Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 3 из 10<  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
Submoderator
Фото: 29
Здесь будет размещаться информация о проверенных Вами связках "БП - ИБП".
Цель - помощь в выборе ИБП.
Информацию прошу выкладывать в таком виде:
1) Модель ИБП
2) Модель БП (с указанием наличия/отсутствия PFC)
3) Нагрузка, подключенная к ИБП ( проще говоря, конфиг компа)
4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) и burn-режиме (под SnM, TAT или другим приложением) (по данным ПО мониторинга или измеренная мультиметром). Можно сопровождать этот пункт скриншотами (желательно в виде preview/предпросмотр)
5) Сколько у Вас работает ИБП? Довольны ли Вы его работой?
6) Какую модель ИБП Вы считаете лучшей в своем классе? Почему?
Свой ответ можно кратко прокомментировать.
Спасибо !
Submoderator
Фото: 29
Отзыв с форума iXBT
pvd писал(а):
1) APC Smart-UPS 1000 VA
2) Thermaltake W0116RE 750W (APFC)
3) Athlon 64 X2 4600+ / Gigabyte GA-K8NF-9 / 4x512 Mb / 768 Mb 8800 GTX / HDD SATA 320Gb + 500Gb + 200Gb + 160Gb / Creative Audigy 2 ZS / 2xDVD-RW / 20" LCD
4) Загрузка: ? (idle), ? (burn)
5) ?
Двухмесячное тестирование подтвердило, что APC Smart-UPS 1000 VA нормально работает данным БП (в отличие от Powercom IMD-1200AP, который периодически самоотключался и был продан)
1) Powercom IMD 1025VA
2) Hiper HPU-4B 580 580W Type-R (APFC)
3) C2D E6400 3.5GHz / GA-P35-DS4 / 1Gb / ATI Radeon HD2900XT (847/1782) / HDD 40Gb + 74Gb / DVD / 17" LCD
4) Загрузка: 24% (idle), 36% (burn), без света в idle проработал 17 минут.
5) месяц, косяков в работе не заметил.
6) хз, другие ИБП не пробовал.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.09.2007 13:45
Последний раз редактировалось ZALMAN0371 11.11.2007 23:33, всего редактировалось 1 раз.
1) Powercom "Imperial IMD-825AP"
2) 460Вт Ascot A-460 Silent Pro ATX12V V2.01 (б/п родной, от корпуса Ascot 6AR6 Silent Pro)
3) C2D E6750/i965/2Gb DDR2-800/512Mb X1950Pro/320Gb SATA-II /DVD-RW/17" ЭЛТ Samsung
4) Загрузка ИБП (по данным ПО мониторинга) составляет 25 %
5) Работает 2 недели. Работай ИБП полностью доволен.
6) АРС
Делал тестовое отключение электричества (т.е. отключал ИБП от питания в момент работы системника и монитора) – Всё Отлично..! Реакции на отключение ноль (кроме индикаторов конечно) - т.е. ИБП продолжал честно снабжать систему электричеством своёй батареи.... – после (непродолжительного) отключения, батарея заряжается очень быстро.!
Шума (которого я опасался) нету вообще..,
На ИБП и в ПО есть индикачия напряжения (т.е. сразу видно какое оно в данный момент времени) - Очень удобно.! (напряжение в сети скачет от 204 вечером до 228 ночью).
#77 ..Отдельное Спасибо Вельду, за советы по выбору ИБП..!..:)
Submoderator
Фото: 29
Отзыв с форума iXBT
Alexander K. писал(а):
1) Ippon Back Comfo Pro 800VA
2) Chieftec GPS-450AA-101A (APFC)
3) Pentium 4 2.8 GHz (Northwood) / MSI MS-6728 / 2x512 MB / 128 Mb ATI Radeon 9550 / HDD 200Gb SATA / DVD-ROM / DVD-RW / 20" LCD
5) ~ 1 год.
К ИБП у меня присоединен еще и монитор, по заверениям самого ИБП все вместе тянет на ~150 ВА. ИБП управляется по УСБ. Сильно конечно я над ним не издевался, но 3 минуты точно тянет, потом программа (ippon_ups) гасит комп. Нормально управляется как в WinXP Pro, так и в Win2K. Гибернатить не пробовал. У ИБП кнопка включения с фиксацией, поэтому при появлении напряжения в сети сразу включается (если выключался программой). Покупал около года назад примерно за 3 т.р., сколько сейчас стоит - не знаю. Претензий больших не имею, есть только одно замечание - если в комнате тихо, то слышно как гудит силовой трансформатор.
1) APC Smart UPS 1500VA
2) Thermaltake ToughPower W0105 700W (APFC)
3) Athlon 64 x2 4800+ (2918MHz) / 590SLI / 2Gb / 256 Mb ATI X1950Pro / 2 HDD / DVD-RW / СВО (4 вентилятора на 5В, помпа на 12В) / 19" LCD
4) Загрузка: 15% (idle), ~18% (burn)
5) ИБП сделан 4 года назад, у меня около 2х недель, аккумуляторы заменены. После замены проводил пару циклов заряд/разряд, чтобы откалибровать. В итоге вбил коэф. емкости батарей ручками :). Несколько настораживает AVR - при относительно нормальных 205В на выходе около 240В, а так доволен. При работе от сети ИБП не слышно; когда ИБП работает на батареях - работает вентилятор. Также замечал, что во время заряда, со старыми батареями вообще казалось, что упс живет своей жизнью.
Во время тестов нагружал ИБП примерно на 35%; при этом ИБП держал около 40 минут под нагрузкой (настольная лампа (20Вт), лампа 100Вт, газовый котел).
6) Так получилось, что у меня в течении практически недели оказалось 3 девайса фирмы APC - этот ИБП, Back-UPS 500 и сетевой фильтр (в форме полукруга). Должен сказать, что все девайсы сделаны очень качественно, так как, возможно, всему этому уже некоторое кол-во лет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 30.09.2007 22:22
1) Powercom Imperial IMD-825AP
2) Hiper Type-? HPU-4?580 580W (APFC)
3) C2D E6300 / P965 / 2Gb / ATI Radeon X1650XT/ HDD 2x320 Gb SATA / DVD-RW / 20" LCD
4) Загрузка (по данным ПО): 10% (idle), 30% (burn)
5) Более полугода. Чем-то доволен, чем-то нет.
В сети напряжение 168 - 210В (перескочить режим за 200В - это сенсация). На питание от батареи ИБП переходит, когда напряжение ниже 168-176 (гуд-гуд). Отключает AVR при напряжении выше 204-206В ( бурст в районе 24-28В ). Недоволен тем что, раз пять был скачок напряжения в сети (либо оно пропадало на короткое время) и ИБП вырубался сразу, даже не перейдя на батарею :(. При этом вся остальная аппаратура (телик, двд, и пр.), которая была включена дома, работала дальше. Но при выдерании вилки из розетке специально он работает не отключаясь.
Замер на продолжительность работы от батарей сделать не могу из-за постоянно низкого напряжения в сети, и следствии неполном заряде ИБП.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 30.09.2007 22:39
Последний раз редактировалось Keyco 25.12.2007 5:32, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Отзыв с форума iXBT
Yuric писал(а):
1) Ippon Smart Power Pro 1000VA
2) FSP ATX-400PNF v.2.01 (PPFC)
3) Athlon 64 x2 3800+ / Epox EP-MF4-J3/G / 3 Gb / 256 Mb ATI Radeon X1300XT / HDD 250 Gb IDE + 320 Gb IDE / DVD-RW / Creative SB Audigy4 / 21" CRT
5) Загрузка: ? (idle), ? (burn).
6) ?
Прога настроена на отключение при снижении заряда до 50%. При перекодировании аудио отключили свет. Комп (в инфо) поработал с включенным монитором 12 минут, после этого я его сам отключил. Уровень заряда при этом показывал 60%. Кстати, читал форумы, многие писали про шумный вентилятор. У меня вентилятор нормальный, почти не шумит, с расстояния 2 метров я его уже не слышу. В нормальном режиме (при питании от сети) UPS абсолютно не греется, при переходе на батареи немного трещит трансформатор UPSа. И еще плюс Ippon'у - пищалка отключается принудительно кнопкой.
1)IPPON Smart Winner 1000
2)Zalman ZM-600HP Active PFC
3)нагрузка:
-системник из профиля
-моник 19" CRT Dell P992
-моник 15" CRT Philips 105S
-усилитель Корвет 100У-068СМ
4)по данным ippon monitor загрузка 54-55% idle, 72-80% при запуске одновременно TAT, волосатого куба, трех процессов копирования данных с винчестера на винчестер, прослушивания музыки на усилке (~150 Вт он думаю жрет)
5)юзаю 1 день =) доволен как слон.
Итак, мой отзыв на Ippon Smart Winner 1000. Вообще на эту серию пишут как положительные отзывы, так и откровенные гадости. Действительно, в конструкции устройства есть к чему придраться: корпус его пластиковый и без вентиляционных отверстий, по мнению многих разбиравших сабж людей - непродуманная внутренняя конструкция, отвратный софт, но самая главная жалоба на это устройство на всех железных форумах - дико шумный вентилятор, работающий постоянно, заменить или снизить его обороты невозможно, так как из-за недостатков конструкции ИБП в режиме работы от аккумулятора просто сгорит без этого вентилятора.
Но я был наслышан о том, что у новых поставок этого ИБП проблема вентилятора устранена... и все же купил его. Так вот, у меня очевидно новая поставка =) потому что вентилятор работает только а) при работе от аккумулятора б) при его зарядке. После возвращения к штатному режиму работы (от сети, аккумуляторы заряжены) вентилятор работает еще минут 10 и замолкает! Да, вентилятор правда очень шумный. Но нельзя назвать его шум невыносимым. Из другой комнаты его не слышно. Представьте обычный обывательский системный блок с забитым пылью боксовым кулером на проце, стоковым на видяхе, 80 мм в питальнике и т.п. - шум примерно такой же. И я бы не стал ругаться типа "какого $%^#@ они не могли поставить тихий 120-мм сверху? нет надо было именно 70-мм и именно на 5000 RPM!" все таки девайс позиционируется как серверный и для монтажа в стойку, отсюда и такая конструкция охлаждения и забивание на тот факт, что получилось очень шумно.
А теперь плюсы сабжа:
-отличный внешний вид, такое серьезное, "серверное" устройство, со множеством всяких индикаторов на морде =) не то что эти белые гробы )) возможность монтажа в серверную стойку.
-1000 Вольт-Ампер, для современной мощной тачки с топовой видеокартой, разогнанным процом и кучей винчестеров - меньше к сожалению не катит.
-нормально работающая авторегулировка напруги, +-15% очень неплохо!
-чистая синусоида на выходе!
-работа в качестве полноценного сетевого фильтра, а не только переход на аккумуляторы при скачках как у аналогов.
-защита LAN соединения. Особенно актуально для домашних локалок, когда сетевой кабель тянется неизвестно откуда из подъезда.
-аккумуляторы держат мою систему ~12 минут, а полностью заряжаются всего за 4 часа.
-не знаю как штатный софт, не пробовал его, но ippon monitor очень понравился. Разве что он умеет только отключать комп, а не отправлять его спать.
-цена в питерском Санрайзе 3633 рубля просто смешная, устройства подобного класса мощностью 1000 VA от APC стоят далеко за $250...
6)в этой ценовой категории я не знаю ИБП лучше этого. ИМХО такого просто нет. Проблема вентилятора в нынешней ревизии сабжа пофиксена, в штатном режиме вентилятор молчит, устройство совершенно бесшумно. Поэтому даже не к чему придраться :D я нашел себе практически идеальный ИБП.
P.S. чтобы подключать к ИБП устройства с обычной сетевой вилкой, купите сетевой фильтр SVEN Special (~150 рублей). У него 5 обычных розеток и вилка для подключения к выходам ИБП.
P.P.S. как я уже писал, подключил к сабжу мой усилок. На качество звука это никак не повлияло, и при работе от батарей он звучит абсолютно так же, как от сети. даже щелчка в колонках нет при переходе на аккумулятор. Да, еще попробовал зарядить мобильник от ИБП =) зарядка прошла нормально.
1) APC Back-UPST CS650-RS
2) БП 750в/а ( PFC) +БП ? в/а ( PFC)
3) Два компьютера iMAC 20" и PowerMac G4 867 QS + AppleStudioDisplay 17"
4) Не измерял и не буду.
5) С мая месяца на даче с одним компом и в городе с октября с 2-мя ( по случаю миграции на новый)
Самое главное в статистике отсутствует!
Это напряжение в сети и ее стабильность.
На даче напряжение было часто ниже 160в , а это порог срабатывания APC (CS) в режиме Low( 160-258v).
В режиме Low APC при отключке напряжения переходил в режим перегруза! Не тянет он в этом режиме блоки питания с APFC ! (и другие модели UPS тоже)
Серия ES , для таких случаев вообще не пригодна, обменял на CS но если использовать в режиме Low нужен помощнее (APC серии CS 850-1000в/а)
Повторяю, что все зависит от напряжения сети, если она < 180 ДЛИТЕЛЬНОЕ! время, тогда и 1000 ватт может не спасти комп с APFC. Нужен конкретный чей- то опыт.
При напряжении выше 180в совсем не нужно тратиться на мощные UPS.
Сейчас я перебрался в город , сеть 200-210в. Приобрел новый iMAC20" .
Воткнул в свой APC Back-UPST CS650-RS в режиме Медиум (180-266в) ОБА!!! компа выдергиваю вилку! и все работает!
Время работы 12-11мин , вполне достаточно.
6. Считаю, APC CS лучший в своем классе. Работа, функциональность, качество сборки и дизайн на высоте.
И цена у APC не намного дороже, но за качество можно немного переплатить.
1) ups apc back es 525
2) enermax eg565ax-ve (g) fma (535w) (apfc)
3) amd opteron 165 / ati radeon x1900gt / abit at8 32x / samsung 2*1024 / 2*seagate / pioneer 212d / samsung sync master 753 df(x)
4) -
5) ибп 4 года (была замена аккумулятора), работой доволен
6) -
такой конфиг ибп держит при выдёргивании вилки - 5 минут, разогнан проц до @2200 - 3 минут, до @2600 - упс )) бб (всё под burn (occt), в простое намного больше :))
1) ИБП Sven Power Smart 700 V1.3
2) FSP400-60THN (400Вт)
3) A64 X2 3800+/Manchester/@250x10, Vcore=1.34v, Box max=3100rpm, ASUS A8N-E, Corsair VS1GBKIT400, Radeon X700Pro, NEC 1100A, M-Audio Revo 5.1, GoTView DVD-2, HDD Seagate 2x400 Gb SATA / 19"CRT Samsung 910N
4) Загрузка 39% (idle), 48% (burn)
5) ИБП - 1 месяц. На батареях держит в течение 45 минут (idle).
Take Five!
1) APC Back-up UPS RS 800
2) БП: FSP 450 Вт (шел с фоксконновским корпусом TLA-475(?)), без PFC
3) Нагрузка: 17" LCD/Athlon 64 3500+/MB Asus A8N-E/4x512 DDR/Palite GeForce 7600GT 256 Мб/200 Гб HDD Seagate 7200.10/Soundcard Creative X-Fi Gamer/сетевая карта/DVD-RW/FDD/вентиляторы
4) Загрузка: 113 Вт (Idle), 156 Вт (Burn) - по данным PowerChute
5) ИБП куплен вчера, проблем пока нет, кроме одной - связь по USB и работа Windows-службы ИБП :/
6) Не могу ничего сказать
1) Mustek PowerMust 800 USB (800VA/480W);
2) Chieftec HPC-360-102DF (Sirtec High Power), w/o PFC;
3) A64 3500+@2.64-2.75GHz / MSI K9NGM-L / Gf7600GT OC / DDR2 2x1Gb / HDD 320Gb WD + 40Gb Samsung / LG CD-RW & DVDRAM / LAN Realtek / FDD / D-Link DSL-2500U / Buetooth / Logitech Extreme 3D Pro / CRT 17" SyncMaster 795DF.
4) Idle - 43% (344VA), без разгона <40%; Burn - 56% (448VA).
5) 3 года. Батарея 12V9AH всё ещё родная, от батареи комп может работать ~15мин. Его работой доволен, свои $63 он отработал.
6) Личного разнообразного опыта для выводов нет. А отзывы от знакомых - на модели более высокого класса.
Comment: Покупал когда в сети напряжение по вечерам проседало до 160В и ниже (в пиках - до 140В), и были частые отключения. Сначала брал на пробу модель PowerMust 600 USB, но его работа не устроила: AVR работает до 160V, ниже переходит на батареи. Пощёлкав вечером минут 40 переходя на батарею и обратно, UPS разрядил за это время аккумулятор. У PowerMust 800 USB заявлены пределы AVR в 150-280VAC, реально переключается на батарею при ~154V, при 155V возвращается на питание от сети. Даже при сильных просадках переходит на АБ очень редко и на несколько секунд.
Недели 3 назад было у нас стихийное бедствие: циклон с сильным порывистым ветром и налипанием-намерзанием мокрого снега. Порвало провода по всей области, почти неделю потом без электричества сидели. Утром обратил внимание на необычно высокое для этого времени напряжение в 230В. Выключил комп, сходил магазин - увидел оборванные провода, по приходу домой - напряжение за 260В (стрелка вольтметра в ограничитель упёрлась, а мультиметр на работе оставил). После этой недели была в городе "неделя ремонтника". Позже обнаружил внутри UPS сгоревший варистор на 300V (разворотило) который сжёг предохранитель. После их замены - нашёл ещё два диода пробитых D21 и D24, поменял.
Пока ковырялся - заодно и вентиляционные отверстия в корпусе рассверлил, были больше декоративные. После ремонта - работает без проблем дальше.
1. IPPON Smart Winner 1000 (1000VA/700W) новый; Powerman BackPro 500 plus.
2. FSP 550-60PLN 550W (Full range APFC)
3. C2D E6550 3.22Ghz / i965P / 2 Gb DDR2-920 / 512Mb 2600XT DDR3 860/860 / HDD 2x160Gb + 1x320Gb SATA II / 2xDVD-RW SATA /
19" LCD.
4. Загрузка: 25% (idle), 50% (burn, 3D-AtiTool)
5. Работой ИБП доволен.
Время работы нового ИБП от батарей - 35 минут.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.01.2008 11:32
1. APC Back UPS RS-500 500VA.
2. HPC-620-A88S 620W (APFC), до него стоял Asus A-36F 360W (w/o PFC)
3. Athlon64 X2 3800+ Toledo 3.0GHz / Asus A8N-E / 4Gb DDR / HDD 2x250Gb + 200Gb SATA II / Asus EN-6600GT / DVD-RW / FDD / AverMedia DVD EZMaker Gold PCI / 4x120mm Scythe S-Flex / External TV Tuner Aver Box9 / 19" LCD / Sven AF-31.
4. Загрузка в районе 250W - уже на пределе.
5. ИБП работает около 3-х лет, работой доволен.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.01.2008 11:43
Последний раз редактировалось Sergnos 08.01.2008 0:04, всего редактировалось 2 раз(а).
1. Ippon Smart Protect Pro 1000VA
2. FSP OPS400-60PNF 400W (PPFC)
3. AMD Sempron 2500+ 2.1GHz / EPoX 8NPA7I / 768Mb DDR400 / 128Mb GF6600GT / HDD 250Gb IDE + 400Gb SATA II / DVD-ROM / DVD-RW / 17" CRT
4. Загрузка: 15% (idle), 17% (burn) (мне кажется маловато)
5. 1,5 года работает. Доволен всем в плане основной функции ИБП, но шум - просто ужас. Из-за него собираюсь менять, потому что по 5-7 часов в день под такими звуками сидеть - ни один мозг не выдержит.
Посоветуйте, пожалуйста, тихий ИБП; чтобы шум был только тогда, когда он начинал работать от батарей!
Мой Иппон продержал данную конфигурацию 40 минут в ворде, притом, что у меня ЭЛТ-монитор.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.01.2008 11:58
1. APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS)
2. HEC-450TW-TF 450W (w/o PFC) (БП из корпуса Ascot 6AR6/460)
3. C2D E2180 3.166GHz / Asus P5K / 2Gb / 512Mb Asus EN-8800GT 650/1625/2000 / HDD 250Gb + 160Gb SATA II / DVD-RW / SB Live! 5.1 / AverMedia TV Tuner 103 / 19" LCD
4. Загрузка по данным ПО мониторинга: 160W (idle), 310W (burn + яркость и контрастность LCD на 100%)
5. 4 года работает ИБП. В общем доволен. За все время 1 раз при очень частом вкл/выкл электроэнергии (примерно 3 раз в сек.) отрубился полностью, оставив комп без питания. В остальных случаях (сотни раз) вел себя хорошо!
6. На работе тоже APC 600, лет 10 ему - работает.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.01.2008 12:26
Submoderator
Фото: 29
Отзыв с форума iXBT
Энди 093 писал(а):
БП Залман ZM600-HP подключен к новому компу на пробу.
Мать Р35+Коре 2.66+2 планки DDR-800+2HDD+GF8600GF разогнанная.
Вack-UPS APC 500CS соединен с компом, работает без проблем.
Отзыв с форума iXBT
Rirmak писал(а):
Купил уже CFT-620-A12S вчера. Он в связке с УПС Apollo 1100AC. Ну и как у всех при отключение питания на УПС происходит перезагрузка компа а потом работает от батареи УПСа спокойнинько. Вобщем я попал опять...
Отзыв с форума iXBT
Dmitry Ivanov писал(а):
БП Thermaltake PurePower RX W0144RE (600 Ватт) + UPS Powercom BNT-600A = не работает.
Отзыв с форума iXBT
MGren писал(а):
Работает (APC Back-UPS RS 1000 и Thermaltake Toughpower 700W). По крайней мере не вырубается. Сколько держит не проверял. Конфиг и прочее я в этой ветке описывал (поиском если надо пройдитесь)
Отзыв с форума iXBT
VUV писал(а):
мой Zalman ZM460B-APS отказался дружить с PowerMan Back Pro 600 Plus
Отзыв с форума iXBT
desperado писал(а):
Mustek PowerMust 2000 USB + Chieftec (Delta) GPS-500AB A = OK
Отзыв с форума iXBT
Delta GPS-500AB-A + Powercom 600AP = FALSE
1) Powercom Imperial IMD-825AP 825VA/512W
2) Delta GPS-450AA-100A (APFC)
3)A64x2 / 1GB RAM / 7800 / 4 HDD\DVD-RW / NeC 2090UXi...
4) Загрузка (по данным ПО мониторинга): <10% (только системный блок, idle)
5) Новый, 3 дня
Симптомы:
После приобретения и следуя инструкции 24й зарядки:
При отключении ИБП из сети, в течении сек яростно щелкает (если подключить маломощную лампу, видно как мигает), после чего БП отключается, а ИБП продолжает работать дальше от батарей. С аналогичной по мощности нагрузкой проблем не было, по лампе при преключении наблюдался небольшой скачок яркости, при этом на графике родного софта сплошная линия.
На Тесте ИБП также падает.
Что еще не поравилось:
- Изредка пощелкивает стабилизатором (ЛАТР)
- Софт долго ищет USB порт, и часто после рестарта не находит его.
- Шибко хитрое управление кнопкой питания ) можно хоть стюардессу вызвать, если правильно давить ))
Плюсы:
+ Индикатор напряжения
+ Из софта можно запускать по событиям программы, sms, email, ядерные боеголовки.
+ Есть встроенный scheduler
1) APC Back-UPS RS 800 (540W)
3) Системный блок + монитор + лампочка + ...
4) Загрузка (по данным ПО мониторинга): 176 W (idle)
Тест проходит на ура.
Ручное прерывание питания выдерживает только одно из нескольких.
ИБП мигает лампой прегрузки и отключается.
Выводы:
1) Delta - отличный блок, но с ИБП лучше не ставить.
2) Искать совместимый блок.
3) Брать более мощный ИБП, который сможет компенсировать флуктуации системы APFC БП.
P.S. Приятно порадовало, что у APC идут уже заряженые батареи, только подключить (не нужно ждать 24ч).
Простой понятный софт, ничего лишнего.
Настройка пределов срабатывания по напряжению:
Верхний: 252-272В
Нижний: 188 - 207В
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.02.2008 21:05
Submoderator
Фото: 29
Отзыв с форума iXBT
monyak писал(а):
1) APC Smart-UPS 1000i (SUA1000i)
2) Thermaltake PurePower RX 600W W0144 (APFC)
3) C2Q 6600 2.4GHz / Asus P5K Premium / 2 Gb DDR2-800 / 512Mb GeForce 8800GT / HDD 200Gb + 200 Gb / DVD-RW / 22" LCD
5) ?
С моим блоком питания конфликта не обнаружил пока; выключения сети и включения никак не отражалось на работоспособности компа; вентилятора в ИБП не слышу вообще. Может, кому поможет в выборе.
Индикатор нагрузки на БП питания показывает 13% при обычной работе на компе, в играх также ... иногда, правда, загорался индикатор 33%.
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 10
