Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Имеется конфиг: 1. Gigabyte B450 S2H 2. Ryzen 3 3200G 3. 2х16Gb 4. ssd 120Gb 5. 2x HDD (500 +80)Gb 6. GTX1660 6Gb 7. БП Thermaltake smart rgb 500W (по линии 12V x 35A =420W )
- Блока хватает, видеокарта майнит. Скоро появится rx570 8Gb - (имеет один 8-ми пиновый разьем под доп. питание). Сомневаюсь что мой бп вытянет 2 карты ,а какой вытянет с запасом (пусть и небольшим)? Даунвольтить пока не планирую. И что, главное, посоветуете - сменить блок на более мощный или докупить второй- аналогичный и через синхронизатор подключить? А , допустим, две GTX 1660 мой бп запитает? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Короче компьютер при загрузке игр перезагружается - видеокарта r9 295x2 - блок питания hiper m800 . Если кроссфаир выключить, то работает хорошо. Какой блок питания посоветуете? Хотя не факт что в нём причина. Но похоже что ампер не хватает.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Скорее срабатывает защита по линиям. Видеокарта обладает внушительным аппетитом. Можно попробовать подключить к разным проводам блока питания саму видеокарту.
Уже пробовал с разных ветак, читал что на один разъём этой карты нужно 28а
по идее должно бы хватать, но один раз мне меняли поливой транзистор от 600вт чифтека и самому блоку уже более 10 лет наверное, однако бывший владелец видеокарты подключал тож какой то древний бп термал тейк 1200вт, было тож самое. Карта работает в кроссфаире, но только если частоты опустить с 1018 до 850 - и вот не особо ясно где проблема, карта не греется температуры в нагрузке на чипах 45-50 градусов, артифактов и каких либо намеков на такое нет.
Хватает, если не убиваться одновременным запуском стресстестов. seebox ну тут два варианта: или найти БП другой или купить уже новый. Я пока вижу причину именно в блоке.
Ок, а на что смотреть лучше в бюджете до 5р на барахолке), подразумевается что буду брать новый, но с рук. Понятно что куллер мастеры и аерокулы не брать - страшенная вещь, сисоники нормальные не продают скорее всего, что выбрать из середнячков так скажем, получше моего хипера? Залман, бикваит? корсар? Добавлю что проц у меня i7 6700 в разгоне и 4 накопителя, внушительное число вентиляторов.
seebox можно новый посмотреть Chieftec BBS-600S, зачем б.у. Если критична модульность, то можно уже посмотреть Corsair TX550M, be.quiet pure power 11 500. В зависимости от наличия на рынке б.у., что есть.
Как то боязно такое рассматривать когда в биосе на каждый чип заявлено 200w, и добавлю что например r9 390 мой хипер тянет без проблем, она жрёт 235+. Я набросал себе пару вариантов в упаковке с дисконтом zm-1000gvm, ZALMAN ZM850-GVM, FSP Group Epsilon 80plus 900W,Be quiet Dark Power Pro (BQT P7-PRO) Что из этого можно взять - речь о том что они новые не б/у, но с разной степенью пролежней на полке.
seebox вопрос такой. А смысл мучаться с видеокартой? Может, её продать, взять видеокарту по меньше энергопотреблением и блок питания? Скажем, у этого же BQ P7-PRO тоже разделение на виртуальные линии.
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 7
