Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 301 • Страница 3 из 16<  1  2  3  4  5  6 ... 16  >
koch писал(а):
Я тоже слышу шум вентиллятора в сабжевом блоке. Громким его не назову, но слышать слышу.
Кстати, никто из владельцев не сталкивался с тем, что если в компе видяха не требует дополнительного питания и соответствующий "хвост" блока ни к чему не подключен, то блок включается через раз? При подключении на данный хвост любой нагрузки (например галогеновой лампы), проблема исчезает...
Судя по наклейке на корпусе, для линии 12V1 (а ей является именно хвост для PCI-Express первой видеокарты) указаны минимальный ток 1А и максимальный ток 18А. Для остальных линий (12V2,12V3 и 12V4) указан минимальный ток 0А (т.е. ее можно оставлять без нагрузки) и максимальный 18А. Не понимаю почему если уж для запуска блока требуется нагрузка на одну линию, то эту линию сделали именно питающей видеокарту (ведь далеко не у всех видяха требует доп.питания), могли бы данное условие сделать для линии первого процессора или материнской платы, они то всегда у всех подключены.
В общем это мне не очень понравилось и хотя я у себя проблему решил (экспериментально втыкая хвост с молексами от двд-рома во все возможные разъемы на блоке, видимо какой то из этих разъемов также подключен к линии 12V1, хотя ооб этом нигде ничего не сказано), но осадок в душе остался. Изначально пока не разобрался в сути проблемы даже хотел блок нести обратно в магазин сдавать. А так уже больше месяца все работает без нареканий
Итак, кто-нибудь сталкивался с подобным?
У меня мать от мобильного процессора ASUS N4L-VM DH которая вовсе нечего не потребляет, а с нагрузкой полной 60-65Вт и все отлично работает.
Что-то у тебя не то....
Попробуй поставить блок п. на другой комп
Думаю мать уже потихоньку садиться(конденсаторы) или контакты на кнопке проверь...
Удачи!
Матери всего полгода (профиль в инфо), работает все это время без нареканий в режиме 24/7, с другими блоками на ней такого не наблюдал...
Но у меня ведь тоже не подключена видяха (допПитание) и все работает!
Тест сабжа на ангицком: http://www.tweaknews.net/reviews/zm600hp/ - судя по всему им понравилось...
Как я понимаю уже имеются обладатели данной модели, в связи с этим вопрос, подскажите плиз где можно купить залман в Москве именно в магазине (за исключением ультры), а не через интернет?
Еще один тест: http://www.silentpcreview.com/article688-page1.html
Сайт silentpcreview.com славится тестами именно на "шумность" и залман по этому критерию не произвел на них особого впечатления...
Железо: Мать ASUSTeK M2N-E SocketAM2, AMD ATHLON-64 3200+, ZALMAN CNPS9500-AM2, Оперативка 2048Mb (2x1024Mb) PC2-5400/5300 667MHz DDR2 DIMM OCZ Gold Edition 4-4-4-12 [OCZ26672048ELGEGXT-K] BOX, Хард HDD 250 Gb SATA-II 300 Maxtor DiamondMax 10, Хард HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10, Видюха GeCube 256Mb PCI-E ATI Radeon X1900GT DDR3, DVI+VIVO, VGA Cooler ZALMAN VF900-Cu LED, Звук SB PCI Terratec Aureon 7.1 Space, Резак DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7173S <Black> SATA
Менять буду проц на двухядерник 4400+ и мать на Epox 570 SLI
Как думаете, подойдет?
Да. У меня чуть меня менее прожорливый конфиг - Zalman 460 прекрасно тянет.
Но зачем брать мать со SLI и видео Radeon?
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
GRD писал(а):
Да. У меня меня менее прожорливый конфиг - Zalman 460 прекрасно тянет.
Да я не знаю, может видюху менять на 8600 буду. А еще в принципе хотел 570 Ultra, но про нее было сказано, что шумит охлаждение. А я принципиально не хочу с ней возиться. В общем по матери еще вопрос.
В общем замучился я с этим блоком (см. выше - периодически отказывался включаться), отнес в сервис, там долго думали, тестировали мой комп с другими блоками. С другими БП у меня все нормально работает, а с этим через раз. В то же время когда этот БП подключают к другим компам, то там тоже все без проблем работает. В общем на замену у них точно такого же Залмана не было, предложили мне Thermaltake W0106 на 700 Вт, взял его. Понравилось, имхо потише Залмана работает...
P.S. Кстати поиском в инете находил человека с конфигурацией очень похожей на мою была аналогичная проблема с сабжевым блоком питания. Просто взаимная нелюбовь какая то получается...
Присмотрелся к Corsair CMPSU-620HX, выходит дорого блин...
Хочу взять что-нибудь вроде 620НХ по качеству (про запас+хороший разгон.)
Я в бп пока не очень рулю, понемногу раскидываю статьи, написано много...
Конфа: - мой макс. (чтоб держало с запасом)
ASUS M2N-SLI DЭLUXЭ (NF570SLI,S_AM2)|AMD A64 X2 4200 @2915|2xSATA HDDs (SUM-300GB)|
ASUS EN7600GT@650\1650\ZM VF700Cu|1xDVD-RAM DVD-RW NEC|TT BT|3xCHA_FAN|+собираюсь поставить СЛИ|2x1Gb DDR2-800_RAM@2.0V (4-4-4-10 2T) Kingston (настроена вручную)
Cойдёт?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
X4_moscow
Ну, Enermax можно взять.
А здесь держать-то нечего, все малопотребляющее.
А зачем? Прирост от сли небольшой, куда выгоднее продать и купить 8600GTS.
Хорошо, так и сделаю, отговорил.
Как и всегда, выберу ASUS. :)))
X4_moscow
Фирма на деле без разницы - все делаются по заказу nV, в основном Foxconn-ом, поставщик только определяет упаковку и комплект поставки.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Купил вчера сабж. Кто-то тут говорил, что у него охренительно длинные провода, достанут куда угодно - не верьте! У меня фул тауэр, silverstone tj06. Там мамка перевернута вверх мостами и доп. питание процессора 8-pin находится у дна корпуса. Как я ни вытягивал провода - не достали. Пришлось откусить один из проводов, и наращивать. Абыдна.
По шуму - его совсем не слышно даже вне курпуса. После установки у меня дома воцарилась ТИШИНА. (до этого был вертолет от Hiper - k580).
Я бы мамку поменял!
Вчера стал обладателем данного блока питания. Первые впечатления довольно хорошие. Удобная модульная система проводов избавила от кучи ненужных проводов в корпусе. Касательно шумности могу сказать что до этого был БП от CoolerMaster RS-430-PCAP, в котором система охлаждения считается пассивной (хотя установлена низкооборотистая 120-ка), так вот новый БП находится на примерно одинаковом уровне шумности со старым БП, т.е. его не слышно, что так же радует. По напряжениям: +12 в простое/нагрузке - 12,39/12,35 В; +5 - 5,07/5,05 В (Измерения производил мультиметром). На мой взгляд очень не плохо.
В общем пока покупкой очень доволен.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Первый тест залмана, что я нашёл на русском языке: http://www.ferra.ru/online/supply/26913/
Несколько дней назад приобрел сабж. В принципе понравился, но на 12В - 12,4 и вентилятор хоть и тихий, но все таки не на столько как хотелось бы. Так как комп юзаю 24/7 и комната 4*4 м, то промучавшись одну бессонную ночь:) плюнул на гарантию и сменил штатный вентилятор на GlacialTech GT12252BDL-1. Питание вентилятора подключил к родному в бп, а провод тахометра вывел и подключил к материнке. Если включить остывший комп, то 400 об/мин, потом постепенно доходит до 450-480. Под тестами, играми раскручивался максимум до 570. Воздушный поток на выходе из блока еле ощущается, воздух теплый, но не горячий. Термопара с китайского мультиметра показала: в комнате 22С, в нескольких сантиметрах от задней решетки блока 34С. И еще, изменение оборотов вентилятора происходит инерционно, то есть медленно. К примеру после нескольких часов нагрузки, обороты падали с 570 до 480 примерно минут 20, что наводит на мысль о контроле за вентилятором по температуре, а не по нагрузке.
Теперь такой вопрос - от 12,4 по 12 вольтам хардам плохо не станет? И какая разница между температурами на входе и выходе бп считается критической? А то блок стал воистину тихим:), но не хотелось бы чтоб сгорел:(
Нет не станет по +12 допустимые отклонения 5% в любую сторону. Т.е. до 12,6 можно не беспокоиться. Что касается разницы температур, то тут надо говорить не о разнице, а о температуре самого блока. Я думаю если блок не нагружается на 100%, то скорее всего беспокоиться не о чем.
Submoderator
Фото: 29
GreYS, термопару можно АККУРАТНО запихнуть в БП, чтобы померять температуру воздуха в самом БП. При этом комп загрузить Ортосом + "волосатым кубом" + тест НDD из Эвереста (практически 100%ая загрузка всех компонент)... Насчет критических темп не знаю, но, имхо, если из БП будет идти воздух, нагретый до ~50 градусов, критический порог по нагреву силовых элементов близок.
У тебя кейс открыт или его четко слышно и в закрытом корпусе?
