Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 204 из 996<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 28
mr.exvel, имхо, этого БП будет достаточно.
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
Melunican, если твой БП сможет отдать эти 29А с +12В, этого хватит с запасом на 8800GТS.
А сам как считаешь, если БП справился с реактором X1950XT то 8800 GTS потянет???
Submoderator
Фото: 28
Melunican, потянет.
Конфиг C2D 6600+кулер/GF8600GT/2Gb/2xHdd sata2/звуковая/dvd резак/+2 кулера в корпусе/кардридер 5.25 панель с USB входами
Блок Zalman ZM-460B APC http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16664#09 только ревизия B
Достаточно ли будет, вместе с разгоном проца и видюхи?
Submoderator
Фото: 28
C++, достаточно.
посоветуйте пожалуйста блок питания под вот такую систему
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz (10 x 200)
Системная плата Asus P5B
2х1Гб DDR2-667
Диск #1 - MAXTOR STM3160811AS (149 Гб)
Creative SB Audigy
модем
2-CD привода
видео HD2900 XT 512mb
планируется разго ЦП )))
какой блок питания нужен под эту систему и с какими показателями по силе тока?
Submoderator
Фото: 28
andrei260, БП с 27-30А по линии +12В (стандарта 2.хх, от 450W).
OPS500-60HLN 36А 432W-12В (500W-общая) такой пдойдет?
i3-3240, 3400 MHz Gigabyte GA-H61M-S2PV MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G x2 БП ThermalTake W0103 600 Ватт
Submoderator
Фото: 28
andrei260, подойдет.
Почитал тут эту ветку... Мда... Мой ящик (см. профиль, все на номинале, без разгона) при запуске FarCry (все на max, более тяжелого приложения нет) жрет 250 Вт! Мерил амперметром.
Так что все бегом за БП 1000-1500 Вт!
Submoderator
Фото: 28
krokodill писал(а):
Мой ящик...жрет 250 Вт
Или 250 VA? :spy:
krokodill писал(а):
Мерил амперметром
Стрелочным? Цифровым? Как именно измерял?
Ты это серьезно?
Как вообще Corsair VX450W?
Потянет эту систему:
e6750
Asus P5K-E
2gb 800Mhz Corsair
320 gb Hard
GeForce 8600gt 512 overclocked
И в будущем проблем не возникнет? Также он тихий вроде?
Submoderator
Фото: 28
Barkass, имхо, потянет (+ разгон камня и видео).
Насчет тишины - см. FАQ в теме "Выбор БП".
Вот такой БП
ATX Delta 500W V2.0 (GPS-500AB-A)
система:
E6750 + Zalman 9500
2Gb 900Mhz OCZ
2x 250HDD
GF 8800GTS 320Mb
Что думаете потянет с легким разгоном? (т.е. без дополнительного охлаждения и т.п.)
Submoderator
Фото: 28
angur, потянет, не переживай.
Напряжение умножил на ток? Это 250VA, как уже заметил Вельд.
FSP Epsilon 600W. С учётом активного PFC - разница невелика, примерно 240Вт активной. Но это - потребление от сети, а мощность б/п указывается отдаваемая в нагрузку. КПД ~87% - мощность по постоянному току около 210Вт. Или уже учитывал? С разгоном будет больше.
Мерил амперметром.
Активная мощность измеряется ваттметром.
Торгуешь ими? Здесь и 600Вт с более чем 2х кратным запасом.
Фото: 69
Не могу понять хватает ли первому компу в профиле БП. Сейчас при большой нагрузке вентиль в БП рагоняется до макс. Подскажите?
БП Chieftec <ENH-0746GB> 460W ATX (24+8+4пин)
+3.3VDC - 30A, +5VDC - 30A, +12V1 - 14A, +12V1 - 15A, +5VSB - 2A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 210 Вт, +12V1 & +12V2 - 348 Вт
Вопрос возник в связи с тем, что профильный негонимый проц будет вскоре заменен на такой же, но степпинга F3 с расчетом на большый разгон... соотвественно хавать он будет больше (если не так поправьте)....
Provider Должно хватить, но по токам твой БП соответсвует моему 400 ваттнику. ;)
Фото: 69
V l a d Токи скопировал из никса, потому эти данные могут быть не точными... Беспокоит что вентиль в нем уже сейчас при нагрузке разгоняется до макс., то выдержит ли БП если я поставлю новый проц и разгоню его до 3 Ггц (не факт конечно)...
Последний раз редактировалось Provider 04.09.2007 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо, но пока я думал эти БП где все беру кончились
Остались вот такие
1.ATX Chieftec 560W (GPS-560AB-A) 2072 руб.
2.ATX Delta 450W V2.0 (GPS-450AA-100A) 12cm fan 1331 руб.
Все для той самой системы с легким разгоном без дополнительного охлаждения
P5K-E
E6750 + Zalman9500
2Gb PC7200 OCZ
2x HDD 250Gb
GF8800GTS 320Mb
Что посоветуете форумчане, разница в цене 1,5раза?
Сейчас этот форум просматривают: KilanKill и гости: 7
