Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: Москва
Здавствуйте, форумчане
Поскажите пожалуйста, хватит ли встроенного БП корпуса SIGMA Luna WBP 500W, (инфу по БП не нашел) Black, windows для данной системы:
MB ASUS P5K-E
CPU E6750 + Zalman 8700
RAM 2Gb PC6400
VIDEO Gigabyte 7950GT 512Mb
HDD 2xSeagate 320Gb SATA-2 16Mb
Вельд писал(а):
angur, хватит и с запасом на разгон (при условии честности заявленных W).
Так я про тоже, может кто знает какие там стоят БП?
Хотел взять TT Armor Jr 430W, но где-то прочитал что там не совсем честные 430W, может у кого есть опыт юзания этих SIGMA?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: Москва
Примерно вот такая конфа:
Intel Core 2 Duo e6750 (в разгоне ~3.2 GHz).
THermalTake Big Typhoon
Abit IP35
2x1024Mb PC-6400 (Hynix/OCZ Gold)
2 харда
привод
в корпусе 2 вентиля 120мм
Вопрос: хватит ли родного бп Ascot 420W при видеокарте 8600GTS (Palit)/8800GTS/HD2900XT, в случае с 8600 в разгоне.
Характеристики бп:
Output...............+3.3V....+5V....+12V1...+12V2....-12V......+5 VSB.......Combined Power
A-420(ver.2.01)....30A.....28A......14A........15A......0.3A.........2A...............145 W
Regulation...........±5%.....±5%....±5%......±5%....±10%.......±5%
Больше ничего навешиваться не будет, запас не нужен.
Есть система
Athlon64 3000+ на плате MSI K8N Neo2 plat
память: 2G (4х512M (2 самсунг, 2 noname))
Видео: 3Dclub X800XT 256M
HDD 3шт (Samsung 250 SATA2, Samsung 250 IDE, Segate 120 IDE)
приводы NEC DVD-RW, Toshiba CD-RW/DVD-ROM
TV-тюнер и SAT-тюнер (SkyStar2)
И это нормально работает на блоке FSP550-80GLC Данные блока +3,3V-36A? +5V-30A, 4 линии 12V по 15A, +3,3V+5V=155W
по данным с сайта ( +12V1, 12V2: 48A// +12V3, 12V4: 22A)
Собираюсь перебрать систему на
Core 2 Duo E6750
Asus P5K
4Г оперативы 2х2(1-800MHz)
X1950XT 256M или GA 8800GTS 320M
HDD Samsung 400 SATA + один или 2 старых винчестера
старый привод NEC DVD-RW
1. Потянет ли мой старый блок питания такую конфигурацию. Разгоном не особенно увлекаюсь, чуть чуть.
2. Большая ли разница в энергопотреблении между GA 8800GTS 320M или X1950XT 256M (наклевывается возможность
купить GA 8800GTS 320M по цене на 50$, чем X1950XT 256M). Про то что GA 8800GTS 320M гораздо быстрей знаю.
Последний раз редактировалось andreaf 31.08.2007 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Вельд спасибо.
Хотелось бы еще узнать насколько FSP чесно пишет параметры?
И на какие линии предпочтительно садить видеокарту. (на первую пару или второй пары будет достаточно)?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
andreaf FSP пишет честно, кроме BlueStorm 500: на сайте 500W, а на самом блоке - 460W долговременных, 500W - пиковых .
На FSP550-80GLC - 3 линии по 15А, 4 линии - на более мощных моделях серии (от 600W). Но этого хватает чтобы отдать по +12В почти полную мощность блока. По этой части ему среди 550W конкурентов мало, разве что Seasonic.
Народный бренд: мощные блоки за сравнительно невысокие деньги.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
andreaf 1. Насчет этого БП, имхо, можно не сомневаться.
2. Если у этого БП две независимых линии +12V (скажем, одна - +12V1&+12V2, вторая - +12V3&+12V4), то лучше подключать видеокарту к какой-либо одной физической линии. Я не знаю схемы этого БП, поэтому однозначного ответа не дам.
Rokrik писал(а):
Sweex 650W GOLD
Такой: http://www.sweexeurope.nl/producten.php ... 7&detail=s +12V 25A - требование стандарта ATX 12V 2.0 к 350W. И 45A по +5В, что уже не нужно: не современно.
Скорее всего потянет, если разгон слабый. Но ИМХО лучше что-то более современное, пусть и с менее внушительными цифрами общей мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Rokrik писал(а):
Sweex 650Watt GOLD
может не хватить. выяснять только опытным путём. это референс чей-то китайский, на нем также Floston пасётся, целую линейку делает. ещё Defender в некоторых моделях. я вот такой купил однажды. он не тянул 7900ГС/1950ГТ. +2.7ГГц А64 ! ребутился постоянно! грешу на нечестность производителя. характерно что на стенде на карте x800xl + П4 всё было нормально. но там не юзается доп.питание. к сведению- дешёвый power master 350W(12см fan) тянет данные карты в разгоне, с теми же 10+15А=25А заявленными
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
как вы думаете хватит ли hyper 435w на
Athlon 64 X2 4400+ BOX/AM2
ASUS M2N-E SLI
2x 1Gb PC6400 hynix 800mhz
PCI-E GF8800GTS 320Mb/320bit/Foxconn
Samsung 320GB HD321KJ
DVD+/-RW NEC AD7170S SATA Black
я думаю что нет в том же магазине есть на 580W HIPER 4M580-PU но на 18 уе дороже хотя переплата незначительна
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Ufa
ДарoOff всем.
конфа. Athlon X2@ 2300 1.3в
ASUS M2N-E
Hynix 2*1 Gb 667 Mhz ~1.8
FSP 400W PN
Привод NEC DVD-RW 3550A
3 Fan's
В прошлый раз была 7900 GS, я интересовался хватит ли моего БП для X1950XT, (успокоили, что хватит)КУПИЛ, хватило. Но вот *ОПА не устраивает уровен шума (Уж очень сильно воет), и темпа в районе 95-100С. Прикинул купить 8800GTS 320 Mb. Там по рекомендации нужен БП дающий 12V - 26A
Мой FSP обещает выдать 29A. ДА и в целом думаю, а точнее уверен что 1950XT более прожорлива нежели 8800GTS. Что скажете, если есть что сказать. Есть еще вариант купить отдельный БП для видях Thermaltake 5.25" <W0099> PurePower 250W. Ну это около 1000 р. (Но это в перспективе, пока нет необходимости в нем). Вообщем жду ответа. Еси кто прикыдывает то тоже отпишитесь ТХЭНКС ЗАРАНЕЕ.
