Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 203 из 997<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Toughpower Cable Management 750W PSU или High Power (Sirtec) HP-750-G14C ATX 12V V2.3 24pin PSU, APFC, CE, TUV, ECC, FCC, ROSH 750W ?
какой взять лучше
перечитал кучу обзоров и отзывов, выбирал между Chieftec СFT 750 14 CS и Corsair hx750
http://xpert.ru/?action=show_price&c...=tree&class=80
чифтек был недавно аж за 3100 что даже подозрительно дешево, примерно на 1500 дешевле корсара, теперь он еще почему то и подорожал да и про проблемы их читал, в результате блок отпал, остановился на корсаре, потом прочел, что кулер yate loon там простенький и трещать начинает либо сразу либо позже, я ваще в растерянности теперь)
как вам Corsair hx750, действительно они шумные и проблемы с вертушкой есть
и как Antec TP 750
или какой бп посоветуете на 750Вт ?!?
требования, модульный и главное тихий и провод 8пин для проца нужен длинный, чтоб хватило за мамкой протянуть в antec p 183
заранее спасибо)
Фото: 37
Вот такой вариант как? Пользуюсь его младшим братом на 600 вт, доволен как слон, блок вообще не слышно, и даже у 600вт есть 8 пин разьем для питания цп. Да и смотрится симпатишно. ;)
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 85546.html
Помню когда его выбирал тоже мучался между выбором этого и Чифтека на 650 вт. Нашел фотки обоих в разобранном виде и долго играл в игру "найди 10 отличий" :tooth:оказалось они братья близнецы. Но чтото почитав про Чифтеки непонравилось то что по отзывам у них вентелятор шумит сильнее, видимо разрабы в настройках подняли обороты. поэтому взял ОЦЗ и ни капли не жалею, пол года юзаю этот бп.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 18
4ikipok писал(а):
и как Antec TP 750
Наверно бери Antec TruePower TP-750 , - сделан на базе Seasonic M12D , говорят очень тихий .
Есть обзор на русском языке : http://www.3dnews.ru/power/antec_tp750blue
Есть буржуйский обзор : http://www.hardwaresecrets.com/article/766/1
Что сгорит , то не сгниёт
Люди, кто юзал ATX AcBel 700CA-AB8FB http://.radikal.ru/F/i082..radikal.ru/100 ... 8.jpg.html?
за 2800р, стоит своих денег, как он по надежности и шумности, или может че нить другое в пределе 3т? вот прайс http://www.nix.ru
m27q x
i5-12600k f
RTX 3080 ultra
2*16гб 3200 (балики)
Samsung 850 EVO 250+ M2 1tr wd sn550
MSI z690-A pro
Phanteks Eclipse P500A
DQ850WT
Фото: 3
Подскажите плиз... Остановился на двух блоках питания:
Enhance ENP-6610GA и Corsair CMPSU-620HXEU. Что будет лучше, если, например, в будущем ставить что-нибудь типа GTX 480 или 5970? Ну и с заделом на разгон?
Корсар модульностью, конечно, подкупает, а энханс - ну, всё ж киловаттник, с заделом на будущее... Тишина тоже имеет значение... :insane:
In Google We Trust
Последний раз редактировалось StereoAlive 22.05.2010 1:34, всего редактировалось 1 раз.
Вот бы узнать у кого либо из владельцев XFX 850W (XFX XPS-850W-BES 850W). Мой экземпляр довольно таки слышно щелкает 1 раз при включении компьютера (нажал кнопку POWER) и при выключении 1 раз.
Никогда с такими Блоками не сталкивался поэтому это для меня в новинку. Это вообще нормально?
Фото: 18
По ходу там реле стоит .
XFX 850W (XFX XPS-850W-BES 850W) - это Seasonic-овская плата ,
и Seasonic-овская примочка :
Одним из эффективным способов уменьшения энергопотребления в выключенном состоянии и режиме «сна» является электромагнитное реле. С помощью реле с основной схемы питания снимается высокое напряжение.
Причем подобным реле оснащаются лишь высококачественные решения.
Фото: 17
M_r_a_k писал(а):
Люди, кто юзал ATX AcBel 700CA-AB8FB http://..radikal.ru/F/i082...radikal.ru/100 ... 8.jpg.html?
По конкретно по этой модели я сказать мало, что могу...единственное, что, если не ошибаюсь, если взять младшую модель, 550CA, то она будет довольно-таки шумной в нагрузке, возможно, что и этот БП окажется таким же...из вашего прайса можно приглядеть Cieftec APS550S...в принципе, под нагрузкой тоже не тихоня, но по тише будет...
Ну тут надо точнее определяться...Enhance тише будет, чем Corsair, но второй имеет меньшую мощность и поэтому на одних и тех же границах мощности будут разные показатели...
у меня тоже самое на cooler master ucp 1100 wt
q6600@3600/asus p5qd turbo/8gb ocz/gtx 275/raid 0 wd320 x3/cooler master ucp 1100 wt
Какой бп посоветуйте под профильную конфу?
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
RU$L,cergover, в первый раз такой мощный бп беру, даже не знал)))
вы знаете у меня музыкальный центр sony уже лет 15 так вот ... для меня по началу тоже было дико эти щелчки ... а как услышал на блоке питания "знакомые звуки"ну... вообщем успокоился
Всем привет.Помогите сделать выбор между Cooler Master Silent Pro M1000 и Corsair CMPSU 950 TX.Плохо разбираюсь в этой теме,так что правильный выбор сам сделать врядли смогу.Мощности для моей системы с лихвой,буду брать для апгрейда и с заделом на будущее.
Фото: 17
Kogan да оба в принципе не плохие БП, но я бы присмотрелся в сторону CoolerMaster, ибо хотя бы на тот факт, что он модульный...
Я как раз в его сторону все больше и склоняюсь,хотя Corsair на 1000р дешевле.А что еще в пределах 200 баксов есть достойное не подскажете?(в ряду 1000w ну или около этого.)
Фото: 17
Например Zalman ZM850-HP, Corsair CMPSU-850HX...
Сейчас долго рассматривал все модели и что я нарыл и что вы подсказали.Всетаки наверное Cooler Master,чем то он меня зацепил,и модульный и уровень КПД да и вроде тихий должен быть учитывая название.Хотя я конечно могу и ошибатся.
спасибо за советы, думаю возьму Antec TP 750 blue он с подсветкой, только такой нашел в xmemory, без подсветки нету) надеюсь это единственное различие)
4ikipok
Пишут что хороший http://www.antec-russia.ru/press/press88.html
