Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 21 из 247<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
kolyan1980-08-11-Master2007
Огромное спасибо! :super:
Master2007 писал(а):
Нет ли в event viewer-е ошибок WHEA-Logger 19?
а где именно смотреть там?
просто меня удивило, что если PowerLimit понизить до 92, то все становиться нормально, вот и подумал, что уменьшение электропотребеления видеокарты приводит к стабильности, следовательно не хватает БП
...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
В представлении "События управления" они все и собираются.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Не вижу перегруза в играх. В любом случае, можете достать тарификатор типа http://www.chipdip.ru/product/e305em6-g/ и проверить (только его показания нужно умножать на КПД - порядка 0.83) и мультиметр - замерить напряжения в нагрузке.
ни одной ошибки WHEA-Logger 19 нет, ди и не суть, в дефолте процессора все равно вылетает драйвер или намертво виснет комп. короче откидываем версию с бп и роем дальше, всем спс
Всем доброго времени суток. Может ли быть такое, что для профильной конфигурации
Intel Core i5-4670K
Gigabyte H87-D3H
2х4GB Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX
AMD Radeon HD 7870XT 1150/1600@1,123V
HDD 2x1TB и 500GB
SSD Plextor M5S 120GB
не хватает блока питания HIPER M 550W даже без разгона?
По отзывам у людей работает и на более мощных конфигах даже с разгоном. А в играх компьютер перезагружается и не может стартовать, то есть кулера пытаются раскрутится и все гаснет и так с интервалом раз в секунд пять. Помогает только обесточивание полное и включение через полминуты где-то. Причем отдельно проц разгонял до 4.4 ГГц без повышения напряжения, линкс проходил в течения часа без проблем.
Фото: 190
Nachtvaohal Дело скорее всего не в БП. Сегодня пришёл мне ваттметр, так вот при игре в Crysis 3 мультиплеер максимальное потребление (с видюхой GTX 780 в стоке, процом Core i5 2500k в разгоне до 4,5 ГГц) около 390 ватт из розетки.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 132
По-моему, дело как раз в БП, но не в нехватке мощности!
БП уже скорее всего довольно старый, вполне вероятно, что конденсаторы уже подсохли, пока БП холодный, он работает, когда прогревается, уходит в защиту.
Nachtvaohal,
лучшая проверка в данном случае - погонять систему с другим заведомо исправным БП.
БП не старый, года еще нет. Мощности должно хватать, ваттметром сам мерил потребление, должен укладываться.
Nachtvaohal
Нагрузка тут в играх максимум 350 Вт по всем линиям. Но Ваш БП сам по себе слабый - это Andyson, честных ватт там явно не 550, а меньше, напряжения в нагрузке могут проседать. Вам бы заметить их мультиметром (AIDA и другой софт - не годятся!).
Официальный представитель
Andreus Здравствуйте! Если БП не новый - он может давать повышенные пульсации токов на больших нагрузках. Если карта новая - стоит сходить с ней в СЦ и проверить ее. А если б/у - возможно, что БП не при чем, и это у нее возрастное.
ru_support@palit.com
Хм... вот ведь забавная штука, наверно вовсе не в бп дело, пока был на работе, оставил Heaven Benchmark включенным параллельно с LinX, с задачей 3072МБ, 100кратный прогон. Пришел - все работает. Следовательно дело не в БП, может перегрев где идет?
ребят скажите хватит ли моего блока питания (Aerocool Strike-X 600W) для MSI PCI-Ex GeForce GTX 780 TF 3GB GDDR5 (384bit) (954/6008) (2 x DVI, HDMI, DisplayPort) (N780 TF 3GD5/OC), при условии что будет работать в связки с fx8350 4.7-5ghz?
Система в профиле.
alexdll
Как он поведет себя в условиях максимальных нагрузок на систему - неизвестно, это Andyson, платформа слабая, напряжения в нагрузке существенно проседают. 600-ваттника хватит при условии более качественной платформы, хотя бы Corsair CX600 (CWT DSA-II).
alexdll
ну тогда думал взять Aerocool Strike-X 800W (EN53754) или Aerocool Imperator 850W (EN53952)
в розетке они и стоят примерно так же как и 600 ватный Corsair CX600, вот и призадумался....
хотя если так, то лучше уже добавить немного и брать Corsair CX750M (CP-9020061-EU). Правильно? :super:
alexdll
Избыточная мощность не улучшит работу системы, тем более если это тоже Andyson (все указанные Aerocool). Лучше не в мощность вкладываться, а качество повышать. Например, смотреть в сторону Corsair CS650M / RM650, Zalman ZM650-XG, XFX XTR 650W. Последний Вам лучше всего доступен - http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 650b-befx/
я почему про Corsair CX750M говорю, в будущем хотел бы еще одну 780ю поставить.
alexdll
Если Вы будете еще и разгонять эти 2 карты, то лучше вообще 850-ваттник. Но будут 2 карты или нет - нужно бы определиться сразу, т.к. иначе Вы будете все время жить с избыточной мощностью, имеющей свои минусы: Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
alexdll
разгон карт не предвидится.
alexdll
К 750-ваттнику сказанное выше тоже относится.
Обзор CX750 (вариант M отличается только модульностью) - http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... h_serij#02 , смотрите сами, устроит или нет.
Разгона не планируется.Система радеон 6950 + Phenom II X6 1075T .Хватит ли БП в 450 ватт? например FSP 450PNF
