Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 3 из 247<  1  2  3  4  5  6 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Спасибо
Всем доброго дня.
Планирую купить пару к 780TI, потянет ли все это Seasonic 860 platinum? Если что есть ещё ФСП 750W 3 годовалый
Железо в профиле
bosser2407
Seasonic-и держат перегруз минимум на 20%, можно даже не высчитывать потребление по ваттам, а сразу сказать, что хватит. Хотя до перегруза даже под LinX + Furmark не дойдет.
Master2007
Ok, спасибо. За это тогда больше не переживаю
Здравствуйте подскажите:
Проц Феном 2 Х4 955 3.2Гг
Мать Асус м3а78
1 винт
8гб оперы
БП http://mago.by/korpusa_i_bloki_pitaniya/18911.html
хочу поставить видяху http://www.regard.ru/catalog/tovar132685.htm потянет БП?
Добрый день. Недавно начал понемногу собирать тихую систему и теперь меня начал бесить БП, которого я раньше вообще не слышал в старом системнике на фоне других шумов.
Подскажите, пожалуйста, хватит ли для моей системы (в профиле) с учетом замены старой видеокарты на R9 290 в ближайшем будущем этого блока питания: Chieftec GPS-500C? В обзоре его протестировали с Intel Core 2 Quad Q955 + 2 x GeForce GTX 480, где он работал идеально. Если не ошибаюсь, GTX480 были по прожорливости где-то на уровне R9 290, верно? А если в обзоре данный БП справился с парой таких видеокарт, то я могу без проблем его брать для своей системы + R9 290?
PS: камень у меня работает на 3,9 ГГц, видеокарта будет тоже разогнанная немного (без экстремального разгона).
Заранее спасибо!
Omaks
Насчет 2xGTX480 в стресс-тестах на этом БП я очень сомневаюсь (его, наверное, в играх тестировали). Но в Вашем случае (одна R9-290) его точно должно хватить, благо данный БП на самом деле 600-ваттник.
Intel Core i7 - 4930K
ASUS X79-DELUXE
16Gb DDR-III
2 винта
2 - 780 ti
860W Corsair AX860i такой
ATX12V 2.3
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 71.6 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
или
850W Corsair RM850
ATX12V 2.4
Ток по линии +12 В 1 70.8 A
один из таких бп хватит с небольшим запасом?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
или лучше брать на 1000?
Paffez0r
Если будете гнать это все под СВО и проходить LinX + Furmark, лучше сразу брать киловатт.
На остальное 850 Вт достаточно.
Я бы брал этот БП: http://ogo1.ru/market/bloki_pitaniya/92 ... MK3S850-EU (он, вообще говоря, и LinX + Furmark под СВО на Вашем конфиге выдержит, т.к. отсечка защиты по перегрузу у него существенно выше 850 Вт и напряжения при этом не особо проседают).
а можно узнать чем этот бп координально отличается от тех?
и лучше бп с регарда http://www.regard.ru/catalog/filter/?fi ... rpid=43000 какой из них?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
кроме бп за 10к)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
и еще бы + чтобы был не сильно шумный
Paffez0r
У него лучше схемотехника, чем у RM850 (Super Flower с японскими конденсаторами против Hipro с тайваньскими, хоть и с 5-летней гарантией), а по отношению к AX860i меньше вероятность подхватить экземпляр с различными проблемами типа писка или внезапных отключений (на форуме Corsair много жалоб).
Из Регарда имеет смысл http://www.regard.ru/catalog/tovar43598.htm , но у него нет полупассива, в отличие от всех вариантов, рассмотренных выше.
и насколько это плохо? просто я собираюсь часть комплектующих брать именно в регарде ( сам с регионов )
Если Вы все-таки собираетесь ставить СВО, то в простое лишний работающий вентилятор теоретически может помешать. Хотя он д.б. около 300-400 оборотов на низких нагрузках.
В Ого! тоже есть доставка по России.
Мать Асус м3а78
1 винт
8гб оперы
=OKOROK=
С разгоном процессора - сомнительно.
Без разгона в играх должен тянуть, в стресс-тестах - тоже сомнительно.
На Вашу систему для разгона и стресс-тестов с этим видео надо хотя бы 400 честных ватт (по 12В), а есть только 324 Вт.
потянет ли старенький fsp на 350 ватт систему на haswell i5-4440 + мать на H81чипсете . + hdd ну и всё ???
видяха временно будет встроенная ...
Фото: 132
Скорее всего да, но о разгоне лучше забыть, БП не фонтан.
Конечно потянет.
Если потом ставить видеокарту дискретную, то надо уточнять модель БП.
Только что посмотрел видео на youtube. Человек рассказывает о своём новом пк (Приблизительно 3770к +gtx 650 ti +1 хард.) И он решил для данной конфигурации взять бп помощнее. Рассказывает о том, что пришёл в магазин и взял бп на 850 ватт, больше просто не было. А так бы взял на киловатт - комментирует он.
Вот они люди какие, всё с запасом надо, да ещё каким :D
Простите за оффтоп, не удержался.
Бодрого дня!подскажите потянет ли корсаровский блок с мощностью 738 по 12 вольт3 видеокарты?Одна HD 7970 другая r9 280x и третья 6930 все пактически без разгона.Ну плюс оперативки двеипланки по полтора вольта и процессор атлон на два ядра и жестки одна штука.
Ма4оО
Это scrypt-майнинг, как я понимаю. В нем 7970 и R9-280x по 260-270 Вт, 6930 ватт 180. Итого уже около 700 Вт (плюс хоть незначительная в майнинге, но все же нагрузка по 12В от других комплектующих), и ведь это на 24/7.
Лучше иметь ближе к 800 Вт по 12В.
