Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 127 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Submoderator
Фото: 29
Vergo писал(а):
Репутация для него важна, и сознательно халтурить на ОЕМ - себе дороже выйдет
Полностью согласен с Вами.
YS - результат договора между Seasonic (OEM) и PCCooler (заказчик). Пожелания/требования второго наверняка было вроде "взяв за основу Vertex GX, что можно упростить/удешевить/заменить/выкинуть, но при этом чтоб получился Gold с желаемой ценой и приемлемым MTBFом?", ответ первого - "вот это, это, это, там и тут, но - не далее/не более, потому что далее будет затронута наша (и ваша, как следствие) репутация; на это не пойдём либо ищите другого ОЕМщика".
Ну, и.. получилось то, что получилось - серия YS, "Seasonic за недорого". Она в продаже года этак с 2023го (поправьте, если ошибаюсь); достаточный срок для проявления тех или иных серьёзных "косяков".
Яков писал(а):
у YT есть "+", избавлен от электролитических конденсаторов в модульной плате
Но не избавлен от них в принципе; для них локация особой погоды не делает. Кроме того, имеет место "заноза" в виде минимум одного низковольтного Teapo; это и на фото видно, и в тексте обзора сказано.
Насчёт вентилятора - да, согласен с Вами; тоже неприятный момент. И это все в Platinum-изделии, однако...
Фото: 14
"ну вы уж совсем"© м/ф "Трое из Простоквашено".. обо всех до единого полимерных и речи не было.
камрад tak1973 всё это пояснял, чем именно лучше когда в фильтрах все полимерные, и нет электролитических. много страниц тому назад. в каком именно сообщении сейчас не найду, "пролистать" 30-40+ страниц в поисках не реально.. и да, Teapo есть в PCCooler YT.. в серии YS тайваньских конденсаторов не замечено..
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
нашел
tak1973 писал(а):
выходной фильтр не рассчитан на перегрузы до Х2 по требованиям АТХ 3.х, он рассчитывался на перегруз до Х1.3 по требованиям АТХ 2.х. Нет, он конечно потянет уровень Х2, но гарантии, что ресурс не будет подорван, нет. Как правило в БП 2.х мало полимерников или их вообще нет. В высококачественных БП 2.х полимерников и электролитов примерно 50/50. Но в БП, специально изначально рассчитанных под АТХ 3.х, полимерников очень много, а электролитов мало или их вообще нет. А импульсный перегруз по выходу берётся именно с ёмкости выходного фильтра. У электролитов, относительно полимерников, и ток разрешённый меньше раза 2-4, без потери ресурса/в рамках заявленного ресурса, и ESR больше раза 2-3. Ну и в электролитах электролит может "закипать", "высыхать". В полимерниках "закипать", "высыхать" нечему.
БП 3.х с большим количество электролитов тупо обходим стороной.
сообщение от 27 дек 2025.
у кого есть что возразить?
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Submoderator
Фото: 29
Вероятно, речь про этот его пост.. или этот.
Возражение с моей стороны было, но осталось без ответа.
Фото: 14
видимо tak1973 утомился пояснять одно и то по 5-10 раз. и наверное "правило" не отвечать на вопросы на которые у него нет ответа(?), давно не посещал форум. надеемся у него всё хорошо.
Submoderator
Фото: 29
Яков, я не спрашивал его одно и то же 5-10 раз. Да, возможно, у него такое правило.
Фото: 14
не о Ваших вопросах речь.
Submoderator
Фото: 29
Решил спросить саппорт Seasonic'a насчёт термопрокладок. На удивление, ответили.
ответ Seasonic
Thank you for your message and for your interest in our VERTEX series.
The thermal pads you have seen in some reviews are part of our internal thermal design, where the PSU chassis is used as a passive cooling element. These pads help transfer heat from specific components to the housing, improving overall heat dissipation.
That said, internal layouts can vary between wattage models due to differences in platform design, component placement, and thermal requirements. As such, certain models (such as the GX-1200 or GX-1000) may include these pads, while others like the GX-850 may use a different thermal approach.
In all cases, each unit is designed and validated to meet its thermal and performance specifications, regardless of the specific internal implementation.
Резюме, как я и предполагал, простое: если они есть - так и задумано, нет - не волновайтесь (потому что и это продумано).
Фото: 14
витиевато написано. "GX-850, могут использовать другой термический подход". так могут или используют? :D
Фирма старая, солидная, тем более, что поддерживать хорошие контакты с покупателями в РФ в их интересах, ибо РФ - главная, и самая надежная опора безопасности КНР. Могут себе позволить со вниманием относиться к российским покупателям далеко не самой дешевой продукции фирмы. ИМХО. Не секрет, что многие китайские бренды хранят благодарную память о России.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 14
особенно если касается рынка сбыта.
Ну, как есть.
Фото: 14
Vergo это понятно, китайцы помнят что сделал для них СССР в августе 1945, но термо-прокладки в БП в благодарность за помощь точно не прилепят. да и всё на чем можно сэкономить, сэкономят. иначе бы не развили такую экономику.
Тут даже никаких сомнений. Какие бы хорошие чувства к РФ они не питали, менять в БП специально для РФ они ничего не станут (разве что РФ потребует в законодательном порядке, тут они будут соблюдать чужой закон). А вот ответить российскому пользователю - тут да, ответят.
Фото: 14
и я о том. прощенья за флуд.
Submoderator
Фото: 29
Яков писал(а):
YT конкурент YN?
Нет.
YT - "платина"; "внутри" PCCooler'a ему не с кем бороться - нет другой "платины".
А вот YS и YN - Gold'ы; формально - конкуренты друг другу. Тут можно поставить вопрос "Боливар не вывезет двоих" (с)
Яков писал(а):
чтобы не зависеть от Seasonic..
PCCooler'у надо отказаться от YS, чтобы не повторить судьбу Deepcool'а? Возможно.
С другой стороны, тогда и Seasonic'у проще/спокойнее - в нынешних реалиях - временно "разругаться" с Montech, Asus.. в общем, со всеми, кому он OEMит блоки питания.. и делать свои БП самостоятельно. Пока.
Фото: 14
YS с сертификатом Gold только от 115V, от 230V так-же Platinum. у Вас вроде есть "связь" с ТП PCCooler, можете выяснить у них?
Submoderator
Фото: 29
Это по версии Cybenetics. Сам же PCCooler скромно и на сайте (про YS850, в частности), и на упаковке пишет "Gold". :?:
Предлагаете выяснить причину этой скромности ? )
Нет, с PCCooler'ом я не общался; с Seasonic'ом - да.
Фото: 14
если на платформе Vertex Gold, не имеют права обозначить как Platinum..
Submoderator
Фото: 29
Яков, почему не имеют? В словах "Vertex Gold" Gold - всего лишь слово, судя по тому, что Seasonic Vertex GX-850 умудрился удостоиться "платины" от Cybenetics'a (причём, как в 115В, так и в 230В).
Просто Seasonic может позволить себе заложить (или намеренно закладывает.. и соответствующим образом это оценивает) определённый "запас" (в виде более качественных компонент) в Gold-изделие. Либо у разрабов системы "80 Plus" и у Cybenetics разные критерии оценки эффективности (у вторых - мягче/проще).
Фото: 14
может и так. мы снова пытаемся "угадать" почему тут Gold, а тут Platinum? мне по сути нет разницы, "золотой", или "платиновый" сертификат, может какие то отличия в качестве компонентов, по % погрешности. я никаким "местом это не почувствую". какие-то напряжения в сотых долях отличаются от "идеальных", по какой то линии пульсации чуть больше, и что с того? как это повлияет на работу моих MB, CPU, RAM, GPU, SSD/HDD и остального? та никак... :D если были сертификаты Gold и Bronze, тут уже разница существеннее.
Последний раз редактировалось Яков 27.03.2026 15:38, всего редактировалось 1 раз.
