Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 3 из 158<  1  2  3  4  5  6 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
У меня БП HIPER на 520W с тремя фанами.... Недавно обнаружил проводок выходящий из БП по виду как разьем питания для вентиляторов....
Ни кто не знает... может можно его на реабас вешать?!...в ручную регулировать ?!
Если мне не изменяет память ;) это должен быть выход датчика оборотов для мониторинга кулеров БП. Предназначен для втыкания в специальное для него гнездо на матери (если есть).
Купил HIPER HPU 3S525 Вт
Доволен ! Вентиляторов три, если врубить на хай - то шумит сильно, на лоу - не слышно ! Стоит на Авто - работает тихо (как на лоу) ! (думаю реально заорёт летом :) )
Просадки по напругам +5 и +12 под нагрузкой нету, все показатели чуть больше нормы !
SpeedFan 4.17 не коректно определяет напруги - занижает (по вольтметру всё по другому и в лучшую сторону)
В БП встроен фильтр сетевых помех (не знаю это совсем у всех или нет, хотя думаю у кодегена нету ;) )
Брал в Ультре за 76 уёв, мне понравился !
В инструкции написано - гарантия 3 года, ультра даёт пол года :(
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
в инфе о HPU-3S350 написано +5-28А +12-20А +3-28А, не многовато ли для 32 бачинских
не слишком силён в вольтажах, взгляните на ревьюшку...
http://www.hexus.net/content/reviews/review.php?dXJsX3Jldmlld19JRD03NzQmdXJsX3BhZ2U9NQ==
просто мне AGP 6600GT брать, с последующим разгоном, хватит ли мне этого девайса?
Al_Rider
Мультиметром у меня на таком же блоке +12 = 12.1 и стабильно независимо от нагрузки; +3,3=3,42 и тоже стабильно. Зато мать заявляет что 3.3 просажено до 3.1, а 12 - задрано до 13
Мы вот тут подумали и решили - что "а каким вольтметром мы меряем напругу?" - китайским ? - так у него погрешность такая, что не понятно что он там ваще показывает (реально им только оценить что речь ваще идёт о той размерности которую мы меряем) , реально стоит мерить вольтметром с погрешностью - 0,008(0,005) или как там :) если мы хотим точно сотки увидеть в показаниях (поправьте если не прав)!
А потом , у прибора (т.е. вольтметра) есть ещё такой показатель как быстродействие измерения (ну может термин и не тот), так эти вещи присутствуют в нормальной форме у тестеров баков за 400 , у вас такой есть ? у меня нету :(
Так что не понятно чему доверять! И в связи с этим я начинаю расстраиваться ;)
Добавлено спустя 46 минут, 40 секунд:
Вот ссылка, чево то не помню, давал её кто али нет ?
http://www.hwp.ru/Periferia/Hiper.psu/
Не знаю,не знаю..;) Мерил и китайским и отечественной цэшкой и довольно приличным китайским Mastech M890C - все были поразительно единодушны (в пределах погрешности считывания отсчета). И все тестеры, что у нас, что за рубежом примерно эти же цифры на данных БП и заявляют. А насчет быстродействия - так мы же не выброс/провал ловим, а среднее значение. Другое дело, что superIO на матери может безбожно врать (в моем например случае есть неофициальное мнение от техсаппорта, что в пределах до +/- 0.5В):(
Al_Rider
Ваще то я именно про это, что бы понять
задрано оно или нет, а то среднее и показывает , как кто уже шутил в морге 5С в реанимации +40 в среднем по больнице +36,6 :)
Хотя может эти пики и провалы до одного места ? Там же фильтры то везде стоят :spy:
- ну да, печально звучит, не то у тебя 4,5 не то 5,5 :(
"Что можете сказать о блоке Hiper HPU-3S425"
Что можете сказать хорошего или плохого о блоке питания Hiper HPU-3S425?
Стоит ли его брать?
И может кто даст ссылочку на статейку о нем и о его тесте? :insane:
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
http://www.hardwareportal.ru/Periferia/Hiper.psu/index.html Неужели так трудно в Яндексе поискать?
Такие ещё никто не пробовал? http://www.hipergroup.com/type-r.html
Пытался найти их характеристики на сайте и нифига не нашёл :(
Abit AI-7/P4-2.26@3.4/Zalman7000A-Cu/1Gb Transcend PC3200/Leadtek GF 6800 (CPU400/DDR860)/Samsung 193P
Member #155 of http://www.ISDEF.org
Дык, я вот тоже в раздумье! Хочу поменять свой 300 ватник в инвине S500 на, что нибудь помощнее и такого же качества!
Читал я данную статейку. Так после нее еще больше вопросов появилось. Там написано, что данные блоки протестированны для работы с амд процами и так-же не видно четырех пинового разьма, т.е. я не смогу его подключить к своей матери под пень четвертый.
И выпускют ли они варианты для пеньков?
Было бы неплохо услышать мнение людей уже юзавших эти блоки.
А, может посоветуете альтернативный вариант такой-же пощности, стоимости и качества?
не IW-P300A2-0 случайно? Я его поменял на Hiper HPU-3S425, так на нем напряжения завышенные были, грелся и шумел ужасно. Поэтому вернул IW обратно: он и не греется почти, заметно тише, инапряжения в норме. При нагрузке P4P800+CPU P4-2400+ATI9500+2xDVD+Audio+TV-Tuner+COM Controller+RAID Controller+RAM1024Mb+2xHDD он еле греется и по "основным направлениям" выдает ровно +5,05..5,1В и +12,0..12,1В. Все по мультиметру мерялось.
Странно! У меня стоит блок питания FPS 300-60BTV, система PIV-2.8C, 1024Mb, 120Gb SATA, 5900XT, DVD, DVD-+RW, Audio и при полной загрузке из блока питания выходит довольно таки теплый (градусов 50) воздух. Напругу не замерял, так как не чем, но Asus probe выдает, что на 12 вольтах 11.75-11.85 вольт, 5 вольт - 5.025-5.026, 3 - 3.296-3.328, 1.5 - 1.568
Вот 12 вольт мне и не ндравится!
Что можете в замен этого блока питания присоветовать?
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду:
Так-то вроде усе нормально! Но у меня в ближайщее будущее поставить еще один пищущий резак, еще один винт SATA для организации рейда.
А, так-же в самом корпусе у меня для лучшей прогонки воздуха стоит дополнительно четыре кулера, которые тоже жрут 12 вольт! :(
Я усе понял, что твой блок это полный рулез! Но, мне нужен не на 300, а на ватт 400! И вот из таких мощностей какую модель присоветуеш?!
ZZZZ Thermaltake Silent PurePower Standart (W0036RE) PFC Fan 12cm. Есть такой еще с Active PFC, но дороже минимум на 20$
http://ultracomp.ru/good.php?cat_id=3&pl_id=208&id=44475
Кто нибудь может разказать о нем хоть что нибудь...???...плохое или хорошее..:hitrost:
Прошу перенести тему в Корпуса и блоки питания...:insane: комфуз вышел...извеняюсь.
ReBit Нигде на фото не нашёл 4-х контактного разъёма 12в. Есть он там?
autic
Судя по этому обзору - есть. http://www.hexus.co.uk/content/reviews/review_print.php?dXJsX3Jldmlld19JRD03NzQ
Взял сегодня БП HPU-4S480-EU. По описанию 2 канала 12в, 18А+16А, общей мощностью 350вт, 3,3в - 28А и 5в - 32А общей мощностью 240вт. Роскошный хромированный корпус, кабели в жгутах, 8 молексов. Пока не запускал, т.к. система разобрана.
Последний раз редактировалось autic 25.12.2004 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Народ, выходит что hiper 425 - плохой блок? А то я его тут брать собрался.....
А что скажите по поводу inwin powerman 420 W?
Добавлено спустя 11 часов, 4 минуты, 31 секунду:
Народ! У кого стоит блок Hiper 425 откликнитесь! Как он у вас работает? Шумит или нет? Жалеете что купили или нет? Как напругу держит?
Добавлено спустя 17 минут, 46 секунд:
Сейчас стоит выбор что брать:
FSP 400 или
Hiper 3S425
по характеристикам вроде почти одинаковы.. по цене тоже..
Посоветуйте, а?
Заранее благодарен...
