Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 3 из 996 • <  1  2  3  4  5  6 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Система:
Abit NF7 rev 2.0
AMD Barton 2500@3200
KINGSTON 256MB DDR PC400
GF FX5200 128MB/5ns/128bit
Веник старый 40gb вроде WD ata66
CD-RW Lite-On
какой корпус денег мало
ex-commissārius
TAngen
Уважаемый, пожалуйста конкретнее - сумма и варианты выбора(или местожительства)
29 февраля - день оверклокера.
ex-commissārius
TAngen
Если нет возможности добавить до $60 и взять InWin, то как вариант - хороший БП + б/у или битый (то есть с дефектом - продаются без БП многими фирмами). По теме - качественного БП типа FSP - тебе пока хватит и 250W.
раскажу что у меня есть, может кто-то сравнит со своими потребностями.
AMD Duron 1600@1800
M/B Soltek SL-75KAV
256Mb PC133
GF4 Ti4200 64Mb
HDD WD 80GB 7200rpm + Fujitsu 20GB 5400rpm
CD-RW Lite-On 24/10/40
PCI: Sound + Modem + TV Tuner
На все это хватало 235 Вт блока питания. До поры до времени (месяца 3-4), потом начал иногда перезагружаться, в конце-концов просело питание на +12В (падало до 10В) и комп начал убедительно проситься на пенсию. В принципе блок питания таки довольно неплохой, несмотря на все нагрузки он не опускал питание по +5В ниже 4,93 что было очень и очень хорошо для моего тюнера. Не знаю что блок питания, на нем написано Logic ATX 235W.
Сейчас поменял на HighPower (он же PowerMan, Chieftec, Sirtec etc) HPC-300-202 (честные 250, пиковые 300) и доволен как слон, питание по +5 ниже 5,05 не проседает (вообще супер), и тихий достаточно (из-за кулеров системнике не слышу). Одна беда: нет дырок для отвода тепла из корпуса, процесор жарится, приходится корпус открытым держать.
Самое интересное, сейчас померял этим Power Suply Calculator, получилось 236W (272W peak). Прям на пределе :)
AMD barton2500+
epox8rda3+ rev 3.0
2*256mb samsung 2700
msi GeForce ti4200 128 mb
barracuda 120Gb+40Gb
cd-rw nec 9200
3Com 905TX lan
InWin powerman 250W
порядка 10 куллеров
собственно проблемма: при разгоне 2500+ до 3200+ комп начинает грузиться и виснет или перегружается, прочитал на том же сайте АМД, что мол 250W очень мало, действительно ли дело в БП?
P.S. память проверял не глючная, 400 fsb держит.
bartoni 2500+ не встречал ещё которые бы не заводились на 3200+:(:(:(
вот и я о том же. хочу взять ATX 360W Powerman Pro (Chieftec), как нормал будет?:roll:
Объединил темы. Лесник 75
THERMALTAKE W007R 360W ~55$
L&C 450W P4, ATХ, Safety, PFC ~53$
Кто что может сказать про эти БП? Стоит ли брать, и какой из этих двух?
Зермалтейк знаю, второй -нет
Оба винта должны вытянуть систему с четырьмя минтами..правда, если это не будет разогнанный по мах прескотт+разогнанный по мах 9800хт :)
Alex_ поищи в поисковике обзор и описание по полной маркировке второго блока. было бы неплохо сюда ссылку кинуть.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Фреонщик
Alex_ Chieftec на 300 Ватт вполне нормально тянул 6 хардов по 80 гигов.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
termaltake 420 можно за 65$ взять - стабильный и тихий вытянет все !
(у меня 2 винта 2 сидюка, Р9700Про(360*700) пень 2,4@3.24 аудиджи авермедиа тв)
сиcтема в профиле но добавится на днях еще cd-rw. вопрос справится ли етот блок питания еще и с дальнейшим разгоном, если нет то на какой лучше поменять?
Фото: 5
Классный блок питания, как раз power man на 300 ватт, мою конфу держит очень хорошо, напруга не по каким параметрам не проседает. 12 равняется 11,80. Остальные в норме. 5 вольт даже чуть-чуть завышает. :)
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
ЕкрныБАБАЙ!!
Сколько раз повторять!
Powerman - НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА
Какой именно у тебя powerman?
Народ глянте профиль плиз.
Всего от блока питания питается 14 больших и малых вентилей выставленных на 7в., (вместе с 2-мя в БП)
Ещё куча всягого барахла в самом компе!!!
При разгоне проца ниразу, ни на каких частотах я не видал ошибки в Prime95!!!
Или синий эран смерти( очень редко), либо перезагрузка компа.
Вот приматывая бловеры к радиатору я и подумал: может это БП ?
В БП напротив родного вырезана дыра, где стоит 80мм. вентиль, запитаный от родного - с автокоррекцией оборотов.
Посоветуйте плиз:
Хватает ли родного БП, взять другой ( на скока ватт ?)
Либо поставить 2-й параллельно ?
Уже бросаю...
Объединил темы. Лесник75
Потянет ли блок питания и мать второй HDD
Хочу поставить второй жесткий диск на следующую машину:
cel1000/6ATA2/GF2MX200/256RAM/20GBSeagateBarracuda
+cdrw&dvd
+yamaha 744
+usr56k int soft
+ethernet card
+tv tuner fly
+fdd
+БП(вроде 210 Ватт)
ATX
Вобщем перегружены все слоты pci
Интересует, не полетит ли блок питания(и/или мать) ну или вообще - какова вероятность проблем, если поставить второй HDD гигабайт на 120? Пишу об этом, т.к. знаю человека, у которого после установки 2-го HDD накрылся блок питания(хорошо еще остальное не пострадало)
ex-commissārius
Adamus
Из твоего поста неясно - как правило работает стабильно, или все же часто перезагружается.
Напряжения в норме?
И имхо если дополнительные вентиляторы на второй БП посадить - хуже не будет, наоборот :)
ATI
+БП(вроде 210 Ватт)
ATX
Напиши маркировку и вес БП. А вообще-то если есть возможность - то лучше взять новый, более мощный.
lesnik75
Спасибо, что не удалили тему (а ведь было предчувствие, что надо было постить в отдельную ветку)
Про вес блока не могу сказать точно: вроде как 1 кг всего
Маркировка следующая: UTT INPUT (47Hz - 63 Hz) 100 125V ~ 5A / 200 - 240V ~ 2.5A
Model:ATX-230WCE
Series No:A8-95
Когда разбирал его примерно полгода назад, обратил внимание, что некоторые "колбочки"(вобщем цилиндры такие;только прошу не пинать за незнание:)) как будто бы растеклись. Хотя все работает без сбоев. К чему бы это?
ex-commissārius
ATI
Конденсаторы вздулись? Это называется пока работает без сбоев. Это к смерти БП (и возможно вместе с ним и другое железо улетит). Имо лучше взять хард на 80 и +нормальный БП, чем 120 за те же деньги.
lesnik75
Комп работает стабльно
но при разгоне проца никогда не выдаёт ошибок а просто перегружается
мне кажется это из за блока питания
где напруги посмотреть хорошо и удобно можно ?
Уже бросаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
