Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 21 из 24<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24  >
Официальный сайт OCZtechnology
Тема по выбору БП - Выбор блока питания (часть 3)
Список блоков питания и их OEM производителей
OCZ OEM:
OEM Channel Well
ModXStream Pro OCZ400MXSP ~31A
StealthXStream OCZ400SXS ~31A
OEM: Topower
Modstream OCZ45012U ~26A
Modstream OCZ52012U ~28A
Powerstream OCZ420ADJ ~30A
Powerstream OCZ470ADJ ~33A
Powerstream OCZ520ADJ ~33A
Powerstream OCZ600ADJ ~NG
Powerstream OCZ520ADJSLI ~33A
Powerstream OCZ600ADJSLI ~35A
OEM: Sirfa/High Power
Fatal1ty OCZ400FTY ~30A
Fatal1ty OCZ550FTY ~37A
ModXStream Pro OCZ500MXSP ~36A
ModXStream Pro OCZ600MXSP ~42A
ModXStream Pro OCZ700MXSP ~46A
Z Series OCZZ850 ~71A
Z Series OCZZ1000 ~83A
OEM: FSP Group
ModXStream OCZ780MXS ~60A
ModXStream OCZ900MXS ~70A
StealthXStream OCZ500SXS ~34A
StealthXStream OCZ600SXS ~44A
StealthXStream OCZ700SXS ~50A
GameXStream OCZ600GXSSLI ~44A
GameXStream OCZ700GXSSLI ~50A
GameXStream OCZ850GXSSLI ~64A
GameXStream OCZ1010GXSSLI ~72A
StealthXStream 2 OCZ400SXS2 ~32A
StealthXStream 2 OCZ500SXS2 ~36A
StealthXStream 2 OCZ600SXS2 ~50A
StealthXStream 2 OCZ700SXS2 ~58A
Z Series OCZZ550 ~44A
Z Series OCZZ650 ~53A
OEM: 3Y Power
EvoStream OCZ600EVOSLI ~40A
EvoStream OCZ720EVOSLI ~50A
ProXStream OCZ1000PXS ~70A
OEM: Impervio
Fatal1ty OCZ700FTY ~56A
EliteXStream OCZ800EXS ~62A
EliteXStream OCZ1000EXS ~80A
Последний раз редактировалось psilocebin 09.05.2011 10:56, всего редактировалось 1 раз.
PGreen писал(а):
Ещё до установки в комп, отключал подачу питания раз десять, пока "гонял" GPS-500C на стенде, а когда он уже был установлен в системник, произошёл реальный сбой в подаче электроэнергии в сети — при этом ни бесперебойник, ни блок питания не отключились.
Машина в простое была, в режиме рабочего стола Windows? Тогда неудивительно.
Под стресс-тестами попробуйте проверить.
Да, в режиме рабочего стола. Пока не нагружал сильно.
Посоветуйте какой-нибудь конкретный формат стресс-теста.
Сами что используете для такого теста?
Добрый Оверклокер. © benzino
Prime95 в 8 потоков + Furmark (сначала запускаете Furmark, потом Prime95). Я проверял максимальную нагрузку в этом режиме.
Подозреваю, что в этом режиме такой ИБП точно не удержит. Поэтому потом проверьте, например, только Furmark или только Prime95.
Master2007
Спасибо большое за совет! Позже попробую потестить.
В общем итоге, под планируемую конфигурацию решил не покупать "OCZ (PC Power & Cooling) Silencer Mk III 750W", а остановиться таки на уже приобретённом "Chieftec GPS-500C".
Я выкупил второй GPS-500C, имевшийся в городе, и "погонял" оба БП одновременно на стенде. Эти два экземпляра из одной партии, серийный номер отличается у них на единицу.
Так вот, в одном из Chieftec'ов дроссель жужжал заметно громче, чем в другом, и, кроме того, издавал высокочастотный писк — пусть и не очень сильный. Кроме того, этот более шумный экземпляр был заметно теплее второго блока питания.
Так что я оставил себе более холодный БП и более тихий, а другой просто сдал по moneyback ...
Ребят, помогите пожалуйста.
Друг купил 700W OCZ ModXStream PRO и GeForce GTX780 Gigabyte WindForce 3X OC PCI-E 3072Mb (GV-N780OC-3GD rev. 2.0) (8 pin + 8 pin).
В комлекте с бп только 1 переходник на 8 pin, второй на 4+2 (как я понял с его слов по телефону). Как их правильно подружить?
С видюхой идут в комплекте 2 переходника на молекс.
fox283 у блока питания есть 6-pin и 8-pin (разборный 6+2) для питания видеокарты. Так что 8-пиновый от блока + переходник с молексов на 8-pin из комплекта с видеокартой, по другому никак.
BattleTag: Mefist0#2429
А в какой разъем на блоке вставлять кабель с молексом(в черные или в оставшийся красный)? Спасибо.
fox283 кабели с молексами и сата в блок вставляются в черные разъемы. На блоке же всё нарисовано, куда какие кабели подключать. Они же даже цветами промаркированы черные (молексы и сата) и красные (8-pin и 6-pin для видеокарт).
В общем купил я себе ZT650w. Такое ощущение, что скорость карлсона вообще не меняется. Как при включении шпарит на полную, так и в простое не утихает. Буду менять винтокрылое чудовище. Блок сам по себе полностью устраивает, в первую очередь, что на мою систему всего 3 кабеля потребовалось, хотя при подключении в корпус Aerocool Dead Silence, мозг себе вынес хорошо, там очень мало места для такого длинного блока, не учел при покупке. Подскажите товарищи, скольки пиновый там вентиль? И какой рекомендуете?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 28
leve1ord в конце октября купил такой же блок. По работе, стабильности напруг всем устраивает, все отлично.
А вот с вертушкой намучался изрядно: так же ят-лунь крутит все время на полную(хотя в великом множестве обзоров и отзывов указывается, что этот баг присущ только 750 версии). Сначала заменил на Thermalright X-Silent 140, крутил его на 8в. это где-то 600об\мин, вроде все было нормально. Затем через 1.5 месяца работы х-сайлент начал стучать. Вот только что поставил Noiseblocker PK-2 на 850-900об\мин, относительно тихо, дует вроде тоже неплохо, хотя и не сильнее, чем тот же термалрайт на таких же оборотах.
А, к единственному минусу могу отнести то, что уж больно туго входит\выходит кабель питания ATX, думаю, о острую кромку пластика можно весьма неплохо располосовать пальцы.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
В общем открыл блок, оказалось там и вовсе 2 пиновый разем под охлад. Купил Термалрайт х140, спасибо crazy_yan за совет. Переделал пины и вставил все в зад. Стало тише. Но есть еще кое-что. При первом включении, вентилятора вообще не было слышно, хотя он работал, я проверял, и так продолжалось минут 5, потом он раскрутился и уже стабильно не сбрасывает скорость. Кореце хрень какая-то с этим поделием.
Всем привет , у меня бп OCZ Fatal1ty 750 . Недавно начал трещать под нагрузкой на проц/видеокарту как не смазанный вентилятор. Вентилятор останавливал , треск не прекращался. Бп чуть больше года.
Так все бп этой модели трещат? Заменят ли его по гарантии ?
Недавно приобрел OCZ Fatal1ty 750W и проблема в следующим - при игре в Crysis 3 слышен некий треск(свист), мне кажется что это дросселя видеокарты(MSI GeForce GTX 660 2GB GDDR5 (N660 TF 2GD5/OC)). Тестом FurMark прогонял ничего нет. Также при оценки производительности системы windows слышен этот треск. Может кто сталкивался с подобным? неужели не хватает питания видеокарте от блока? раньше был 430w и такого не было.
Добавлено спустя 10 часов 57 минут 21 секунду:
Разобрался трешит именно сам БП.
Всем добрый день :)
Вопрос про OCZ ModXStream Pro OCZ700MXSP 700Вт. У него в комплекте 2 провода для питания видеокарты - 6+2pin и 6pin. А на самом БП есть 2 разъема для 8pin проводов. Можно ли докупить еще один провод 8pin и использовать с этим БП? Будет ли от этого толк? (я имею в виду, вообще рабочие ли те 2 "пустых" разъема, которые не используются при подключении кабеля 6pin?)
Bychin_Pavel
По-моему ты что то путаешь, не должно быть пустых разъёмов, внимательно посмотри на бп, инструкцию и разберись для чего какие разъёмы.
Был не прав, действительно на БП 2 разъёма 8-пин, "пустые" контакты скорее всего задействованы, на схеме БП изображено что там должно быть, проверить легко тестором в режиме прозвонки, 2 дополнительных - земля должны звониться на чёрный провод.
Ребята, всем привет
Интересуют отклики людей с блоками питания OCZ Pc Power and cooling Silencer III 750W и выше.
Скажите, есть ли в шуме кулера посторонние шумы? Блок питания новый, работает в стандартном режиме (не silent), помимо шума воздуха слышится постоянный очень тихий стрекот из кулера. При бОльших оборотов пропадает за общим шумом. У меня очень хороший слух.
В принципе не парит, просто интересно, как у других.
Спасибо заранее.
aardtyllyf писал(а):
помимо шума воздуха слышится постоянный очень тихий стрекот из кулера. У меня очень хороший слух.
там стоит двойной шарикоподшипник очевидно это его "стрекот"
Вопрос не совсем в тему. Заказал OCZ OCZ750FTY. На сайте OCZ и в отзывах к блоку пишут гарантия 5 лет. Но в магазине где заказывал указана 1 год. Не занижает ли магазин гарантию? Остались еще в 2 магазинах, там 1 год и 6 месяцев дают.
стандартная гарантия от магазина. Пока не ясно кто будет выполнять гарантийные обязательства, БП OCZ, после банкротства компании
"Как заверяют сами представители компании OCZ, на данный момент пользователям не стоит волноваться. В течение гарантийного срока службы всех SSD дисков пользователям будет оказана вся необходимая поддержка и помощь."
