Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 464 • Страница 3 из 24 • <  1  2  3  4  5  6 ... 24  >
День добрый,
Посоветуйте какой БП лучше взять? Формат Бп должен быть FLEX ATX. Мощность минимально возможная, так как питать он будет только материнку Intel на проце Atom 330(системник в качестве роутера на микротике, в качестве жёсткого просто флешка). Желательно пассивный или максимально бесшумный.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Самый маленький блок питания из этой темы это Seasonic SS-300TGW. Если он по каким-то причинам не подходит, то остается Pico PSU.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
А что на счёт кпд при слабой нагрузке, в данном случае? У меня система кушать будет ватт 60 от силы.
Фото: 109
Нашел на амазоне вот такое чудо враждебной техники - Seasonic-SS-520FL-520W
Фото: 4
тк вариант с Sea Sonic Electronics Platinum-660 (SS-660XP2 Active PFC F3) 660W отпал ищу другой бесшумный бп желательно полный аналог сисоника. не нужен полностью пассивный бп(я не печку делаю) хотелось бы чтобы вертушка крутилась на 1000 оборотов.
По размерам 160x150x85(86)
Полностью съемный кабеля
желательно на 600-660 вт
ценник не важен(но хочется уложиться в 10к)
пока присмотрелся к Enermax Platimax 600W
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat, если снять требование полной модульности (оставить частичную), то Fractal Design Newton R3 600W (FD-PSU-NT3B-600W) должен Вам подойти. Там до половины номинала вентилятор не крутится, а в максимальной нагрузке как раз не более 1000 оборотов.
Пока все, кто брал этот БП, довольны.
Фото: 4
Tyconcat писал(а):
160x150x85(86)
по размеру чуть великоват но возьму на заметку.(вот если бы там были полностью отстегивающиеся кабеля.....)
ну а так бп красавец производитель начинки кто у него?
ATNG. Они же производят БП для серии GX Lite у CoolerMaster, которая является практически оптимальным выбором в своей ценовой категории.
ИМХО, самый не принципиальный момент. Обычно оставляют немодульными те кабели, которые подключаются практически всегда.
Либо Вам придется ждать, когда в магазинах появятся Corsair AX760i (от Flextronics). Там и модульность полная, и 80+ Platinum, и длина 160 мм, и можно выставить нужный профиль вентилятора самостоятельно (через Corsair Link).
Фото: 4
я бы заказал(сделал бы накрайняк) короткие провода а не пол-метровые.тем более толстые они как улитки
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
как бы есть.пойду читать про них? и сразу не скажете по начинке разве корсары и сисоники не одно и то же?
Серия AX (кроме AX1200) - от Seasonic. Серия AXi и AX1200 - от Flextronics.
В сериях TX и HX разных ревизий можно найти и Seasonic, и CWT, а последние ревизии TX750(M)/TX850(M) - это аж Hipro.
На русском пока есть тест только AX1200i - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/34481
На английском тестов AX760i и AX860i довольно много. Ссылки можно найти на http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page447.htm (в конце страницы).
Похоже, что пассивная линейки Seasonic в ближайшее время будет состоять из моделей.
  • Platinum-520 FANLESS (SS-520FL Active PFC)
  • Platinum-460 FANLESS (SS-460FL Active PFC)
  • Platinum-400 FANLESS (SS-400FL Active PFC)
Фото: 109
Кстати стоит заметить, что Chieftec GPS-500C 500W уж больно похож на Kingwin Stryker STR-500 ну и соответственно на Super Flower Golden Silent 500W Fanless. В общем одного поля ягоды.
Может уже есть его фото изнутри чтобы сравнить их?
maxxTech
Пока только письменно занесли в таблицу http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page873.htm
Фото: 6
Chieftec как-то мало приплачивает обозревателям, посмотрите, только обзоры на русском и украинском по ссылкам на http://www.realhardtechx.com . А вообще этот блок must have, я свой super flower гонял на gtx 670 sli и он был не особо горячим.
Друзья, не подскажете ли такой вопрос. Имеется комп следующей конфигурации
- материнка ATX (не mATX) на чипсете iP31
- проц Celeron E3500 (с разгоном)
- видеокарта GF7600GS пассивная
- три TV-тюнера
- четыре винчестера (в основном, гриновские)
- один оптический привод
- пара планок памяти
- дополнительный корпусной кулер и корпус с экранчиком (термометр, часы...)
- БП FSP ATX-400PNF
Если верить показаниям UPSа, то все это в покое кушает порядка 95 Вт, под большой нагрузкой процессора (тестом Linx) - порядка 150 Вт.
В теме по FSP мне сказали, что из этой мощности порядка 20 Вт - на совести самого БП. Вопрос такой: существут ли в природе недорогой, но хороший БП со значительно лучшим КПД? И не имеющий проблем с UPS-ами APC. Спасибо!
Поскольку речь шла именно о пассивных БП (поэтому я и адресовал сюда), то список пассивных БП есть в FAQ темы - выбирайте.
Фото: 109
Пока нет времени разбирать его))
Я не видел в инете, но внешне почти один в один. Обладаю им неделю, всё нормально.
Gainward GeForce RTX™ 5070 Ti Phoenix V1
Господа, подскажите плиз.
Стою перед дилеммой, какой безвентиляторный БП брать мощностью 500W? Главный критерий- тишина
Seasonic SS-520FL много где упоминалось может звенеть, не хочется играть в лотерею...
Super Flower Golden Silent Platinum (SF-500P14FG), он же Chieftec GPS-500C, он же Kingwin Stryker STR-500 -хороший вроде, НО смутило в тестах несовместимость с UPS, а он строго обязателен....
Как насчет FSP Aurum Xilencer AU-500FL ? Сертифицирован по 80 PLUS Gold (хотя Chieftec GPS-500C по 80 PLUS Platinum ).
ИТАК ВОПРОС: какой лучше из двух последних?? Доверия к FSP как-то вроде достаточно много,- может ли он звенеть при небольшой нагрузке? И как он дружит с UPS?!
На ебее FSP есть, в россию шлют, это всего лишь деньги, готов переплатить, если он того стоит...
Как считаете, Chieftec GPS-500C (именно его сравниваю- поскольку есть возможность сравнительно несложно его купить в моем городе) или FSP Aurum Xilencer AU-500FL ?
