Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 180 • Страница 3 из 9<  1  2  3  4  5  6 ... 9  >
Обзоры и тесты:
Для чего нужны сетевые фильтры? Какую модель сетевого фильтра выбрать?
Обзор сетевых фильтров с расширенным функционалом
Тестируем сетевые фильтры, или нашествие умных удлинителей
Сетевые фильтры-удлинители классического дизайна
Обзорный тест четырех сетевых фильтров Defender
Миниатюрные сетевые фильтры Gembird
Сетевые фильтры-удлинители SVEN
Обзор сетевых фильтров IPPON
Обзор сетевых фильтров MOST TANDEM
Обзор сетевого фильтра APC PF8VNT3-RS
Сетевой фильтр-удлинитель APC P5BV-RS
5o-clock писал(а):
Magnus84 писал(а):
Не знаю стоит ли он того или нет...
Вот и мне интересно. Сделать фото внутри не сможешь? Или описать элементы?
Хе-хе страшно внутрь лезть, 2 дня как купил -)))
Если не забуду гляну что внутри...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Кстати, что не разбирать, глянул в сети как он устроен, так вот в нем невыкручивающиеся болты, хе-хе, сам же образил внимание, что головки болтов слизаны под углом, закрутить можно, выкрутить - нет...
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Вот схемы некоторых сетевых фильтров нашел:
http://spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm
Помогите пожалуйста! Мне в ближайшие минут 30 нужно определиться с сетевым фильтром!!!
Комп, ТВ ЖК, двд, колонки ..и тд.Втыкать в абы что не хочется)
Положил глаз на это
http://www.alderamin.by/4461/4487/11484/?init=menuItem_23_1
http://www.alderamin.by/4461/4487/9452/?init=menuItem_23_1
Ну вот это тоже.. как вариант
А вот такое http://www.alderamin.by/4461/4487/5772/?init=menuItem_23_1
не хотелось бы )) Помогите пожалуйста!! Польский брэнд один товарищ мне уже раскритиковал.. )
Итак,
вот есть на примете две модели:
http://ufa.mvideo.ru/products/139916.html - пилотка
http://ufa.mvideo.ru/products/210868.html - белка
Белка стоит дешевле, хотя ее показатели "максимальная нагрузка", "максимальный ток помехи", "напряжение откл. нагрузки", "Макс. рассеивающая энергия" значительно больше, чем у пилотки.....хотя может я не туда смотрю?
Помогите разобраться в этом вопросе - почему такое позиционирование, и какой фильтр в данном случае лучше? И вообще - было бы инетересно узнать практическое значение эти параметров....
Фото: 3
Приобрел Defender DFS-801 http://www.ferra.ru/online/supply/s25799/page-2/ (разница 2метровый кабель) . Понравилась функция выключения переферии . Не надо лезть за колонки СвенРояль2 выключать на задней стороне + еще моник вырубать т.к. "сверчок" достался Samsung 2243nwx (в мертвой тишине его слышно ).
Хотя некоторые детали не блеЩат , в частности регулятор для режима Slave крутить пальцами невозможно а ответрткой тоже надо стараться аккуратно , т.к. из мягкой пластмассы . При первом запуске издавал такие жуткие звуки как будто кто-то стреляет из ППШа внутри :gun: :-) , повернул почти на минимум регулятор - жуткие звуки пропали,только при выключении слышно срабатывание как релешки трескают.
AsRock B660M PG Riptide BIOS (6.02)
i5 12400f (C0) @5.0GHz 1.24v
A-Data 16х2 AX4U3200716G16A-DB10 @3.5
RedHat
GameRock 3090 420w и HP 3070
у меня свен платинум про.
ничего плохого сказать не могу.
встроенный вольтметр есть.)
также для плазмы купил паверкомовский стп-15 тоже вроде справляется пока.
оба недорогие...
Фото: 7
Не очень доволен Дефендерами, стоит сейчас такой http://www.defender.ru/products/power/supply/12219/ , менял по гарантии раз - температурный датчик глючил.
Что лучше будет: Belkin F9H100venCW или APC P1-RS?
Разница в мощности значения не имеет.
http://www.pult.ru/product/34920.htm
у меня такой полет нормальный
продам комп.
А по теме
Sanguine_person
выбор ты должен сделать сам), акцент сделай на цену или на внешний вид (качество сборки). Это обычные удлинители с кнопкой включения + предохранитель при скачке -шуметь не должны по определению -это не упса.
Куплю процессор s775 - 2.8-3.4 Ghz
8 916 558 95 69 Александр
Вопрос не много не по теме.
Можно ли провести заземление не на эл. щиток, а на батарею?
Опасность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить, как человек, а в том, что человек однажды начнет мыслить, как компьютер.
SilentFreak
zloyxaker
НЕТ
Почему?
батарея ведь тоже заземлена...
SilentFreak
zloyxaker
Пару раз заземлялся на батарею - спалил много оборудования. К заземлению стоит подключаться если только Вы УВЕРЕНЫ в нём. Полностью уверены.
а если я поставлю диод, что бы ток проходил только на землю, а обратно нет?
SilentFreak
zloyxaker
Если нужна земля, то сделайте её сами (ежели это возможно). Во всех остальных случаях рекомендую не использовать подобную "землю".
Фото: 7
Господа, посоветуйте какой сетевой фильтр выбрать?
От него требуются: реальная фильтрация помех(а не один единственный варистор), защита от сильных скачков напряжения и качество розеток (это скорее приоритет).
Претенденты: http://www.ulmart.ru/goods/6341/ внутренности видел, а как у пилотов нынче с качеством? старые Пилоты были мега живучие...
http://www.ulmart.ru/goods/60207/ Что у него внутри? Ни одной фотки в нете не нашел. Защиты от скачков я так понял нету.
http://www.most2000.ru/models-ehv.html - вроде норм схема. Но опять-же, как по качеству?
З.Ы. наелся дешевых фильтров вдоволь. Дешевые Мосты, Дефендеры и иже с ними. Кнопки ломаются, розетки после евро русские вилки не держат и искрят иногда от плохого контакта, ну и защиты и фильтрации никакой вообще, тупо удлинители.
Spectrum - forever
Фото: 7
Если кому интересно - взял в итоге Pilot-Pro. Пока могу сказать только то, что качество очень хорошее. Розетки хорошо держат вилки любого типа. После Most RG впечатления крайне положительные, но и цена вдвое выше. Про защиту ничего не скажу, надеюсь не появится случай ее проверить :-P
Spectrum - forever
Здраствуйте!
в нескольких филтрах заземление под напряжением (к щитку нет возможности подсоединить)
в чем может быть дело?
AMD ATHLON 64 X2 5400+, 6Gb KINGSTON DDR2 800MHz, SEAGATE SATA2 500Gb
Господа что скажите стоит ли покупать http://www.st.ua/index.php?type=catalog&tovar_id=7178
Сейчас этот форум просматривают: epson870 и гости: 10
