Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 84 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
James_on писал(а):
Но, если апгрейда там великого, то для твоей системы блока и на 550Вт за глаза и уши.
Да. Думаю, что нужно менять. Что скажешь по поводу:
    be quiet! Straight Power 11
    Super Flower leadex Gold III
    Seasonic FOCUS PX-650 (SSR-650PX) ATX 650W Platinum
    SeaSonic Prime GX-650 (SSR-650GD2) 650W Gold
    Corsair RM650x 650W GOLD [CP-9020178-EU] (tomshardware хвалит)
В сравнении с Deepcool DQ750-M-V2L 750W?
По этой таблице существенных различий не обнаружил (своим не профессиональным взглядом). Разве что уровень пульсаций, по всей видимости, чуть меньше.
Если be quiet! Straight Power 11, то нужно переплачивать за Platinum? Разница будет только в КПД?
Если Seasonic, то Prime Gold или FOCUS Platinum?
Если купить другую материнскую плату под разгон и гнать Core i5-9400f, то 650W хватит?
Фото: 17
В сравнении с Deepcool все указанные блоки будут уровнем выше, другое дело, на сколько этот уровень оправдан в твоей конкретно системе.
Переплата за PLatinum не стоит, если она большая. Нужно уже смотреть конкретно по ценникам.
В целом, блока Corsair или Super Flower III вполне хватит и даже с огромным запасом для твоей системы. Но i5 9400f не поддаётя разгону.
Спасибо!
James_on писал(а):
... насколько этот уровень оправдан в твоей конкретно системе.
Думаю об апгрейде в ближайшие пару месяцев: процессор Intel Core i5-10600KF, материнская плата msi z490 tomahawk, видеокарта GeForce RTX 3070, 4 планки оперативной памяти, 1 жесткий диск.
Оправдан ли этот уровень для такой сборки? Или тот же Deepcool подойдет?
Фото: 17
Этот же Deepcool потянет без проблем. Если будет разгон и процессора и видеокарты в будущем, то есть смысл из предложенных вариантов взять на 750Вт, если нет, то те же
Привет! Все-таки купил и установил блок питания Deepcool DQ750-M-V2L. Стресс-тест AIDA64 выявил просадку по +12 V до 11.8, а по +5 V до 4.8 (по софту). Это является проблемой? Оборудования для диагностики нет, но есть гарантия.
Фото: 17
Это плохо, ибо мерять нужно именно мультиметром. Софт может показать, что угодно.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие пульсации в блоке питания deepcool dq750st последней ревизии?
deepcool_dq750st_quanta_750w_atx_gold_566889_4.jpg [ 59.06 КБ | Просмотров: 9672 ]
Фото: 17
Обзоров пока его не встречал, но, если опираться на обзоры старой ревизии, то, думаю, что ~30-50mV
можете пожалуйста дать обзор где указаны пульсации?
Фото: 17
Обзоры новой ревизии не видел, основываюсь на старой. С учётом улучшений в новой ревизии, думаю, что пульсации должны быть меньше.
А к чему такая точность?
DQ750ST шумит
Даже в простое. Проблема такая, поменял материнку тк старая сдохла.
Трижды переустанавливал Windows (пришлось. Вначале 11 накатил, потом 10, потом вообще все разделы стер и чистую 11 поставил)
Так вот. Корпус у меня супер тихий. комп включаешь - абсолютная тишина. Кулеры настроил чтобы сильнее дули только при нагрузке.
Так вот компьютер вначале очень тихо работает. И трижды во время настройки винды замечал, что в один момент (не знаю в какой, может я что-то устанавливаю драйвер какой-то или что), компьютер начинает не сильно, но неприятный шум. Причем не как кулер дует, а как дует кулер курильщика. С едва слышимой хрипотцой. Ухом прикладывался и понял что этот звук неприятный идет от кулера блока питания. из-за чего так может быть? вначале то все нормально. Потом начинается. Этот звук громче всех кулеров компа. Причем кулеры процессора или видеокарты благородно так жужжат в нагрузе как рев двигателя, меня это не напрягает. Напрягает звук блока питания в простое.
Фото: 17
JohnnyCerezo вытащи блок из системника и убедись, что это точно он. Если окажется, что он, то менять вертушку, если блок не на гарантии.
В общем имеется Deepcool PQ750M с многим известной надписью о максимальном TDP 125.
Сейчас встал вопрос о замене процессора на 12700kf. Потянет? Или лучше не рисковать и поменять БП?
Судя по тестам, провода на нём и 200 ватт держат без особого нагрева.
Фото: 34
Потянет... Это TDP, а не мощность нагрузки, что уже разные вещи.
А так блок внутри на платформе Seasonic GOLD,
Кондеры везде японские 105С-й серии, сам себе такой поставил, и "коротнул" несколько раз +12V на массу корпуса, защита отработала на все 100%, сейчас он спокойно работает и стоит в гибридном режиме, тишина полнейшая...
Ми БП доволен...
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Если гибрид отключить, вентилятор у тебя бесшумно крутится или есть тихий, ровный рокот мотора?
Хотя у меня тоже в гибриде работает и его не слышно совсем, вентилятор начинает работать только при нагрузке, а там и корпусные начинают у меня обороты повышать автоматически.
Но мне интересно это специфика работы вентилятора с тихим, глухим рокотом или мне "повезло" с экземпляром?
Фото: 34
Он вообще не крутится до определённой нагрузки. И да вентилятор тихий попался, никакого рокота, дребезжания и воя нет.
Скорей всего да, я буду человеком которому повезло получить вертушку без рокота. ;)
здравствуйте
собираю машину
материнка MSI B660 BAZOOKA DDR4
стал подключать бп DeepCool PQ850M
и тут меня заклинило
на бп надпись CPU ,кабель 4х2 (на кабеле 2 разъема ( 2х2 2х2 на стороне мамки)
на плате материнки 2 разъема
слева CPU PWR 1 8 pin (4х2)
правее второй CPU PWR 2 4 pin ( 2х2)
но ключи (форма контактов )на кабеле от бп и разъеме платы не совпадают
боюсь сжечь
если обозначить квадрат-К А фигурный Ф
то на мамке Ф К К Ф
второй ряд К Ф Ф К
на кабеле (как подключается) (кабель на 2 разъема
Ф Ф К Ф
второй ряд Ф Ф Ф К
влезть то влезает но боюсь сжечь
разъем PWR 2 К Ф
ВТОРОЙ РЯД Ф К
ps подключал к старой мамке левой половинкой PWR 1-там все стало как надо
подскажите-куда и как подключать ??
проц 12400 LGA1700
Фото: 17
ursus вообще ничего не понятно. Не может быть, чтобы не подходило.
Фотки можешь сделать?
на плате.jpg [ 188.69 КБ | Просмотров: 7331 ]
не на моей плате
но так же
замок(лапка)сверху
IMG_20230227_195859.jpg [ 4.3 МБ | Просмотров: 7331 ]
лучше сфоткать не могу
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
на правом разъеме шлейфа все 4 с зализами а на мамкином по диагонали
