Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 3 из 210 • <  1  2  3  4  5  6 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Вообщем перебрал я разем полностью. Одел все провода по цвету, белый болтается просто, серый взял с другово разема (и красный на 24пин не хватило) вроде все работает.
lesnik75 Скачал с сайта документацию там указано как у меня PW-OK находится на разъеме Р2
Когда-то, благодаря рекомендации lesnik75 (за что ему большое спасибо), ставшей "последней каплей", переполнившей "чашу решимости", я подключил сабж к обычной 20+4-х пиновой матери. Правда, до этогоо, я скачал документацию на БП и досконально изучил распиновку. Переходники не потребовались, так как места на плате вокруг разъемов было достаточно.
Все работает ОК.
«Я знаю, что я ничего не знаю, но эти не знают даже этого», © Сократ (сказано в сердцах после беседы с восточными мудрецами) :)
ex-commissārius
Robis
Если правильно понимаю, речь идет о
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 15511.html и http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 15120.html
Какой у него разьем питания м/п? 20 или 24х пиновый?
Хотя с покупкой ты не попал: БП очень гуд.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
Разъем у него P1=24 пин и P2=8 пин, а на самой материнке 20 и 4, т.е. на материнке по этим разъемам разница получается.
Пробовал подключать - получается что лишние контакты как-бы нависают над материнкой, но машина завелась. По другому подключить никак не получилось т.к. мешали соответствующие "расточки".
Посмотреть можно сдесь: http://www.fortron-source.com
Так я могу его использовать на своем AMD компе??? Или лучше не рисковать?
ex-commissārius
Robis
Да, конечно можешь. Это серверный БП, и он совместим с обычными м/п.
ЗЫ. этот БП не так давно обсуждали, воспользуйся поиском.
lesnik75
Биг сенкс, успокоил, а то ручонки затреслись :)
lesnik75
При установке возникла следующая проблемка. Что касается 24 пинового разъема, то здесь вроде все ОК. Но вот 8 пиновый, (кот. на материнке только 4 - 12 V если не ошибаюсь)ставится с нарушением технологических расточек (иначе никак, с одной стороны мешает кондер, с другой защелка). Советовался с техником одного из компьютерных магазинов, он сказал что вроде по цветам проводов то что нужно, хотя и у него остались сомнения. Вроде работает. USDM выдает следующее:
1) Vdd---1,616
2) V core--- 1,664
3) V dimm ---2,608
4) +5V --- 5,026
5) +12V--- 12,099
6) Vagp--- 1,520
7) -5V -5,149
8) V bat ---3,168
9) 5 VSB ---5,066
Причем, показания +5V, Vagp и -5V не меняются ни в простое, ни под нагрузкой.
Так что мне делать, оставить этот БП или поменять. Так он меня вполне устраивает, тихинький, но опасаюсь за комп. Или если бы была несовместимость он бы не завелся?
Robis
поясни. напильником подточил? разъем совместим, если не влезает по твоей причине есть переходники.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo
НЕт, ничего не точил. Просто визуально соответствующие контакты либо квадратные, либо как бы сточены на углах. Так вот, те которые сточены, заходят в квадратные разъемы, без усилий.
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду:
НЕ совсем так, некоторое усилие всеже есть, но ИМХО в пределах нормы.
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд:
Я вот думаю, если что не так, уже спалил бы все к едрене фене или это бомба замедленного действия?
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд:
Да у нас в Воронеже этих переходников днем с огнем не сыщешь.
ex-commissārius
Robis
Это точно. 4х пиновый разьем доп. питания 12В выглядит следующим образом
_0_
1 2
3 4
Где 0 - ключ разьема, 1 2 - желтые провода (12В) , 3 4 - черные провода ( земля )
lesnik75
Зависит от того, как смотреть. Если сокет сверху, то получается такая штука (исходя из твоей схемы)
3 4 - черные провода - земля
1 2 - желтые провода - 12 В
Такое возможно?
На восьмипиновом разъеме 4 желтых и 4 черных провода (в каждом горизонтальном ряду провода одного цвета).
Robis Ключ не дает перевернуть разъем. он со стороны желтых проводов.
armadillo lesnik75
Что самое смешное, я не могу сказать, что мне было непонятно. Но теперь я знаю, там где ключ, там 12 вольт ===> желтые провода.
Спасибо
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 24.10.2006 23:35
Подключил сегодня FSP460-60PFN Р4 к ASUS P4C800 Deluxe все работает, ОК ничего не мешает.
Не парься - хорошие показатели. Если хочешь, нагрузи его по полной - запусти тест всех CD-ROM, спид диск на все винчестеры, повесь пару доп. вентиляторов, если есть.
Если напряжения не сильно проседают и не происход перезагруза, то все ОК.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
Paul2
Попробую, спасибо.
Такая проблема:
Проседает в нагрузке +12в до 11,73 (мерял тестером) Блок питания FSP400-60pfn
Моя система:
EPoX 8RDA3I 420fsb
Athlon XP Thoroughbred - b 1.5V 1466@2425 1,75v
Palit GeForce FX 5900XT 530/860 Vgpu=1.65v
2х Kingmax PC3500
IBM 80Gb 120GXP
WD 160Gb 1600BB
ZALMAN 7000A-Cu
CD-RW 24x/10x/40x
3 Доп вентелятора 8х8
Бловер
Разве напряжение должно так сильно проседать на такой системе?
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
ex-commissārius
Sfyrat
+/- 5% от 12В равняется 0.6В.
То есть нормально от 11.4 до 12.6В.
мерял тестером
Тестер проверенный?
Sfyrat
вопервых оно у тебя не сильно и проседает, а во вторых с тем что ты на него понавешал я бы не удивился если бы и просело,
короче лишнее подтверждение FSP = :super: :up:
буду брать АОреn 350-60PN (PF) наверное...
Вопрос !! после прочтения всей темы так для себя и не уяснил чем отличаются
БП FSP: BTV, PN, PL, PFN, PLN, NA, PN, GN, GTF, PNA, PFNA и др.
в частности, тот на который я нацелился, какова его нормальная цена скажем в Москве... и что значит его аббривиатура...?? :spy:
незнание закона не освобождает от ответственности...
зато знание запросто !!!
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost, Gnome-x и гости: 25
