Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
С такими данными можно подключать ВК 2*8pin и 8pin+6pin c мощность до 270 W (rtx 3070/rx 6800)? или всё же 2*6pin+PCIe=2*75W+75W=225 W это предел для такого БП
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
balswift я бы уже вопрос задал иначе: потянет ли этот блок в принципе связку RTX 3070/RX 6800 (условно по энергопотреблению +/- такую же как и NV), ибо как 13 лет уже не мало и плюс виртуальные линии по 16A каждая, что намекает как минимум о том, что цеплять нужно 2 провода отдельно на каждый коннектор.
James_on, тогда спрошу подругому) ВК с каким максимальным потреблением можно рассматривать под этот БП, с учётом, что он старый и "два шлейфа по 6 жил"? Strix 970 с одним 8pin подключена через переходник 2*6pin в 8pin от двух шлейфов БП.
balswift если мы отметём его возраст, то по сухим остаткам он потянет RTX 3070/RX6800 (условно), но опять же, возраст блока питания - понятие довольно абстрактное. Нельзя прям так сказать, что, если блоку 13 лет, то всё, сидеть только на встройке По хорошему, нужно его вскрывать, осматривать, что и как внутри, пройтись мультиметров в нагрузке по измерению напряжений.
James_on, вскрытие неосуществимо) 24/7 БП никогда не работал и не сказать, что часто был нагружен, максимально что питал это 4790K+GTX 970, всё в стоке.
Менять БП пока не хотелось бы, а вот ВК присматриваю. Я правильно понимаю, что в моём случае(если отбросить старость БП), по одному шлейфу из шести жил(который заканчивается разветвлением 2*6pin) пиково может выдаваться более 150 W или всё по стандарту - шесть жил дают 75 W, не зависимо от разветвления на 2*6pin на концах? То есть в сумме из двух шестижильных шлейфов на ВК может выдаваться ~300 W или 150 W? Не понимаю, почему тут четыре линии 12 V, когда шлейфа всего два.
И чем может грозить нагрузка этого старого БП одной из вышеупомянутых ВК, в чём может выражаться "не потянет"?
James_on По итогу, если прицеливать ВК с потреблением более 225 W (6pin+8pin/8pin+8pin), то БП лучше заменить. Если ВК - меньше 225 W (8pin), то "пожилой" БП ещё походит?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Steel Storm с твоим процом хватит, был бы 10940х какой-нибудь, то селяви. сама карта в бублике около 300 может выжрать, но в бублик то никто не играет часами
цпу R5 2600 (без разгона) мать Asus PRIME b450m-k две плашки DDR4 по 8гб (буду гнать) видеокарта RX 570 8 гб саташный SSD, два харда на 7200 оборотов Кулер, подсветка от корпуса
На всё это хватит 600 ваттный бп? Или можно обойтись на 550 ватт и даже в таком случае будет запас?
Alencer тут уже надо исходить из конкретного выбора и разнице в цене. Если разница между 550 Вт и 500 Вт пара сотен, то смысл брать блок на меньшую мощность.
James_on Премного благодарен!! Но сопоставив все факты, было принято решение,все же приобрести "на вырост" фрактал 860Вт.дабы и сейчас уже воспользоваться разгоном процессора. Приобретя видеокарту класса 3080 через пару лет,я уже точно бы уперся в мощность БП. Тем не менее спасибо Вам за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: ghosstt, Вельд, Яков и гости: 26
