Дело не только, что может жесткие диски старые, сам БП имеет слабую 5V линию...Вы проверьте, как уже посоветовали, мультиметром выходные напряжения...
стоит APS-550S, софтово тоже показывает проседание по 5v, ну и прыжки по другим. Даж смотрел по биосу . Причем не имеет значение чего еще вешаю доп.карлосонов или еще пару хардов. Правдо наднях сменил частоту памяти 1333 на 1060 и прыгать софтово стало меньше =) хз зависимость какая. Меня успокоили что во первых софтово мерить неточно, а потом сама мат.плата же выдает значения для программ - может ошибатся. А так скоко были БП все почти чифтек-сложилось впечатление как надежный бп. #77 заметте на процессоре стабильно ) на памяти тож..только когда снизил частоту памяти =))), вобше все в биосе на авто стоит...в гигабайте просто пнули смотреть сертификаты амд на бп где про чифтек и неслышали
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
arazu Может просто стоит БП в гарантийку отнести,пока не поздно? Да и + ко всему,мне этих 850W расходовать то некуда(печ275XFX+проц E8400(буду брать)+2GbRAM+3HDD(250/500/1000). Кода видео брал,мне это БП попросту всучили видимо,так как я в этом ничего не смыслю...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Все может быть и в кривом биосе мамы - вчера столкнулся на GA-EP43-DS3 с FSP-450PNF - система вырубалась ч\з секунды 3...снял хард (WD5000AAKS кстат !)- пошло...вставил - фиг вам(?), до этого все перло...сбросил биос - ПОМОГЛО, короче глюк биос не мог стартануть с хардом...обновил биос надеюсь больше не повторится. Мерить просадки мультиметром бесполезно - они импульсные, мерить только осциллографом. Кстати - WD AAKS\AAJS проблемные винты - много жрут при запуске.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Кстати - VRM памяти питается от 5В источника обычно - это может коссвенно свидетельствовать о недостатке тока по этой линии.
Сколько раз повторять - суйте щупы нормального и очень желательно повереного мультиметра...5В и 3.3В источники мамки врут давно (они эти источник юзают очень мало, все давно едят почти все только от 12В) меря не пойми как и не пойми что и откуда! Некоторые мамки гигабайт вообще в мониторинге на 5В показывают 3.3-5.5В(плавает), на 3.3В типа всего 2.5В, а на 12в вообще 8.8В - как этому верить? Смотришь в эвересте ужосс... померишь все оказывается ок.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: Uriel24 1.Ветка о чем? Вроде о бп чифтек...соответственно имелся ввиду шлейф питания SATA винтов. 2.Мне очень интересно увидеть как вы воткнете 2SATA винта одним шлейфом к одному SATA разъему материнки?Слабо? 3.Перемычка на SATA винтах только одна - переключение скорости интерфейса SATA150\SATA300 для обеспечения совместимости с старыми мамками которые винты в режиме SATA300 в упор не видят и ни детектят.
Добавлено спустя 5 секунд: Uriel24 1.Ветка о чем? Вроде о бп чифтек...соответственно имелся ввиду шлейф питания SATA винтов. 2.Мне очень интересно увидеть как вы воткнете 2SATA винта одним шлейфом к одному SATA разъему материнки?Слабо? 3.Перемычка на SATA винтах только одна - переключение скорости интерфейса SATA150\SATA300 для обеспечения совместимости с старыми мамками которые винты в режиме SATA300 в упор не видят и ни детектят.
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: godcommander Все могет быть...см. мой конфиг - до предела APS-500S все еще не добрался(виде и проц аццкие кипятильники - в смысле вместе жрут дофига - около 300Вт только сами, в разгоне проца уперся в охлад), хотя когда в комнате очень жарко (33-36С) 2-3ч линпака+фурмарк иногда вызывают срабатывание тепловой защиты бп - он просто выключается, потом только ч\з 3-5мин видимо как остынет дает себя включить - по этой причине родной 140мм вентиль вернул назад - его итак хватает впритык.Самое интересное без разгона FSP-350PNF тянет основной комп без проблем (даже с видео в разгоне - но линпак + фурмарк стабильно вызывали ресет)...уж не знаю что за бп такой попался, но 30А 12В тот бп выдавал, видимо 5В источник вообще не юзается этой системой.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Харьков
Тоже прижился у меня в системе CFT-600-14CS. Живу в частном секторе и это определяет некоторые требования к бп. Напряжение в сети падает вечерами до 160 вольт и ниже + периодически включающиеся сварочники по улице. Ребутов нет, при такой сети система работает стабильно. Стабилизатор или упс даже не планирую ибо они первые сварятся от такого питания. Ну и следующий момент, это тишина. Тихо вокруг, тикают часы и изредка слышно гавканье соседской собаки. На этом фоне CFT-600-14CS очень тихо себя ведёт, спектр имеющегося шума мягкий для восприятия и не напрягает, хоть данный бп и является сейчас самой громкой частью компа. Хотелось бы его еще малость успокоить, но не очень хочется лишаться гарантии. Не даёт покоя сегмент преграждающий пол кулера. Как то слабо верится, что бы дядьки из CWT специально тратили совершенно реальные деньги на эту пластиковую хрень, покупали много тонн этого пластика, отдавали его на высечку той же гильотиной или другим станком, вклинивали эту хрень в сборочный процесс. И что, перед тем как тратить деньги так и не проверили необходимость? Или специалистам из чифтек не хватило хладнокровия убрать из заказа эту деталь? С другой стороны, раньше жили без этого заграждения воздушного потока и ничего, живы здоровы. При 12 сантиметровом кулере бп что то никто не просил даже малюсенькой полосочки сегмента.
Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) Вот с ним и проблема. Купил в апреле и до Нового года лежал мирно в коробке, а на Новый год купил сыну 4890 и началось-стартует, но не запускается комп-полчаса ждал.Вернул 300вт родной повермен-все бегом, только греется.Даже в 3D06-11600 показывает, но антивирус и т.д. надо выкл, а то вырубается.Понес в НИКС по гарантии со своим системником, на удивление работает нормально.Принес домой-мертвый.Опять попробовал 300вт-работает, 550-нет.Понес по знакомым (БП)-работает на разных сетевых напряжениях до 245в даже, у меня 230в.Подскажите, может помеха какая в сети, то как ее обойти.Честно говоря 2100р. не хочется выбрасывать. П.С земли нет, но он и без нее работал нормально. Заранее спасибо.
Ну не перепычки в питание же он воткнул - ведь это глупо !
Это вообще о чём?
1. А, вот как, спасибо за разъяснения. 2. А откуда я должен был узнать что винты - SATA? Об этом стало известно позже. 3. см №2 4. тролль моде офф плз.
Serg2746 Глюки конкретной системы(вытыкивайте по-очереди и смотрите в чем проблема)...надо профиль глянуть, не может такая слабая нагрузка повалить столь не слабый бп, тем более 300ваттник честные прет. Все - нашел - походу опять мамка глюкобайт мудрит(точнее пудрит мозги)...как и с анусами есть огромные глюки на чифах - скорее всего некорректное считывание сигнала Power Good или мамке не нравится 12.46В на 12В источнике - поэтому сигнал старта бп не дает - вкл.на секунду, проверит напряги (кто знает что она там намерит) и выглючает систему.Случай негарантийный - походу пора делать тотальный апгрейд !
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: Serg2746 Хотя для компа рекомендую отдельно питание с заземляющим проводом со своим эл.счетчиком завести кабелем ВВГ\ВВГ-НГ\NYM сечением не менее 3х1.5мм2 - может поможет. Milealex Пластиковую хрень в обяз удалять если корпус с верхним расположением бп - уменьшит темпу в корпусе, уменьшит шум вентиля(меньше препятствий и меньше обороты), однако если бп с нижним расположением то не стоит - шум не упадет, а вот опасность перегрева некоторых элементов из-за малых оборотов вкнтиля возрастет - все-таки воздух он буит брать холодный забортный 20С а не внутрикорпусной 40С.Ставят его из-за того что считается все матерые оверы имеют у себя крутой корпус ценой 10-15тыр с нижним расположением бп - т.к. в этом случае охлад элементов оптимальный, но мы же в раше - экономим на всем...на еде...на сне...на проезде...на отдыхе\отпуске...и даже на рабочем времени!Какой тут корпус ст-ю в зарплату - вот и мастерим.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Кстати - что сие чудо А2ZS потеряло в системе где есть реалтек 888\889\890? Ведь что на слух что по замерам разницы между ними в 24бит 44\48кгц не нашел и сразу продал 1ю...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Никак не могу определиться, что же лучше взять - APS-C 850 или CFT-850G-DF? У CFT смущает второй 80 мм вентилятор - не будет ли он жужжать? По шуму CFT будет громче APS? А по стабильности напряжения получается лучше?
Uriel24 В Х-Memory сказали добавить себя в книгу рекордов по убиванию БП Chieftec,так как на их памяти я первый,у кого накрылся APS 850C! Сейчас проблемы исчезли,с другим блоком работает всё как часы...
Amurekimuri APS очень тихие, но и чуть дороже...по реальной мощности и токам APS-850 и CFT-850 практически не отличаются, хотя схемотехника у них очень разная.80мм вентиль в бп - это доп.шум - ну его нафиг.А вообще см.обзоры - они помогут определиться.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: godcommander Брак бывает везде - особенно после наших транспортных компаний где дебилы грузчики даже мониторы выкидыват на землю в коробках...отсюда мертвые бп, битые пиксели моников, сразу умирающие винты, глючные мамки, видео с трещинами и отвалами чипов... Наскоко встречался с бп - брака вообще нет тока у фсп, хотя может так совпало просто...этот чив в конфиге - 1й в нем, но походу не прследний -понравились они мне очень.
Вот купил aps 850. Вроде не свистит/кряхтит, устраивает. Вопрос: этот 8 пин чёрный (цельный) для pci-e? http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg Что-то у меня не получилось его вставить в видюху Плохо пытался может.
Это 8пин CPU Power - у меня на феном как раз такой и стоит в мамке(там и написано что с процами TDP=125-140вт обязательно втыкать!) - в разгоне 4пин питание он бы точно пожег нафиг - уже при 3900 потребление проца легко переваливает за 200вт(!), в разгоне уперся в охлад(как появится IH-4500A обязательно возьму, IH04400A уже впритык хватает)...бп как ни странно еще тянет.
