Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2005 Откуда: Новосибирск Фото: 4
Всем доброго времени суток!
Я пару месяцев назад разорился на Powerman Pro 420W ATX (HPC 420-102DF), выложил 1600р. До этого стоял IW-P300A2-0. Чуть занижены +5 и +12, но в пределах нормы даже при загрузке. Сразу подразогнал проц с 3000 до 3600 по шине и видюху с 350/700 до 380/900 RivaTuner'ом. Напругу нигде не увеличивал. На старом БП видео сбрасывала частоты в 3D, а сейчас всё пока работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Ukraine
А если напруга в сети очень нестабильна (170-190 В, иногда падает ниже 160 - UPS настроен на включение батареи при 160В и иногда включает...), то PFC даст сильный эффект??? Пока стоит Codegen 250XA1 - это же вообще самоубийство, но комп живет... уже год, правда с разгоном не складывается ...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Termaltake Silent PurePower 410W - похвалите, поругайте. Собрался поменять БП, наткнулся на этот http://www.thermaltake.com/purepower/W003536.htm Соответственно хочу брать модель 0035 с Passive PFC. (Ещё у него кулер светящийся http://www.pandas.co.il/product_info.ph ... ts_id=8051 ) Хотелось бы услышать ваши авторитетные мнения - стоит или не стоит тратиться на него. Берётся для профильной системы, как замена 400W-ному китайцу, который напруги держит на удивление хорошо, но шумит и греется не кисло. Темы объединены, Judge
Ага, спасибо. Теперь я мнений точно не дождусь, а менять БП собираюсь на днях.
Последний раз редактировалось Nova_il 16.03.2005 13:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: Харьков | UA
Люди, не буду галасловным. Взял Chieftec 360-102-DF . Суппер.
Напряги в винде такие показывает
3.3 - 3.296- 3.312
12 - 11.89 - 11.97
-12 - --\--
-5 - 5.09
5 - 4.98
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду: НУ и самое главное - если не тише, то по крайней мере не громче старого блока.
(при учёте что в новом 2 кулера)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Откуда: Москва, Марьино
Rodrigo писал(а):
Люди, не буду галасловным. Взял Chieftec 360-102-DF . Суппер. Напряги в винде такие показывает 3.3 - 3.296- 3.312 12 - 11.89 - 11.97 -12 - --\\-- -5 - 5.09 5 - 4.98
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
Rodrigo Спорим на моей системе 12в меньше 12.6 не будет (в разгоне) ? (У меня счас при 2300МГц 1.85в гдето в районе 12.9). Вот такто. Кстати 5в~5, 3.3~3.4-3.45
ЗЫ Чифтек НРС-420-102DF (если кому неохота профиль смотреть) - 3 дня назад купил
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд: Кстати чегото он греется (както не замечал как греются 360 и не DF). Но по сравнению с колорситом 480 (120мм фан на 5в - тихо и холодно) этот шумит (слышно) и воздух теплый (градусов 45 гдето если рука правильно отградуирована по шкале цельсия )
А что в характеристики БП обозначает когда пишут 2раза по 12V??? например:
+3.3V-30А
+5V-30A
+12V-15A +12V-15A или лучше взять просто +12V-20A, если у меня процессор висит на 12 вольтах и карту заказал 6800GT, ей тоже нужно достаточно большое количество по 12 вольтам, а блок выбрал Thermaltake (W0023R) 560W, что скажите или лучше взять где стоит два по 12V по 15А, но для карты этого мало подскажите плиззззззззззз как вы думаете вытянет мою систему???
CPU 2500(Barton)& 2800
GF6800GT(хочу попробовать разогнать, но боюсь за блок питания)
HDD 120GB seagete
dvd+cd-writable SONY
и поаторюсь еще раз материнка на 12V
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Лучше две по 15А, конечно - две раздельные линии питания, плюсы - перегрузка по одной не сказывается на другой, и по 12V можно получить до 30А. Одна линия такие токи не выдержит, как сам пишешь, 20А предлагают, вот для дальнейшего увеличения тока по 12V добавляют еще линию.
Две линии по 12V ставят в серверных и просто хороших БП - для двухпроцессорных Xeon'ов это необходимое требование.
Thermaltake на 560W мне в свое время не понравился, шумный слишком (точнее, вибрирует сильно и даже тяжелый корпус за собой тянет) - но может это проблемы моего экземпляра, так что возьми, но с мэнибэком. Сменил на тот, что в профайле - справляется очень хорошо. 6800GT должен без проблем тянуть, у меня до проседаний напряжений еще далеко.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=906169
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Вот достаточно свежее тестирование БП.
Hiper'а там нет но есть Cooler Master, а это одно и то же. Так вот он показал один из лучших результатов...
Делаем выводы...
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me Прочитал тестирование, мдааа.
Описанных блоков у нас в Н-ске и не сыщешь пожалуй, а мой HPC 420-102DF видимо не относится к мощным Наверное, судя по присутствию в тестировании нескольких 400-ватников, ценой не вышел, всего $58
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2004 Откуда: Украина
есть проблемка
купил блок Chieftec 420W - 302DF(Active PFC) после того как токо вырубаю електричество мой UPS автоматом вырубается хотя раньше такого не было
завтра возьму другой UPS для теста
