Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1096 • Страница 3 из 55 • <  1  2  3  4  5  6 ... 55  >
подтверждаю высказывание про напряжение в сети! у меня комп-упс-220в. когда включаю кондиционер напряжение падает, БП начинает свистеть. выключаю - все ок! БП - delta electronik 320W (серверный)
Нет предела совершенству!
Пнроблема.
После замены видео c MX440 на 9800 начал свистеть вроде =/ БП Codegen 300X.
Вскрытие БП не выявило в нем конструктивных недостатков. Все выходные диодные сборки расчитаны на заявленные токи. Перемычек вместо элементов нет. Фильтрующие конденсаторы фирмы HEC на 105 гр.С
Писк усиливается в 3D приложениях. В чём причина? В усилении нагрузки +3.3 +5 В???
У меня та же фигня не любит мой FSP400W мой радеон. Немного уменьшить писк мне удалось залив силиконом выходные диодные сборки (на радиаторе ближе к выходу) заливал не полностью а на высоту сборок верх не накрывал. Пищит тише и значительно реже. А то дошло до смешного не хочу включать комп потому что будет пищать.
Crez и All
Странно. а что может в диодных сборках пищать?
Вот вид моего БП изнутри:
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /24338.jpg
Заметил 2 момента:
1 Выходные дроссели(чёрные) уже чем-то залиты или плотно заизалированны.
2 Если посмотреть на средний трансформатор(его маркировка XZYEEL 16A 0204) то на нём видна катушка(?). Может это влиять на свист.
3 Зачем диод около верхнего транса FR302? Запаян отвратно.
Вот ещё вид сверху(справа диод)
http://overclockers.ru/images/lab/2005/05/17/ps/18.jpg
Вот тут он лучше виден...
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /24335.jpg
Напомните плиз теорию, почему свистят некоторые элементы. Будет понятно что и где искать... Трансы(насколько я помню) не свистят а дребезжат из-за токов Фуко(вихревых?) между пластинами сердечников.
Тема не актуальна? =(
тема как рза очень актуальна.
ГАРАНТИРОВАНО этот писк лечится 2мя способами, а именно:
1. Замена пищащего БП на не пищящий
2. Погружение БП в масло, что описывалось на этом сайте совсем недавно
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
Проблема!
Писк, но совсем другой. Наушник через конденсатор и на +12В при заводе компа нормально, но как проходит пост появляется писк-пульсация по питанию и приличная даже звуковуха слышит. БП iPower 400 по гарантии менял на токой же без результатно и его отнес, вернули деньги, поставил другой 300Вт нет писка. Можа мать чего?
d2 писал(а):
Crez и All
- может всё-таки знает кто?
я частенько читаю что пищат бп от FSP.
а пищат ли ZALMANы?
Проблема с Блоком, Свистит;)
У меня блок питания самый ообычный, но вот возникает проблемка, бывает под нагрузкой в блоке что-то свистит, сначала думал что это вентиляторы, либо на ЦПУ либо на БП, но потом снял все кулера и вклюил просто так, а в блоке питания раздавлся свиста, сказали что это могут быть дросели, что с ними можно такого сделать, и из-за чего возникает такая проблема???
Best regards from ..... ME
И сами же в начале ответили
Кстати, какой именно? И на какую мощность?
Меняйте блок на брендовый. Хотя-бы FSP. Свист может означать все что угодно. От неплотной намотки дросселей, до того, что блок плохо держит нагрузку.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
блок на 300 Вт, Power Master, то есть только один выход, а если что то с ним сделать:) то что можно
ХМ попробуй их чемнить залить.Бп похоже у тебя старый.Со временем начинают гудеть.ТАк как дросель-это катушка. ОНа произолирована и проклеена.Со временем клей высыхает и начинаются вибрации.Что вызывает такой писк.Да кстати на некоторых мамках видил на них о наятянуты резиновые кожухи . :roll:
Если взять большой понищающий трансформатор у которого стоят Е образные пластины.То бывают,что они сильно гудят.Так причина этого гудения в вибрации этих Е образных пласти.Их нужно както сжать или проклеить.
Зы:Надеюсь нече не напутал.
А вот тема по дроселям ,только на материнских платах. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
резинки есть но не на всех, а ничего не будет елси их залить каким нибудь ...... например силиконом, они не привередливы к температурам, в смысле не сгорят...
Хоть и учусь на электрика про силикон промолчу.Заливать стоит диэлектриком....Каким сказать немогу так как еще ненаю их названия.Поищи в сети.Скатай в чип и дип.
вот в том форуме что ты написал, написано что заливали лаком для электроники, на сколько это реально, и сколько будет стоить такой лак??
Цапонлак весьма дешев.
WTF???*
Licedei
Я заливал,на гигабайтовской мамке помогло...
http://www.chipdip.ru/shop/index.xtml?g ... word=%CBAK
Вот там написано скока стот.13 рублей. Любой цвет.
Смотри адрес и кати.
нашел истинную проблему, свистит трансформатор, точнее пластины междк собой трутся, как туд долезть не знаю, но вроде когда сжимаю звук либо прекращается либо гудит по лругому:)
