Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2009 Откуда: Saransk Фото: 0
Lavrik писал(а):
Вопрос Имеется БП Odin 800W не GT Так вот он жарит СО матери просто пипец. Что на той что в профиле Что на M2N-SLI Delux - на этой зависон словил, на профильной не было висяков, тк СО развитая, но южник грелся пипец как. Теоретически возможно что в этом виноват БП? Какие то неполадки там. Пока проверить другого нет. Покупать раньше времени не хочется)
посмотри может у тебя замыкает что на корпус, правильно ли все поключил, БП не может греть СО матери впринципе, наоборот помогает удаляя воздух из корпуса(если у тебя бп сверху)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2007 Откуда: Беларусь
Господа, так какая всё-таки температура допустима для наших блоков? В режиме сайлент в моём тесном корпусе температура доходит до 56. Думаю, температура отрицательно влияет в первую очередь на электролитический конденсатор но насколько это значимо при конкретно этих температурах?
К слову, считаю что не стоит обольщаться низкими значениями потребляемой мощности в родной утилите P-Tuner. В ней достаточно большое время обновления данных, в результате многие пики просто сглаживаются. Например Everest выдаёт ватт на 10 большие значения в простое, и до 50-ти в максимальных всплесках, что более похоже на правду.
у меня 39 град.. помоему p-tuner более или менее качественно все же отобажает потребление, 100 ватт в простое.. 280 ватт под нагрузкой, система - Е8400, ПЕЧ260...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
MaxRaduga Имею такой же , скорей всего никакой ИБП ) На хобботе обсуждалось, что блоки с автоматическим переключением входного напряжения очень плохо работают с ИБП. Подключение к PowerCom Warrior 500VA и отключение от сети последнего приводило к полному отключению бп и собственно системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2006 Откуда: Ульяновск
MaxRaduga писал(а):
Имею данный БП на 800 ватт. Подскажите пожалуйста ИБП, который точно НЕ КОНФЛИКТУЕТ с ним. Заране спасибо!
Линейно-интерактивный с чистой синусойдой или с двойным преобразованием с мощностью большей или равной = мощность блока / 0.8 + общая мощность других подключаемых устройств / 0.7 = 1000 + ?
Хочу взять себе ODIN GT 800, но есть люди, которые говорят, что это устаревший БП аж еще 2007 года, а теперь у CWT (который по сути делает этот БП) большой процент брака. Тогда есть еще вариант Thermaltake ToughPower XT 875W взять или же всё таки на Одине остановиться?
Мой знакомый ремонтник говорил что термалтейки дохнут гигабайтов ему не приносили поэтому он про них ничего сказать не мог но посмотрев на мой один гт 800 сказал что блок добротно сделан ещё он хорошо отзывался про фсипи сказал что ему их приносили только дохлыми из за гроз и 380 вольтах в розетке
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
Doomicus Metallicus БП неплохие, а сейчас брака у всех хватает, правда на ODIN еще жалоб не слышал...
это не видеокарта, главное стабильные напряжения с минимумом пульсаций, раздельная стабилизация, а тут еще ручная корректировка напряжений и прочие плюшки
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Найдено ли решение (или мини программа в автозапуск), чтобы БП запоминал последнее состояние подсветки, а не всегда включал при старте до ручного выключения через Power Tuner ? Проверено: Odin GT 550W дружит с ИБП Ippon Verso 600W.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Подходящую тему не нашёл, вот и решил создать тему про БП Gigabyte. Предлагаю обсуждать тут БП от этого производителя. Начну со своего БП Gigabyte Odin Silent 720W. Был куплен пару месяцев назад. В целом доволен, не шумный, качественный и надёжный БП. Вот что мне интересно. Вентилятор крутится даже при выключенном ПК, но обороты очень низкие. Вентилятор не выключается даже при долгом отключении ПК. Выключить можно, если полностью обесточить, выключив переключателем на БП. Нормали, то что вентилятор крутится при выключенном ПК?
Здесь обсуждаются не все БП от Gigabyte, а только серия GT, в которой имеется отдельная плата мониторинга и управления, доступ к которой происходит через USB.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Ребят подскажите у кого нибудь на семерке он работает нормально? (мониторинг имею ввиду) Я уже всю голову сломал. Уже вскрывать хочу. Что то здесь не чисто. Может питание у схемы мониторинга нестабильное или шнур (усб) говняшный.
На хп у меня работает, но тоже пока нагрузка не более 450вт, если выше иногда бывает теряется соединение. Через несколько секунд восстанавливается.
Еще было замечено что иногда если запустить сначала ХП, а потом перезагрузиться в 7 то работает. (но очень редко, раза 2 всего было)
_________________ |i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО| |жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Если на XP нормально на семёрке нет значит дело в оси попробуй альтернативные программы мониторинга AIDA64, HWmonitor если считаешь что дело в шлейфе то поперетыкивай его в разные места а питание мониторинг берёт не с юсб а из блока
