Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день!!
Посоветуйте блок питания для Coolermaster Centurion 590, Gigabyte GA-MA770-UD3 rev1.0 (разъём 4 пин посередине платы -http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0905171535/img/04.jpg). Хочется возможность установить вентилятором кверху. какой должна быть минимальная длина проводов при таком расположении 4 пин разъёма?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Гм. А почему именно снаружи? В моем корпусе как ни поставь блок, все равно забор будет изнутри. Основная идея в том, что подогретый компонентами ПК воздух поднимается наверх. И если БП внизу, он от этого природного явления не страдает.
Есть корпус: Miditower ASCOT 6SR1/460
с боксовым питальником на 460W
Камень E6400, мать Gigagyte GA-965P-S2, видюха ASUS 9800GTX+, 4 гиговые планки 800 Мгц самсунга, три харда...
Мощи пока хватает, но хочу погнать систему...
Да и хаос с проводами достал...
На фотке ниже видно, что если бы разъёмы питания МП и камня были бы хотябы на 5 мм выше относительно БП, то длинны проводов, которые пришлось в полном смысле этого слова тянуть между МП и видюхой, не хватило бы!
http://img521.imageshack..us/img521/9853/dsc00092h.jpg И такой клубок проводов уже порядком надоел:
http://img521.imageshack..us/img521/8963/dsc00093c.jpg Прошу посоветовать мне питальник от 650Вт, а лучше 800-850, чтобы был тихим, и с напругами по линиям проблем небыло...а главное чтобы кабели были длинными!
Приоритет именно тишина!
P.S. Кстати, не в курсе, бывают ли питальники, у которых конектор питания МП был бы Г образным, то есть не выступал выше планок памяти(без радиаторов)?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
BeshMal У меня RC-590 (то же самое шасси практически что и 6SR1) и блок питания Corsair TX650.
У БП 8pin и 24pin длиной 60 см, при установке БП вентилятором вниз запас для 24pin около 1,5 см, и 3-4 см для 8pin. Но у меня на плате 8pin на верхнем краю находится.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
BeshMal с обратной стороны провода не уложить? Твой корпус плоть от плоти Cooler Master RC 690 и любой БП, длина проводов которого начинает ся от 50см, вполне встанет и провода можно уложить нормально.
Единственный момент, что размеры БП влияют на установку вентилятора на нижнюю панель корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Google [Bot], NumbaZ и гости: 44
