Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 203 из 210<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Посоветуйте пожалуйста кулер на замену родному в FSP Epsilon 700, а то при небольшой нагрузке шум невыносимый начал издавать.
Podolyanin
Можно подобрать здесь: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице)
Фото: 3
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, стоит ли доплачивать за FSP500-60GLN, по сравнению с FSP460-60HCN?
Мощности обоих за глаза.
Заранее благодарен.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 132
Noveon,
никакого смысла нет, БП одного уровня, бери 460W.
Фото: 3
TyPuCToZ, спасибо огромное!
что улчше?
1) FSP ATX-300GTF(w PFC)
2) FSP ATX-350PNR
AZZOT
Лучше хоть пассивный PFC, чем никакого - т.е. первый.
ну на 350 завленно 276Вт по 12в
на 300 1 линия 13А (+наклейка MAX 12V - 18А)
AZZOT
А какой конфиг планируется запитать этими БП?
пень 630(775) + 6800GT :oops:
AZZOT
На это хватит и 18А по 12В, дополнительная мощность по 12В здесь не преимущество.
в обще взял 300GTF а он сволатч выдает на холостом ходу 11,1в по 12в линии :facepalm:
разобрал нащол 2 резистора, со второго раза попал, выкрутил в ркайнее положение, итого ХХ 11,69 под нагрузкой(G31 цел 1,8 ) 12,4 по 12в линии и 5,24 по 5в линии, че крутить в обратную сторону или не надо? 8-)
Фото: 132
ATX-300GTF еще из тех БП, у которых ДГС рассчитан на бОльшую нагрузку по +5В, чем по +12В.
По-этому его так и перекашивает на современных системах, где нагрузка почти только на +12В, и то небольшая.
Но в принципе, 11.69, 12.4 и 5.24 - все значения в допустимых пределах.
Доброе время суток!
БП – FSP HEXA AXE550, появился какой-то звук, свист или сверчание. То тише, то громче. Звук есть постоянно – в простое, во время работы, когда ПК выключен.
Напряжение по линиям в норме. Что это может быть? Какие последствия? Как исправить?
Всем привет. Встретился мне блок питания fsp group epsilon 85plus 600 в двух вариантах упаковки - бело-синей и черной. На сайте производителя упаковка серии epsilon исклчительно бело-синяя, поэтому встает вопрос о проихождении блоков питания, которые поставлятся в черной упаковке. Помогите разобраться имеет ди место подделка или нет?
Фото: 132
pozitron117,
в черных коробках вроде FSP Everest идут (тоже самое, что Epsilon, но модульные).
Но даже если эпсилон в черной коробке - может ревизию новую выпустили и цвет коробки изменили...
TyPuCToZ писал(а):
pozitron117,
Видел именно Epsilon 85plus 600 в черной коробке. Да что говорить, если даже на оверах в обзоре он тоже в черной коробке http://www.overclockers.ru/lab/55823_2/Testiruem_chetyre_bloka_pitaniya_moschnostju_600_Vt_modeli_Cooler_Master_Corsair_FSP_i_OCZ.html#5
Но вот на сайте производителя информация такая: http://www.fsp-power.ru/category/epsilonpro
Поэтому вопрос висит в воздухе
Поделитесь пожалуйста опытом замены вентилятора в Epsilon 80+(900w в частности). На что лучше сменить? Zalman F3/Scythe Gentle Typhoon 1850/Thermalright Ty-140 или 143?. Провод на пайке или обычный пин разъём?
8 ядер, 64 гига, игровая видеокарта!
Фото: 132
!Juice!,
Какая нагрузка планируется?
Если профильный PC с одной gtx770 + i7 с разгоном, то можно вентилятор 1200об точно ставить.
Zalman F3 мне все попадались с призвуками, брал бы его только при отсутствии других вариантов.
Scythe Gentle Typhoon 1850об или Scythe Slip Stream 1600об - вполне адекватные варианты из общедоступных и вменяемых по цене, их будет достаточно точно, даже если вторую gtx770 добавить.
Ty-140 или 143 - как их впихивать то? Они физически не влезут, несмотря на наличие крепежных отверстий как у вентиляторов 120х120мм.
TyPuCToZ, нагрузка даже чуть легче будет в скором времени. спасибо за советы по вентиляторам.
