Наконец получил вчера сабж, сразу поставил его вместо Hiper 480W который простоял 4 года. У старого была проблема с короткими кабелями которы еле дотягивались до разъёмов на МП в моем корпусе (СМ ХАФ 932) с нижним раположением БП да и разъемов маловато быле не было 6pin и cpu 8pin. Сабж полностью дотянулся до всех разъемов через заднюю стенку за МП и без всяких переходников подключил ко всему железу. Насчет шума ничего не слышно корпусные вентили сейчас громче, поставлю их на реобас потом будем слушать. Минусов пока не заметил.
У меня проблема выбора . Не могу определиться . Или Enermax revolution+85 1050w или BeQuite! Dark power PRO P8 1000w. Первый дороже, но чёта не внушает доверия. Про BeQuite 8-ой серии вообще очень мало информации. Помогите выбрать надежный БП , а то застрял на этих двух вариантах.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2010 Откуда: Татарстан
Добрый день! Пришел наконец мой заказанный "Энермакс 1250 В"!!! Итак: - распаковывал 10 минут наверно, фирма не пожалела упаковочного материала+скотча )))))) доставили за неделю в лучшем виде. Подключение: нуууууу с материнкой, процессором, винтами, все ясно, проблем не вижу, вопрос по подключению видеокарты! Можно ли мою 295 GTX посадить на один (неразъемный) шлейф 2 на (6+2) пин, а когда придет вторая 295-ая еще одним 2 на (6+2) пин пристегнуть (красный разъем). Или все же лучше с разных виртуальных 12+ линий тянуть питалово к видяхам для лучшего распределения нагрузки? (надеюсь понятно отписал )))) Спасибо!
Andrey600 Почти уговорил. Но тут нарвался на обзоры и некоторые моменты настораживают. 1) При работе на реальную нагрузку пульсации напряжения составляют уже не 59 мВ, а 83 мВ.во время смены заставки в 3DMark 2003 (когда из системника доносится высокочастотный свист) пульсации составляют даже не 83 мВ, а 103 мВ, что уже вплотную приближается к границе, определенной стандартом. 2) После полугода эксплуатации периодически пропадает контакт на модульных разъемах 3) Благодаря большому току по каждой линии(30 А) этот блок в буквальном смысле выжигет железо в случае если у тех возникают проблемы с системой питания. За год с возгоранием умерла 9800гт и биостар тповер и45.
Balans82 Поздравляю с приобретением ! А разве есть существенная разница ? Зачем пристегивать то, что уже и так есть в "неразъемке" ? Или я что-то не понимаю..... Как вообще сабж ?
У меня Enermax Revolution 85+ 950W с июля 2009. Никаких проблем, описанных выше не отмечаю (первый пункт не проверял). Правда на моей сегодняшней машине он не загружен и на 50% (брал под новый комп, который планирую собирать весной). В первый же день, когда подключил к компу - попал под грозу. Удар пришёл по кабелю подключения к и-нету (vpn) - сгорел только сетевой контроллер на матери Asus. БП отреагировал на перегрузку и отключил комп. Второй раз БП аварийно отключил комп, когда я отсоединял на ходу один из корпусных вентиляторов от питания (molex). Разъём был очень тугой и не получилось это сделать плавно - короче из-за рывка (кабель вообще улетел внутрь системника) где-то что-то замкнуло - и БП мгновенно прервал подачу питания. В обоих случаях индикатор светился красным цветом (перегрузка). Работает очень тихо, а на фоне видеокарты и процессорного кулера вообще не слышно - общем, никаких нареканий у меня нет.
Последний раз редактировалось Zastas 03.02.2010 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! БПшник еще не устанавливал, ремонтом жилища занят, жду вторую 295 печку... Вопрос попробую перефразировать: итак подключаем две 295GTX в Quad sli 1) 12V1 - встроенный 24-контактное подключение материнской платы 2) 12V1 + 12V2 - встроенный 8 и 4+4 контактный разъем CPU 3) 12V3 - встроенный шлейф с двумя 6+2 контактными PCI-Express разъемами (на эту линию сажаю первую 295GTX т.к. требуется 6+8 штырьковый разъем) 4) 12V4 - модульный шлейф с двумя 6+2 контактными PCI-Express разъемами (на эту линию сажаю вторую карту 295GTX соответственно также требуются 6+8 штырьковый разъем).
далее остается еще два модульных шлейфа с двумя на каждом 6+2 контактными PCI-Express разъемами и две не нагруженные линии:
5) 12V5 6) 12V6
Вопрос: оставлять всё как описал, или с 12V5 и 12V6 линий, чтобы их задействовать тянуть шлейфы на 6 либо 8 штырьковый разъем каждой из видюх? (соответственно выдергиваем 6 или 8 штырьковый разъем с каждой видеокарты / уменьшаем нагрузку на 12V3 и 12V4)
Справочно: каждая "виртуальная" линия БП выдает 30А макс потрибление одной 295 ПЕЧИ около 290 ват и 46А вродь (вот отсюда все замарочки.....может нафиг заблуждаюсь где я??? и бред все это ))).....поправьте/посоветуйте пжлста!) Кто что думает???? #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Взял 1250 Enermax Revolution 85+. Отличный блок, но потрескивает вентилятор при отключении. В штате тоже потрескивал, но сейчас уже приработался. Стабильность напряжений потрясающая. Но дорогой, зараза.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Думаю, для твоего описанного конфига хватит 1050 с лишком/резервом, может даже 850ник, но для себя в похожый конфиг выбрал 1250ник (с прицелом на разгон, на будущий хардвер/апгреиды, + для водянки (для питания двух Laing D5 и 8 или более дополнителных вентилей на радиатор/-ы), +со всем перечисленным чтобы остался лишний резерв для меншей загруженности = для тишины)
ну усё собрал наконец, в общем так: БП работает как надо, мощный и при этом тихий, сказать тут больше нечего, две 295 печки тянет на раз-два! ИБП принял как родного, - замечаний нет! Укладка проводов заняла 5 часов времени! (оплетка, да и сами шлейфы достаточно плотны, были некоторые трудности но все уложилось и закрылось, все провода легли за стенкой мат платы, правда заднюю крышки еле накатил обратно. К длине проводов тоже замечаний нет, с лихвой хватает до самых удаленных разъемов, - шлейф для питания проца тоже удалось провести сзади (со старым Термалтейком СМ 700В такой номер не прошел!), короч все нравится доволен как слон, рекомендую, - одни плюсы когда немного забываешь о его цене!
Если корпус с верхним расположением БП - то он только так и ставится, а если с нижним расположением - то зависит от корпуса: если под местом для БП предусмотрена вентиляционная решётка, то можно и вентилятором вниз.
strattec писал(а):
Всем привет. Приобрел 1250 Enermax Revolution 85+
его можно устанавливать вентилятором в низ ?
угу, так и установил, т.к. шлейфы встроенных проводов оказываются ближе к стенке мат платы (к технологическому отверстию для укладки за стенкой), считай провода длиннее получаются так, да и смотрится аккуратней. Соответственно в поддоне корпуса имеется решетка, правда кулер БП расположился не по центру отверстия, т.к. размеры корпуса блока превышают стандартные, а так вродь норм, воздуха кажись ему хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Svolo4 и гости: 7
