.
Тогда ещё придётся изобретать пластиковую перегородку как в заводских БП, чтобы не было застойных мест с горячим воздухом. Имхо если бп спроектирован под "горизонтальный" продув, то и не надо изобретать велосипед, ищите тихую и производительную вертушку, штамповку вырезать и поставить гриль.
Вообще БП отстойный, всего 180Вт по 12В по современным меркам вообще ужасно.
:( про перегородку забыл, она бы улучшила направление потока, знаю что отстой 15А всего по 12й линии, но мой тянет без проблем, разгонял проц до 3000 но скинул, видео не помню уже до скольких.
Я это задумал когда нашёл обзор http://www.fcenterru/online.shtml?articles/hardware/tower/13178 там с 120мм мало чем отличается и перегородки нет.
Где то валяется 2 ненужных блока, если верх корпуса подойдёт то я их порежу, если не передумаю :)
Никто не сталивался с блоком питания FSP650-80EPN, а то предлагают за 2.500 р новый? Отзывов в интернете не нашёл. как он по шуму при небольшой нагрузке?
Фото: 17
Andrej555 смотря, что для вас является понимание "шума".
Ну если вертушка в нем будет крутиться ват до 150-200 на 800-1000 оборотах, то это будет приемлемо.
Фото: 17
Andrej555 точно не скажу прям, но как правило примерно в этом диапазон скорости так и будет. ~1100 rpm.
Фото: 132
Andrej555,
я бы такой блок питания за такие деньги не покупал.
Изжившая себя эпсилоноподобная база, дешевое исполнение (провода без оплётки, не модульный и т.п.).
За примерно те же деньги лучше взять APS-650C (~2700р), он хотя бы модульный, и тише будет работать.
У FSP стоит брать только Aurumы, при нагрузке 150-200вт они не особо шумят, AU-550M и AU-600 стоят ~ 3300 и 3000р,
имхо столько стоит доплатить за 80Plus Gold.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 17
AU уже стартовые обороты имеют свыше 1000 об/мин
У меня сейчас FSP Blue Storm 400 wt и ему уже пошёл 6 год. А в наличии в магазинах либо он, либо FSP PNR, или Gigabyte самые бюджетные, и под заказ выбор из этих двух производителей.
Фото: 132
Если он работает без нареканий и тянет целевой конфиг, менять его не стоит, ибо это шило на мыло.
James_on,
стартовые не 1000об, но рост оборотов довольно быстрый:
Хотя кто-то в теме отписывался, что якобы есть новая ревизия, в которой скорость вентилятора снижена...
Не считая двухкратного запаса по оборотам вентилятора, аурумы - отличные блоки питания за свою цену, уж всяко лучше старого поколения.
Фото: 17
Теперь внимание:
Если только лучше, чем их же FSP, но не более.
TyPuCToZ Аурум блоки просто фейспалм (кроме 1200вт), пример как можно испортить хороший блок одной деталью.
Народ. как так может быть? Юзаю блок FSP Blue Storm II 350 Вт. Так вот,с удивлением обнаружил, что у него КПД 85%! Хотел его менять на что-нить новое и эффективное, а он сам походу эффективнее большинства блоков? Или это все таки ошибка никса? Тянет Фен 920 2.8@3.3 и Radeon 6850 без проблем
on1iner
Много где чего написано, но у него даже стандартного сертификата 80Plus нет.
psilocebin писал(а):
on1iner
А они были тогда, когда этот блок производился?
Фото: 24
TyPuCToZ писал(а):
Andrej555,
Мда и что-же нового в схемотехнике появилось?
Просто разглядывал тут на днях ТТ Toughpower 750W (W1106) OEM-CWT.
Всё тоже: СМ6800, бочка 390uF 400V, ...etc. :writer:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось Leviafan 24.06.2012 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Ориентировочно в 2007 он производился, тогда и стандарт появился (или раньше). По забугорным тестам 500-ка держит на уровне 81-84%, стандартный сертификат можно было бы присвоить. Но всё равно даже в стане FSP сейчас есть БП небольшой мощности с сертификатом голд/платинум.
Фото: 132
Leviafan,
Ты куда-то не туда смотрел...
Toughpower 750W (W1106) - имеешь ввиду W0116 ?
Так это модель 2005 или 2006 года.
Почти тот же эпислон, групповая стабилизация, ничего нового.
Если смотреть на термалтейки, то все БП серии XT, TR2-1000 и TR2-1200 и все более свежие мощные модели сразу бросаются в глаза тем, что +5В и +3.3В делаются DC-DC преобразователями, что дает возможность выдавать всю мощность по +12В без нагрузки на +5 и +3.3В не вызывая сильных перекосов.
Собственно Aurumы этим в первую очередь и лучше Epsilonов/Everestов.
С чего это групповая то стабилизация? Раздельная на магнитных усилителях.
Фото: 24
TR2-1000
http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/psu/TT_TR2_1000/8Lw.jpg
Гхм... ну чем-же он отличаеться от эпсилона? Даже больше похож чем TT Toughtpower 750W....
TR2-1200
кардинально другой, ну в смысле .... состоит из двух Эпсилонов(??? во всяком случае видны два одинаковые силовые трансформаторы), что не есть хорошо, так как любое усложнение конструкции понижает её-же надежность...
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27907
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817153119
FSP Aurum-ы по разводке отличаются. Но принципиальное-ли это отличие не скажу. Очевидно уменьшение плотности компоновки. Меньше люминия в радиаторах. Может просто оптимизация?
http://images.bit-tech.net/content_images/2011/09/what-is-the-best-600w-psu/aurum-gold-1280x1024.jpg
http://www.bit-tech.net/hardware/2011/0 ... 600w-psu/7
http://images.tweaktown.com/content/4/1/4137_16_fsp_aurum_gold_au_700_power_supply_review.jpg
http://www.tweaktown.com/reviews/4137/f ... ndex4.html
http://www.hardwarezone.com.ph/news/view.php?id=18772
Не Аурумы пошли дальше в развитии, ... а по надёжности??... Время покажет...
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... iew/1313/5
cron
