Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 202 из 996<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здарова народ. Очень нужна помощь.
CoreDuo E6750
Gigabyte GA-P35-DS3R
Sapphire x1650xt
DDR2 800MHZ 1024 RAM Kingston
HDD 120 GB +HDD Sata 250 GB
ТВ Тюнер
DVB плата
Сколько ватт для этого нужно оптимально. Разгонять не собираюсь. Где-то прочёл что минимум надо 550W, но денег только на 450-500. Хватит ли 450 ватт??? Блок скорее всего FSP
Submoderator
Фото: 28
S@t, хватит БП с 22-25А по шине +12В (от 400W).
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
Alchedat, хватит БП на 450W; бери и не парься.
Хватит ли Hiper 530W HPU-4M530 ATX 2.2 (+12V-18A +5V-34A +3.3V-28A)
Проц: Core2Duo E6750 2.66 (разгон до 3.2 или больше если повезет)
Мать: Asus P5K
Память: OCZ 2048Mb (2х1024) 1066Mhz
Видео: GF 8800GTS 320Mb 320bit
Хард: WD 320Gb SATA II + 80Gb Samsung
DVD-RW + CD-RW
2 корпусных кулера
gombo
По мощности этого блока за глаза.
Единственно, уточни характиристики по +12. Сколько виртуальных линий? Если одна, то могут быть проблемы. В мониторе биоса посмотри этот параметр (+12) не должен прогибаться больше 11,7 (допуск, конечно, 11,4, но комп не на один день же. :)
Submoderator
Фото: 28
gombо, хватит.
Мikki_8, там физически одна линия +12В, "виртуально" - две (или три.. могу ошибаться).
Вельд главное чтобы была не одна на 18!, как писал gombo.
А две-три-четыре мы можем уже безопасно ошибаться. :) На погоду не повлияет.
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд
Вельд не поленился, нашел
http://www.nebesa.com/BL/Element/4/?Id=20921
+12V1: 1 A- 18 A
+12V2: 1 A- 17 A
gombo Точно хватит.
P5B Deluxe
C2D E6750 @ 3.6
4 x 1024Mb Corsair XMS2 С4 @ 900 4-4-4-12
7900GTX @ 680/1700
1 HDD 400Gb Seagate, 1 DVD-резак
Zalman 9700 Led
PCI TV-Tuner
2 x 120мм на вдув и выдув, один мелкий вентиль на чипсет
Сейчас стоит хороший 550ваттник FSP (Optima Pro OPS600-80GLN).
В ближайшее время планируется замена видео на 8800GTX - нормально потянет? Если не нормально, то насколько ему тяжело дышаться будет? Если нормально, то какой запас ещё останется?
А ещё в перспективе C2Q типа 6600 (на G0... а мож и 45нм подожду) (и плюс вышеупомянутая 8800GTX) - тут как?
Submoderator
Фото: 28
Kokasl, 8800GTX + Q6600 этот БП осилит, судя по спецификации БП (и останется запас 30-35%, имхо).
Kokasl
Потянуть - потянет. Даже не сомневайся. Делал комп знакомому 600 ватт такой же: 6750/8800GTX/4096/4HDD/2DVDRW/ и тд. по мелочи. Стабильно тянул с небольшим запасом по мощности. НО! Тишины от блока в нагрузке не добится. Либо ставить мощнее, либо мириться.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/16715#2
Чем больше на него будет нагрузка, тем сильнее он будет жужжать :) Особенно когда квад поставишь вместе с 8800GTX...
Не переживай нормально все должно работать.
Потянт ли 6750/8800GTX/2048/1HDD/1DVD-RW+разгон по максимому на сколько возможно этот бп? ATX 450W P4 FSP 12cm 24pin TUV ATX-450PNF. И есть ли у него 2 6-pin коннектора, а то нигде не нашел. Или посоветуйте другие БП из этого прайса ( желательно не дороже 2000) http://ric.spb.ru/frame/ras.htm
моего блока Powerman 420 W (ChiefTech) хватит на мой комп с HIS Radeon X1950 XT IceQ3 Turbo 256 Мб и ещё винч гигов 200 хочу
Мать: Asus P5K
DVD-RW
2 корпусных кулера
конфигурация примерно такая же.
у меня немного другой вопрос, хватит ли мошьности стандартного БП из корпуса asus на 400ват?
Submoderator
Фото: 28
D1max1mym, перепиши сюда всё с лейбла своего БП.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
dant1st, та же задача тебе - переписать сюда всё с наклейки на БП.
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
Santino, уточни конфиг. У тебя уже есть этот корпус? Если есть - выкладывай всё про его БП.
Фото: 64
Материнская плата: Biostar TF560 A2+
Процессор: AMD Athlon 64 X2 4000+ (ADO4000IAA5DD) Brisbane 65нм
Кулер: Scythe Ninja Plus Rev.B (SCNJ-1100P)
Видеокарта: Palit - Radeon X1950GT Super 512 Мб
Оперативная память: 1024Mb 800MHz DDR2 Patriot x2
Жесткий диск: 320 GB Hitachi T7K500 SATA II
DVD-RW: Asus-1814BLT (Sata)
Планируется разгон проца и видео
Хватит ли FSP Green Power 400-60GLN ?
Output Voltage Min. load Max. load Load Reg. Ripple & Noise
+3.3V 0.5A 30A +-5% 50mV P-P
+5V 0.3A 30.0A +-5% 50mV P-P
+5Vsb 0.0A 2.0A +-5% 50mV P-P
+12V1 1.0A 14.0A +-5% 120mV P-P
+12V2 1.0A 15.0A +-5% 120mV P-P
-12V 0.0A 0.8A +-10% 120mV P-P
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Submoderator
Фото: 28
PredatorUA, хватит.
пока нету еще этого корпуса, ссылка на него - http://ru.asus.com/products.aspx?l1=7&l ... odelmenu=1
конфиг - E6750 - разгон планируется, если позволит БП
Mb Asus P5N-E SLI
1 HDD
1 DVD-rom
2Gb - памяти
видюха - что то около 8600GTS
ну и 2-3 вертушки в корпус
если не подойдет 400Вт, то сколько надо?
Система: А64 3800@3000мгц, 3 гига, пара двд, один хард (возможно, скоро появятся ещё пара в райд), БП FSP-450paf (две линии 12в по 18 ампер). Сейчас стоит 7900гс, планирую апгрейд на 8800GTX. Собственно, набивший оскомину вопрос :), потянет-ли БП такой конфиг?
Submoderator
Фото: 28
ukluziy, потянет.
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
dant1st, тогда, имхо, лучше заменить БП (скорее всего это БП стандарта 1.3.. да к тому же Поверман) на 400-450W стандарта 2.хх.
Откуда там БП на 400 ватт?!
В спецификацие на сайте сказано: Power Supply Options
PS2 250/300/350/360W
Вельд
OUTPUT
AC INPUT 115V/ 230V 5/2.5A 47~63Hz
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB
Max Output Current 30A 28A 14A 15A 0.8A 3A
Min Current 0.3A 0.5A 1.0A 1.0A 0.0A 0.0A
Peak Current -- -- 15A 18A -- 3.5A
Max Combined Wattage 99W 140W 348W 9.6W 15W
Этого кажется маловато, может что нибудь посоветуешь, мощное и не дорогое!
